fibodest suvila / sissevoodri all vill, kas jätta?
kuidas soojustada oma elamist
AnnaKru
Lugemata postitus Postitas AnnaKru »
soovin nõu küsida. Renoveerime suvilat mis oli ehitatud 20 aastat tagasi, tegu on fibo plokkidest hoonega mis kasutame ainult suviti ja kütet pole. Vana voodri all (puitvooder ja kahe seina peal mdf paneelid) on tehtud roovitis, siis tema vahel vill ning peal paber. Kas vill võib jääda või parem on teda täielikult ära võtta?
Väljaspoolt on maja soojustatud vahtplastiga.
Maanuses on kah pilt.
Tänan ette
Re: fibodest suvila / sissevoodri all vill, kas jätta?
Paber on arvatavasi aurutõke. Fibo laseb kenasti väljapoole niiksusel lahkuda, seega ohtu pole. Võib jääda.
AnnaKru
Suur tänu vastuse eest!
Kalvis kirjutas: 27 Mai 2025, 07:41 Paber on arvatavasi aurutõke. Fibo laseb kenasti väljapoole niiksusel lahkuda, seega ohtu pole. Võib jääda.
Sa mainid vaid fibo. Vahtplast, mis on fibost selgesti umbsem, ei loe midagi?
Minu arvates on vajalik rõhutada, et Annal tasuks veenduda - kas paber ikka on aurupidav ja tasuks jälgida, et aurutõke oleks terviklik.
On tänanud: 149 korda
On tänatud: 156 korda
AnnaKru kirjutas: 26 Mai 2025, 19:49kasutame ainult suviti ja kütet pole
Siis ei tohiks ju mingit vahet olla ja põhjust midagi ära võtta või lisada?
AnnaKru
peamine põhjus miks see kõik muretsema pani on kondensaat. Varem oli suvila sees kah majavamm ning kondensaat akentel. Tegime sügisel tõrjet ning ehitasime uus põrand kõikide reeglite järgi (kah korralik tuulutus) ja seepärast on soov olla kah kindel, et seinad on õigesti tehtud. Hetkel vooder on veel panemata ning on olemas veel võimalus see vill eemaldada
EH.INS.
On tänatud: 106 korda
Alustame sellest:
Kui paks on välise / sisemise soojustuse kiht
Kui sisemine soojustus oleks 1/4 kogupaksusest siis pole mingit probleemi
Sealt lähme edasi
Siin on üks lisaaga küsija kasuks. Välisseina niiskumine tekib talvel kui välissein on külm ja liigauru korral niiskus kondenseerub. aga kui majas talvel polda - ei ole ka niiskuse allikat - sama niiskus on mõlemal pool seina. Seega pole midagi kondenseeruda. Suvel ei kondenseeru midagi, kõik aurab ära.
EH.INS.
Liaagast: pole nii lihtne...
AnnaKru
suured tänud kõikidele vastuste eest!
soovin küsida, juhul kui vill jääb alles kas tasub aurutõkkepaberit jätta /asendada uuega või eemaldada?
Väljaspoolt soojustust eriti lisada enam ei saa, fasaadi voodri all roovitis on tehtud nii, et sinna mahub ainult 4 sm. soojustust. Samas ei näe kah põhjust kõik totaalselt ümber ehitama kuna suvilat me ei küta, ainult suviti mõned õhtud kamin põleb. Seega kõige tähtsam on lihtsalt hea sisekliima
AnnaKru kirjutas: 27 Mai 2025, 16:42Väljaspoolt soojustust eriti lisada enam ei saa ... suvilat me ei küta, ainult suviti mõned õhtud kamin põleb
Milleks suvilat, mida ei köeta veel soojustada jne? Suvel on vaja pigem jahutada.
Saan aru, et keegi teine kunagi soojustas ja nüüd Anna tahab seest viisakamaks teha.
Ma saan ka sama moodi aru, aga siis piisabki seest viisakaks tegemisest.
EH.INS.
Nagu läks vist veits puussee...
Isolatsioon oleks vihjeks...
AnnaKru kirjutas: 27 Mai 2025, 16:42 suured tänud kõikidele vastuste eest!
Need kes ehitasid, mõtlesid vale kohaga. Kui öeldu paika jääb siis pane sissepoole lemmiksiseviimistlus (enne vead elektri, veee jne ära) ja ongi kõik.
Kui sisekliimat tahad parandada siis selleks on ventilatsioon. Piisab õiges kohas ventilaatorist.
OT: Küsijale. Kivimaju soojustatakse väljast. Siis on kivi suurema soojusmahtuvusega sissepoole ning suvel kivi kenasti jahutab ja jahedamal ööl kütab maja tagasi. Väljast soojustamine võimaldab õiget niiskusreziimi seintes. Mingil ajunõrkuse tõttu mitmed tahavad hullupööra seest soojustada, sellega rikutakse sisekliimat ja seatakse ohtu konstruktsioonid.
