Pinisev lülit
- On tänanud: 21 korda
- On tänatud: 39 korda
Pinisev lülit
Lüliti nr 2 piniseb.
Kas selliseid või anaolooge on veel kusagil saadaval?
Piniseb kõrge tooniga, vaevukuuldavalt ja mitte ka pidevalt. Pinina olemasolu / mitte olemasolu ei sõltu koormusest. Toon ja helitugevus on konstantsed igal koormusel (kui piniseb)
Re: Pinisev lülit
Kas sama mooduliga lüliteid veel saada on, et olemasolevasse kasti mahuks? Pole kasti lahti keeranud, aga võimalik, et seal on DIN siini asemel miski muu siin.
- On tänanud: 27 korda
- On tänatud: 79 korda
Re: Pinisev lülit
Khm, nõukaaegne tehnika 50-test (?) ja DIN siin?A23 kirjutas: 07 Juul 2025, 09:39 Pole kasti lahti keeranud, aga võimalik, et seal on DIN siini asemel miski muu siin.
Re: Pinisev lülit
Ega DIN siingi teabmis uus leiutis ole, NL võttis üsna mitmeid asjus sakslastelt üle. Aga jah, seal kapis võib misiganes sees olla.
Minu küsimus aga ikkagi selles, kas sellist lülitit on veel saada, et ei peaks kogu kilpi uut tegema.
Arvatavalt on seal tegu ka veel Al juhtmetega, mis ümbervahetamist veel tülikamaks teeks.
Hetkel sai lüliti välja lülitatud ja sellega üks grupp maas. Millalgi peaks aga asja uuesti tööle saama.
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 81 korda
Re: Pinisev lülit
Kuskil osta.ee ja kuulutuselehtedes on seda vana nõuka elektrikola silma hakanud, võimalik ka vanavaralaatadel.
Kaubandusvõrgust kahtleks, kas meie mail uut ja garantiiga leiduks.
Samas nähtud kortermaja trepikoja kilpe, kus hübriidsed lahendused, on need vanad ja siis kas miski liin asendatud uuega ja mõnikord boilerile või pesumasinale uus kaabel veetud ja uued kaitselülitid kuidagi ära mahutatud.
Üldiselt aeg on edasi läinud, elektrik leiaks ehk miski lahenduse või kompromissi ka säästulahendusena.
Muidu nad tavaliselt tahavad jah kogu kupatust, uus kilp-kaablit jutud pähe määrida..
Re: Pinisev lülit
Sedalaadi korpused kippusid ikka poltidega metallplaadil kinni olema.A23 kirjutas: 07 Juul 2025, 14:09 Ega DIN siingi teabmis uus leiutis ole, NL võttis üsna mitmeid asjus sakslastelt üle.
Kui kellelgi juhtub see vana GOST olema, siis seal peaksid ühendusmõõdud antud olema.
- On tänanud: 102 korda
- On tänatud: 143 korda
Re: Pinisev lülit
See GOST ei ütle midagi, kui kate maha võtta näeb kaitselüliti tüübitähist. Aga siiski - pigem kõik uued, alumiiniumjuhtmed ei ole takistuseks.
Re: Pinisev lülit
Et siis tegu on kaitselülitiga?
Mis kaalutluste / nõuete järgi pandi omal ajal osad grupid korkide alla ja teised lülitite taha? Hetkel valgus selle lüliti taga ja nt 3 korki on puhtalt el pliidi 3 faasi. Eraldi veepump veel lüliti taga ja boileri tarvis on pandud eraldi väiksem karp ka korgiga (vist ei mahtunud olemasolevasse).
Kui uus panna, siis kõik 6 gruppi vaid kaitselülititega?
Varasematest postitustest olen välja lugenud, et RVK tuleks panna igale faasile eraldi, et ühe rikke korral kõiki faase välja ei lülitaks?
(PE'd ei tundunud kusagil olevat)
Re: Pinisev lülit
Selle toote üldnimetus on kaitselüliti. Kui kellegi kolahunnikust saadki asenduseks kasutatud täpselt sellise lüliti, kas arvad ,et kaitseb ka veel. Mis parameetrid tal olema peaks , kes garanteerib ,et need parameetrid säilinud on.
Ma olen suuremaid lõhkunud piisavalt. Kõik alajaamadest maha võetud vene kolakad on seest roostes välitingimuste tõttu, mis neile 40- 50aasta vältel mõjusid.
Paigalda kaasaegsed lülitid ja kilbis jääb ruumi üle veel rikkevpoolukaitsme jaoks.
