OSB pinna viimistlemine
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 61 korda
Kui on tehtav, siis kuidas täpselt peaks tegema, mis materjalid ja tööetapid?
Kõnealune OSB'ga seinaosa on kokku ca 3 m2, sellest umbes pool oleks vaja nõutaval tasemel viimistleda.
(Tegemist "tasku tüüpi" lükanduksega, kipsi jaoks ei taha seinapaksust hästi jaguda. Seinale väljapoole kinnituvad suht rasked asjad, seepärast vaja "paksu" OSB kihti)
- On tänanud: 74 korda
- On tänatud: 139 korda
Re: OSB pinna viimistlemine
Saab ehk kindlamini ja lihtsamini.
- On tänanud: 427 korda
- On tänatud: 467 korda
Oma teenusena OSB viimistlusest värvi alla ma ise keelduksin, sest korrektseks lõpptulemuseks päris palju etappe. Kui hind sobib, siis võin teha. Enda kogemuste najal OSB lihtsamaks viimistlemiseks hakkaksin ise mõtlema pigem mingi intrjööriga sobiva paksema tapeedi peale. Äkki annab efekti juurde? Kuigi need paksemad tapeedid tunduvad olevat hinge hinnaga, siis teema algandmete järgi seda pinda on siiski piisavalt vähe, et see kallim hind üle elada näiteks min 5 aasta perspektiivis. Paksema tapeedi viimistluse variandi kasuks otsustades võiksid OSB igaks juhuks üle kruntida alküüdkrundiga. Paremates paksemat ja kvaliteetsemat tapeeti müüvates poodides müüakse kaasa tapeedi jaoks valmis, mitte kotis pulbrina, spetsliimi, millede puhul minu kogemustele tuginedes OSB-le kleepides eraldi krundil ei ole olnud mõtet. Lihtsalt on olnud juhus, kus kalli tapeedi lõpptulemus tellijale ei meeldinud(sisekujundaja ja tellija ja tellija direktori vaheline kommunikatsioonihäireA23 kirjutas: 19 Veebr 2025, 07:38 Kas mõte viimistleda OSB pind "tapeedi alla" on arukas mõte?
@Keemik, kas püsib ilusti, mingeid pragusi ega lahtilöömisi pole tekkinud?keemik kirjutas: 21 Veebr 2025, 19:59 Pahtlit mitu kihti, et siledaks saada ja tapeet peale. Äkki mingi krundi tõmbasin vahele. Oli ka mingi 3-4 m2 jupp.
@Urmas, mis põhjusel sellist tööd teenusena ei võtaks teha? Kas liiga tülikas või ei ole siiski võimalik kvaliteetset lõpptulemust garanteeerida?
(Tapeet tuleb juba olemasolevaga sama, seepärast ei saa paksemat panna. Hetkel olen veel kahevahel OSB otse tapeedi alla viimistlemise või siis pakutud 6,5 mm kipsi äramahutamisega. Viimane eeldaks ukse telje nihutamist ja teisele poolele õhemat "plaati")
Põhjuseks on sinisega rõhutatu. Probleemiks võivad saada OSB vuugikohad. Kui tahad ikka pahteldada, siis esimeseks kihiks võiks olla J pahtel(veidi vingema nakkumisega) või kruntida eelnevalt mõne alküüdkrundiga. Asi selles, et OSB pealispind kipub tavapahtli jaoks liiga libe olema. Omad kogemused.A23 kirjutas: 26 Veebr 2025, 08:12 Kas liiga tülikas või ei ole siiski võimalik kvaliteetset lõpptulemust garanteeerida?
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 313 korda
OSB põhimass on puit ja kuna puit ei ole kujupüsiv materjal, siis välisseina muutuva temperatuuri ja niiskustingimuste juures tekkivad liitekohtadesse mõrad.
(Garaaži hoiustatud OSB riba oli järgmisel aastal vähemalt 1cm pikem.)
optimist88
- On tänanud: 32 korda
- On tänatud: 14 korda
Sa ikka viitsidping kirjutas: 26 Veebr 2025, 10:47 (Garaaži hoiustatud OSB riba oli järgmisel aastal vähemalt 1cm pikem.)
Tolle aegseid andmeid ei ole aga mõõtsin garaažis praegusi riiuleid ja 2500mm standart pikkusega plaadist riiuli tegelik pikkus +3C temperatuuri ja 70% õhuniiskuse juures on 2505mm.optimist88 kirjutas: 26 Veebr 2025, 11:28Sa ikka viitsidping kirjutas: 26 Veebr 2025, 10:47 (Garaaži hoiustatud OSB riba oli järgmisel aastal vähemalt 1cm pikem.)
. Aga kui juba, siis algpikkus ka palun. 2,6m riba või laiupidi? Õhuniiskus, temperatuur?
Ehk +5mm on muutus pikkuses sellises keskkonnas.
Uuri ka OSB tehnilist juhendit ja seal antud paisumisvahesid:
https://puumarket.ee/buum/files/Violent ... %20EST.pdf
Lisan ka mõned paljudest piltidest, sellest juhendist:
Siiani hästi. Mingi 5 aastat tagasi äkki sai tehtud.
