Kaitse müür kallakule kividest ja segust
Lugemata postitus Postitas Kvm »
- On tänanud: 147 korda
- On tänatud: 156 korda
Re: Kaitse müür kallakule kividest ja segust
Lugemata postitus Postitas kotermann »
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 317 korda
Te vist ei ole mitte kunagi arvutanud, et millised jõud mõjuvad 90cm kõrgusele saalungile ja ei kujuta ette, et kuidas ühepoolset saalungit kinnitada?Kvm kirjutas: 10 Mai 2025, 15:38 ... Pakun sinna peaks ikka saalungi ette tegema ja kuni seina kõrguseni...90 cm täis valama ...
EH.INS.
- On tänatud: 106 korda
Selle arvutuse lähteandmeteks on kindlasti pinnase parameetrid ja mõjuvad jõud nõlval (nt auto)
Nende parameetrite järgi arvutatakse tugiseinale mõjuvad jõud
Nende jõudude järgi dimensioneeritakse tugimüür - lahendusi on mitmeid ja reeglina siis tellijaga leitakse temale optimaalseim variant
Siin väita, et peaks tegema nii või naa või kolmandat moodi ei ole adekvaatne info
Ta on tasase maa peal, täiesti loodis. Lihtsalt üks külg on vastu nõlva (kuju umbes nagu veerand ringi ja alumine ots püstloodis), et kaitsta tugevate tuulte eest ja samas, et püsiks soojem kui päike teise külje pealt paistab. Maapind ise ju ka võtab soojust vastu.
Jah, täiesti õige. Pole tõesti arvutanud ja arvasin, et ei pea ka. Tahaks ühte lihtsat kindla peale minekuga lahendust.See pinnas ka nii raske nüüd ei ole. Kogu nõlv on umbes poolteist meetrit kõrge küngas ja sellest umbes pool vajab toestust, et kasvuhoone seinale peale ei vajuks kui on märjad ilmad. Ahjaa...sinna peale ei plaani ka midagi rasket asetada, eriti kasvuhoone katuse lähedale. Võib-olla üks-kaks inimest seal korraga peal on, et muru niita jne.ping kirjutas: 10 Mai 2025, 19:01Te vist ei ole mitte kunagi arvutanud, et millised jõud mõjuvad 90cm kõrgusele saalungile ja ei kujuta ette, et kuidas ühepoolset saalungit kinnitada?Kvm kirjutas: 10 Mai 2025, 15:38 ... Pakun sinna peaks ikka saalungi ette tegema ja kuni seina kõrguseni...90 cm täis valama ...
Kas siis ühesõnaga seina pool on sirge püsti, aga siis alumine osa läheb rohkem muldkeha alla sisse? Müüri laius ülevalt mõtlesin 10 cm peaks piisama.kotermann kirjutas: 10 Mai 2025, 17:35 Kui tugimüüri teete, siis see ei käi nii lihtsalt, et hunnik kive ja segu vahele. Õige tugimüür peab alt laienema pealepressiva pinnase poole kaldu, siis jääb see pidama (pealevajuv pinnas ise oma raskusega aitab müüril püsida).
Mina olen nii tellija kui ehitaja ühes isikus ehk teen endale. Õigemini naise soovil. Peaks vist panema siia pildi, et parem ettekujutus saada.EH.INS. kirjutas: 11 Mai 2025, 06:35 Selle asja nimi on nõlva püsivuse arvutus
EH.INS.
Ma rääkisin põhimõttest
Piltidega on nii, et ega need suurt midagi ei ütle (vähemalt minule, teiste kohta ei kommenteeri) - lihtsalt visuaal...
EH.INS.
Minul selgeltnägija võimed puuduvad ja ilma tehn parameetriteta ma "luuletama" lihtsalt ei hakka...
Pole kunagi nii teinud ja ei hakkagi tegema
Selge see, et kasvuhoone ise on loodis, ma pidasin silmas, et ehk on tugimüüri ehitamisest otstarbekam kasvuhoone mujale paigutada. Ma sügvalt kahtlen selle mäe soojuse mõjus ja selles, et mäest eemal tuul korrallikku kasvuhoonet kahjustaks.Kvm kirjutas: 12 Mai 2025, 10:26on tasase maa peal, täiesti loodis. Lihtsalt üks külg on vastu nõlva (kuju umbes nagu veerand ringi ja alumine ots püstloodis), et kaitsta tugevate tuulte eest ja samas, et püsiks soojem kui päike teise külje pealt paistab
Mina neid pilte su postituses ei näe (ainult link pildile , mis ei toimi).
