Kaitse müür kallakule kividest ja segust
Tere! Kirjutan esimest korda ja ei leidnud otseselt kattuvat teemat esimese hooga. Nimelt ootan soovitusi, kuidas saaks võimalikult lihtsalt ja odavalt teha kallaku sisse ehitatud kasvuhoone kaitseks müür, et kallak märgade ilmadega selga ei vajuks. Seega täpsustan, et kasvuhoone on ühte külge pidi vastu kallakut ja seal on hetkel mulla ja seina vahel umbes 20cm vahe. Mõtlen kas saaks betooni otse vastu seina valada? Kivisid võimalikult palju vahele ja teine pool jääb otse vastu mulda. Müüri kõrgus tuleks umbes....no...50-60 cm. Siis ei peaks kallak enam peale vajuma. Kord juba kukkus alla vastu seina paneele, aga kaevasin välja. Seina pikkus on 4,2 meetrit. Peale 60...70 cm kõrgust läheb maapind liiga laugelt kõrgemaks (mõnes kohas 40cm kõrguse pealt), seega seda ei jõua enam (pole mõtet) täis valada. Pakun sinna peaks ikka saalungi ette tegema. Võimalik, et see 70 cm müüri peaks piisama, sest mida vähem müüri, seda rohkem pääseb ülevalt valgust taimedeni... Ühesõnaga küsimus otstarbekuses, hinnas ja tehnoloogias. Ootan mõtteid.
Viimati muutis Kvm, 12 Mai 2025, 10:49, muudetud 1 kord kokku.
Re: Kaitse müür kallakule kividest ja segust
Kui tugimüüri teete, siis see ei käi nii lihtsalt, et hunnik kive ja segu vahele. Õige tugimüür peab alt laienema pealepressiva pinnase poole kaldu, siis jääb see pidama (pealevajuv pinnas ise oma raskusega aitab müüril püsida).
- On tänanud: 116 korda
- On tänatud: 301 korda
Te vist ei ole mitte kunagi arvutanud, et millised jõud mõjuvad 90cm kõrgusele saalungile ja ei kujuta ette, et kuidas ühepoolset saalungit kinnitada?Kvm kirjutas: 10 Mai 2025, 15:38 ... Pakun sinna peaks ikka saalungi ette tegema ja kuni seina kõrguseni...90 cm täis valama ...
EH.INS.
- On tänatud: 96 korda
Selle asja nimi on nõlva püsivuse arvutus
Selle arvutuse lähteandmeteks on kindlasti pinnase parameetrid ja mõjuvad jõud nõlval (nt auto)
Nende parameetrite järgi arvutatakse tugiseinale mõjuvad jõud
Nende jõudude järgi dimensioneeritakse tugimüür - lahendusi on mitmeid ja reeglina siis tellijaga leitakse temale optimaalseim variant
Siin väita, et peaks tegema nii või naa või kolmandat moodi ei ole adekvaatne info
Ta on tasase maa peal, täiesti loodis. Lihtsalt üks külg on vastu nõlva (kuju umbes nagu veerand ringi ja alumine ots püstloodis), et kaitsta tugevate tuulte eest ja samas, et püsiks soojem kui päike teise külje pealt paistab. Maapind ise ju ka võtab soojust vastu.
Jah, täiesti õige. Pole tõesti arvutanud ja arvasin, et ei pea ka. Tahaks ühte lihtsat kindla peale minekuga lahendust.See pinnas ka nii raske nüüd ei ole. Kogu nõlv on umbes poolteist meetrit kõrge küngas ja sellest umbes pool vajab toestust, et kasvuhoone seinale peale ei vajuks kui on märjad ilmad. Ahjaa...sinna peale ei plaani ka midagi rasket asetada, eriti kasvuhoone katuse lähedale. Võib-olla üks-kaks inimest seal korraga peal on, et muru niita jne.ping kirjutas: 10 Mai 2025, 19:01Te vist ei ole mitte kunagi arvutanud, et millised jõud mõjuvad 90cm kõrgusele saalungile ja ei kujuta ette, et kuidas ühepoolset saalungit kinnitada?Kvm kirjutas: 10 Mai 2025, 15:38 ... Pakun sinna peaks ikka saalungi ette tegema ja kuni seina kõrguseni...90 cm täis valama ...
Viimati muutis Kvm, 12 Mai 2025, 10:34, muudetud 1 kord kokku.
Kas siis ühesõnaga seina pool on sirge püsti, aga siis alumine osa läheb rohkem muldkeha alla sisse? Müüri laius ülevalt mõtlesin 10 cm peaks piisama.kotermann kirjutas: 10 Mai 2025, 17:35 Kui tugimüüri teete, siis see ei käi nii lihtsalt, et hunnik kive ja segu vahele. Õige tugimüür peab alt laienema pealepressiva pinnase poole kaldu, siis jääb see pidama (pealevajuv pinnas ise oma raskusega aitab müüril püsida).
Mina olen nii tellija kui ehitaja ühes isikus ehk teen endale. Õigemini naise soovil. Peaks vist panema siia pildi, et parem ettekujutus saada.EH.INS. kirjutas: 11 Mai 2025, 06:35 Selle asja nimi on nõlva püsivuse arvutus
Viimati muutis Kvm, 13 Mai 2025, 16:43, muudetud 1 kord kokku.
EH.INS.
Eks ma sain aru küll "kes Sa oled"
Ma rääkisin põhimõttest
Piltidega on nii, et ega need suurt midagi ei ütle (vähemalt minule, teiste kohta ei kommenteeri) - lihtsalt visuaal...
Jah, no mingi ettekujutuse ikka annab. Mul pole plaanis mingit 30 aastat vastu pidavat maja sinna ehitada, tahan vaid asja ära tehtud saada ja et mingid elementaarsed asjad oleks arvestatud ehk neid siin küsingi. Kaevasin ka terrassi aluse omal tühjaks ja tegin müüri välistele kandepostidele ette, et postid ära ei vajuks ja püsib juba neljas aasta. Pole ta kuhugi kukkunud ja noh ju siis läks õnneks kuigi ei arvutanud ega midagi. Kus need andmed kõik võetakse ja kes see viitsib ja palju selle peale aega kulub. No kindlasti on mitmel tegelasel siin niiöelda kirvereeglid, et puusalt panna palju ja mida ehk kaua sa viitsid sitaga mängida...teeb ära ja jokk.
EH.INS.
Aga siis nii teegi...
Minul selgeltnägija võimed puuduvad ja ilma tehn parameetriteta ma "luuletama" lihtsalt ei hakka...
Pole kunagi nii teinud ja ei hakkagi tegema
- On tänanud: 115 korda
- On tänatud: 149 korda
Selge see, et kasvuhoone ise on loodis, ma pidasin silmas, et ehk on tugimüüri ehitamisest otstarbekam kasvuhoone mujale paigutada. Ma sügvalt kahtlen selle mäe soojuse mõjus ja selles, et mäest eemal tuul korrallikku kasvuhoonet kahjustaks.Kvm kirjutas: 12 Mai 2025, 10:26on tasase maa peal, täiesti loodis. Lihtsalt üks külg on vastu nõlva (kuju umbes nagu veerand ringi ja alumine ots püstloodis), et kaitsta tugevate tuulte eest ja samas, et püsiks soojem kui päike teise külje pealt paistab
Mina neid pilte su postituses ei näe (ainult link pildile , mis ei toimi).
