Pinisev lülit
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 61 korda
Pinisev lülit
Lüliti nr 2 piniseb.
Kas selliseid või anaolooge on veel kusagil saadaval?
Piniseb kõrge tooniga, vaevukuuldavalt ja mitte ka pidevalt. Pinina olemasolu / mitte olemasolu ei sõltu koormusest. Toon ja helitugevus on konstantsed igal koormusel (kui piniseb)
Re: Pinisev lülit
Kas sama mooduliga lüliteid veel saada on, et olemasolevasse kasti mahuks? Pole kasti lahti keeranud, aga võimalik, et seal on DIN siini asemel miski muu siin.
Re: Pinisev lülit
Ega DIN siingi teabmis uus leiutis ole, NL võttis üsna mitmeid asjus sakslastelt üle. Aga jah, seal kapis võib misiganes sees olla.
Minu küsimus aga ikkagi selles, kas sellist lülitit on veel saada, et ei peaks kogu kilpi uut tegema.
Arvatavalt on seal tegu ka veel Al juhtmetega, mis ümbervahetamist veel tülikamaks teeks.
Hetkel sai lüliti välja lülitatud ja sellega üks grupp maas. Millalgi peaks aga asja uuesti tööle saama.
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 101 korda
Re: Pinisev lülit
Kuskil osta.ee ja kuulutuselehtedes on seda vana nõuka elektrikola silma hakanud, võimalik ka vanavaralaatadel.
Kaubandusvõrgust kahtleks, kas meie mail uut ja garantiiga leiduks.
Samas nähtud kortermaja trepikoja kilpe, kus hübriidsed lahendused, on need vanad ja siis kas miski liin asendatud uuega ja mõnikord boilerile või pesumasinale uus kaabel veetud ja uued kaitselülitid kuidagi ära mahutatud.
Üldiselt aeg on edasi läinud, elektrik leiaks ehk miski lahenduse või kompromissi ka säästulahendusena.
Muidu nad tavaliselt tahavad jah kogu kupatust, uus kilp-kaablit jutud pähe määrida..
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 97 korda
Re: Pinisev lülit
Sedalaadi korpused kippusid ikka poltidega metallplaadil kinni olema.A23 kirjutas: 07 Juul 2025, 14:09 Ega DIN siingi teabmis uus leiutis ole, NL võttis üsna mitmeid asjus sakslastelt üle.
Kui kellelgi juhtub see vana GOST olema, siis seal peaksid ühendusmõõdud antud olema.
- On tänanud: 141 korda
- On tänatud: 155 korda
Re: Pinisev lülit
See GOST ei ütle midagi, kui kate maha võtta näeb kaitselüliti tüübitähist. Aga siiski - pigem kõik uued, alumiiniumjuhtmed ei ole takistuseks.
Re: Pinisev lülit
Et siis tegu on kaitselülitiga?
Mis kaalutluste / nõuete järgi pandi omal ajal osad grupid korkide alla ja teised lülitite taha? Hetkel valgus selle lüliti taga ja nt 3 korki on puhtalt el pliidi 3 faasi. Eraldi veepump veel lüliti taga ja boileri tarvis on pandud eraldi väiksem karp ka korgiga (vist ei mahtunud olemasolevasse).
Kui uus panna, siis kõik 6 gruppi vaid kaitselülititega?
Varasematest postitustest olen välja lugenud, et RVK tuleks panna igale faasile eraldi, et ühe rikke korral kõiki faase välja ei lülitaks?
(PE'd ei tundunud kusagil olevat)
Re: Pinisev lülit
Selle toote üldnimetus on kaitselüliti. Kui kellegi kolahunnikust saadki asenduseks kasutatud täpselt sellise lüliti, kas arvad ,et kaitseb ka veel. Mis parameetrid tal olema peaks , kes garanteerib ,et need parameetrid säilinud on.
Ma olen suuremaid lõhkunud piisavalt. Kõik alajaamadest maha võetud vene kolakad on seest roostes välitingimuste tõttu, mis neile 40- 50aasta vältel mõjusid.
Paigalda kaasaegsed lülitid ja kilbis jääb ruumi üle veel rikkevpoolukaitsme jaoks.
Re: Pinisev lülit
Mis täpselt piniseb, ei õnnestunud tuvastada. Tõenäoliselt siiski see kaitselüliti. Ilmselt läinud ka veidi kuumaks, et külge tulev Al juhtme isolatsioon on ca 2 cm ulatuses lahti sulanud. Kruviklemmi kaudu siis kuumus juhtmele üle kandunud? Pilt ka.jyrikg kirjutas: 08 Juul 2025, 16:13 Selle toote üldnimetus on kaitselüliti. Kui kellegi kolahunnikust saadki asenduseks kasutatud täpselt sellise lüliti, kas arvad ,et kaitseb ka veel. Mis parameetrid tal olema peaks , kes garanteerib ,et need parameetrid säilinud on.
Uus kilp võiks siis minu nägemusel tulla selline, manuses.
Mis sellise paigaldusteenus keskmiselt maksta võiks? Kaks kohalikku elektrikut on, aga neil tööaeg juba ülebroneeritud. Saaks kokku leppida tööväisel ajal, tellida kaugemalt mõnest firmast või ise panna.
