Toa remont
Uudishimulik123
- Regulaarpostitaja
Toa remont
Lugemata postitus Postitas Uudishimulik123 »
Tere. Tuttav hakkas kodus ise remonti tegema, vt. fotod, https://www.dropbox.com/scl/fo/bjqc2e7y ... 8bm5y&dl=0 mis arvate, kas on ok lahendus?
Tänusõnad ette,
- On tänanud: 424 korda
- On tänatud: 460 korda
Re: Toa remont
Ma arvan, et kui tuttav tegi, siis tegi nii nagu ta ise arvas õigemaks teha. Mida meil siin, foorumlastel, tagantjärgi enam ikka targutada. Ja kui laidakski, siis ega uuesti lammutama ja ümber tegema ikka ei hakka. Asi nagu valmis.Uudishimulik123 kirjutas: 19 Apr 2025, 20:19 Tere. Tuttav hakkas kodus ise remonti tegema, vt. fotod, https://www.dropbox.com/scl/fo/bjqc2e7y ... 8bm5y&dl=0 mis arvate, kas on ok lahendus?Tänusõnad ette,
Uudishimulik123
- Regulaarpostitaja
Re: Toa remont
Urmas kirjutas: 20 Apr 2025, 01:37Ma arvan, et kui tuttav tegi, siis tegi nii nagu ta ise arvas õigemaks teha. Mida meil siin, foorumlastel, tagantjärgi enam ikka targutada. Ja kui laidakski, siis ega uuesti lammutama ja ümber tegema ikka ei hakka. Asi nagu valmis.Uudishimulik123 kirjutas: 19 Apr 2025, 20:19 Tere. Tuttav hakkas kodus ise remonti tegema, vt. fotod, https://www.dropbox.com/scl/fo/bjqc2e7y ... 8bm5y&dl=0 mis arvate, kas on ok lahendus?Tänusõnad ette,
Tere, tänan vastuse eest. Lahti väga lammutama Ta ei hakka jah. Aga kui kindlasti peab, siis tuleb teha, näiteks kihtide lahendus ja materjalid? Elektrijuhtmete ohutus vms? Tal plaan sinna ruumi köök teha. Ruum asub 1. korrusel. Suured tänud nõu ja suunamise eest ette,
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 96 korda
Re: Toa remont
Kes seal siis tegelikult remonti teeb - "tuttav" või postitaja? Kes teostuse või lammutuse ja ümbertegemise eest vastutuse võtab?Uudishimulik123 kirjutas: 20 Apr 2025, 21:47 Lahti väga lammutama Ta ei hakka jah. Aga kui kindlasti peab, siis tuleb teha, näiteks kihtide lahendus ja materjalid? Elektrijuhtmete ohutus vms? Tal plaan sinna ruumi köök teha.
Uudishimulik123
- Regulaarpostitaja
Re: Toa remont
madis64 kirjutas: 21 Apr 2025, 21:01Kes seal siis tegelikult remonti teeb - "tuttav" või postitaja? Kes teostuse või lammutuse ja ümbertegemise eest vastutuse võtab?Uudishimulik123 kirjutas: 20 Apr 2025, 21:47 Lahti väga lammutama Ta ei hakka jah. Aga kui kindlasti peab, siis tuleb teha, näiteks kihtide lahendus ja materjalid? Elektrijuhtmete ohutus vms? Tal plaan sinna ruumi köök teha.
Tere, tuttav
Re: Toa remont
Kas arvamust küsida natuke hilja ei ole?
Uudishimulik123
- Regulaarpostitaja
Re: Toa remont
Tere, ei, lihtsalt arvamuse saamiseks, kui väga vaja, saab natuke midagi ka ümber teha.