EH.INS.
Ma kalduks arvama, et see sisemine soojustus käib ikka kaasas sellega, et soojustada nagu tahaks ja kuulates / vaadates - a-la alla 200 peno pole üldse võimalik aga ma panin endale 400 - lisaks ju isegi targad mehed räägivad, seina U peab ikka vähemalt selline olema - muidu pole energiatõhus
Aga väljastpoolt on ju kallim, peab hakkama ju välisviimistlust maha koorima
Ja siis vanemal hoonel ikka sissepoole
OK puitkarkassi ja ikka aurutõkke (miks mitte OSB) ja vastavate soojustuse paksuste puhul mõlema pool aurutõket
Vt suvaline elementmaja ja vt seinakonstruktsiooni
Saab ka kivimaja soojustada - kõik sõltub - ja kindlasti on üks tegur peale materjali enda soojustuste paksus ühel ja teisel pool kiviseina
Aga suuremalt jaolt on tegemist lollusega - esiteks riskantse tarindiga ehitusfüüsikalises mõttes ja teiseks raha põletamisega
Lühidalt - kui ise vastavaid arvutusi teha ei oska, vastavat teenust, et saada korrektsed tarindilahendused pead kalliks siis ära sissepoole soojustus topi
On tänatud: 61 korda
AnnaKru kirjutas: 27 Mai 2025, 09:37 peamine põhjus miks see kõik muretsema pani on kondensaat. Varem oli suvila sees kah majavamm ning kondensaat akentel. Tegime sügisel tõrjet ning ehitasime uus põrand kõikide reeglite järgi (kah korralik tuulutus) ja seepärast on soov olla kah kindel, et seinad on õigesti tehtud. Hetkel vooder on veel panemata ning on olemas veel võimalus see vill eemaldada
Siis peaks tuvastama, mis liigniiskust põhjustab. Kui ebapiisav ventilatsioon, tegeleda sellega. Nt kui iga päev potitäis kartuleid keeta, tuba auru täis ja ei saa välja tuulduda vms. Või siis katus on kusagilt lekkinud, üle vaadata.
Kui fibo on enam-vähem all sirge, siis ise kisuks kogu siseroovituse maha, et kui kusagil veel vamm alla on roninud, krohviks seinad üle ja siis värv või tapeet peale.
EH.INS.
...kisuks kogu siseroovituse maha...krohviks seinad üle...
Siiani parim mõte...
Teemaalgatajale - nii teegi / soovitaks tsementkrohvi...
PS
Üritasin sinna suunas nügida - aga arvan, et A23 tuli selle peale isegi...
EH.INS. kirjutas: 28 Mai 2025, 06:34 ...
Seda nimetatakse koolirahaks. Kui iseehitaja pea ei mõtle ja tahab omast tarkusest liigtark olla siis on nähtudki - tulebki sisemine soojustus maha kiskuda koos siseviimistlusega, väljapoolt fassaad, uus soojustus väljapoole koos uue fassaadiga ja mõelda peegli ees miks tahtsin sama töö eest 2 korda maksta.
Kalvis kirjutas: 28 Mai 2025, 13:02sisemine soojustus maha kiskuda koos siseviimistlusega, väljapoolt fassaad, uus soojustus väljapoole koos uue fassaadiga
AnnaKru kirjutas: 26 Mai 2025, 19:49hoonega mis kasutame ainult suviti ja kütet pole
AnnaKru
A23 kirjutas: 28 Mai 2025, 09:28
Põhjus on juba teada, polnud piisavalt tuulutust põranda all mis tõi meile majavammi ning lisaks hommikuti oli kah hästi suur kondensaat akentel.
Seega ehitasime ümber terve suvila põrand, tegime vent.avad ja nüüd olen otsustanud, et igaks juhuks võtame siiski see vill ära ning jättame ainult tühi roovitis ning puitvooder peal. Väljaspoolt saab lisada ainult 4 sm. soojustust, muidu on vaja terve fasaad ümber tegema. On plaanis vana penoplast asendada mingi kaasaegsema materjaaliga (näiteks PIR).
Hiid
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 93 korda
AnnaKru kirjutas: 28 Mai 2025, 22:46 On plaanis vana penoplast asendada mingi kaasaegsema materjaaliga (näiteks PIR).
Vot mina seda PIRi vaimustust ei jaga.
Kui aurutõke ei ole korrektne, siis on hallitav sein garanteeritud, kui see PIR lajatatakse välimiseks kihiks :scratch:
Kas see 4cm ei ole seal välisvoodri all mitte tuulutsvahe? Kui jah, siis ei tohi seda soojustust täis panna.