Re: Pinisev lülit
Rikkevoolukaitsed pannakse valgustusele ja pistikupesadega liinidele. Pliit on igal juhul parem ühendada ilma pistikühenduseta ja ilma rikkevoolukaitseta. ÕSP samuti ilma rikkevoolukaitseta.
Õhksoojuspumbal läheb toide enamasti välisosale ja sealt tagasi siseosale.
Viimati muutis Küülaline, 04 Aug 2025, 12:07, muudetud 1 kord kokku.
- On tänanud: 53 korda
- On tänatud: 168 korda
Re: Pinisev lülit
Kui on erinevaid variante, ei tasu kindlas kõneviisis väita. Variante on.Õhksoojuspumbal läheb toide välisosale ja sealt tagasi siseosale.
Mis puudutab tema ees RVK-d, siis see ei sega seal kedagi.
Re: Pinisev lülit
"Enamasti" ka ei sobi, sest loogiline on toita kõigepealt siseosa ja sellelt vedada koos andmeside soone ja torudega (4G1,5 või 4G2,5 kaabel) välisosale.
RVK taga pliit ja mingi osa valgustusest- ei sega kedagi. ÕSP-l võiks RVK olla hooldepersonali ohutuse mõttes. Samuti on uuem gaas tuleohtlik ja toide tuleks kohe maha võtta, kui sädemed lendavad (näiteks lühis vasktorusse, kui välisosa seinalt või aluselt maha kukub- on palju juhuseid).
Viimati muutis kunn24, 04 Aug 2025, 12:52, muudetud 2 korda kokku.
Re: Pinisev lülit
kunn24 kirjutas: 04 Aug 2025, 12:11loogiline on toita kõigepealt siseosa ja sellelt vedada koos andmeside soonega
Loogiline või mitte, kuid laiatarbe õhk-õhk pumpadel viiakse toide välisosale ja kõik välis- ning siseosa vahelised ühendused kuuluvad pumba paigalduse töövõttu.
Re: Pinisev lülit
Eriarvamus. Alles oli 1 Daikin Perfera paigaldus, mida nägin lähedalt (ise ei teinud). Toide kõigepealt siseosale ja sealt edasi välisosale. Vastasel korral tulnuks seina teha kaabli jaoks 2 auku, 2 kõri ja vedada kaableid paralleelselt edasi- tagasi (lollus). Kui silmad lahti ringi käid, siis välisosal 2 kaablit eriti ei näe. Tehakse nii nagu on optimaalne teha. Mingit reeglit ei ole, nagu väidad ja alguses üritasid isegi kindlas kõneviisis postuleerida. Igaks juhuks tuleb alati enne paigaldust lugeda seadme juhendit ja ka sellest lähtuda. Eriti kehtib see vanemate seadmete puhul, kus 1 osa (kas sise või välis) toide lülitatakse releega läbi teise osa.
Re: Pinisev lülit
Suht vana (vbl 10 ...15 a) Mitsubishi Heavy Industries pump. Ühest valgustuse harutoosist läheb kaabel siseossa, välisosa kaabelduse paiknemist ei jõudnud veel vaadata.
Re: Pinisev lülit
Midagi taolist siis, mõnel nädalavahetusel vaja üles panna.
Pöördlüliti kinnitus DIN liistul on harjumatult lõtv. Kas selliste kinnitamiseks käib veel miski lisaadapter? Vastasnurkades kaks (kinnitusavadega?) kõrva iseenesest olemas.
Re: Pinisev lülit
Ei, see on eramaja (ühe maja) jaotuskilp, peakilp voolumõõtjaga on väljas, teise maja seinas, igasse hoonesse tuleb maakaabliga 3 faasi, kokku kolm jaotuskilpi. Kahes vanad, sulavkaitsmetega, ühes uuem ca 15 a tagasi paigaldatud, aga ka see ilma RVK'deta.
Viimati muutis A23, 03 Okt 2025, 10:03, muudetud 1 kord kokku.
Re: Pinisev lülit
Kas juhtmed paigaldises (jääme vaid selle juurde, mida nüüd muuta tahad) pärast kaitselüliteid on 2-soonelised? Kui ja, miks sa RVK-d oled lisanud? Miks pliit eraldi kaitselülitite ja RVK-de all? Miks soojuspumbale C16 kaitselüliti, kas lühisvool on arvutatud? Miks valgustus 16A? Kas kilbis PK on 25 A, et RVK-de nimivool on 25 A? Millise ristlõikega on Al juhtmed, et nende ees üldse on 16 A kaitselülitid?
Viimati muutis kunn24, 03 Okt 2025, 10:11, muudetud 1 kord kokku.
Re: Pinisev lülit
Seal on mix, osad Al 2-soonelised, ilma PE'ta ja hiljem pandud uuemad on vased ja 3 soonelised, kolla-rohelisega.
Sissetulevas kaablis on 4 suht jämedat Al soont, N (ja PE, millel on) võetud samast lahtisest latist, kuhu kaabli PEN tuleb.
