Maakaabel
Maakaabel
Lugemata postitus Postitas Beavis »
Vaja ümber paigutada maakaabel liitumispunktist jaotuskilpi. Kaabel on millalgi nõuka ajal paigaldatud, jube jäik ja jäme, 4 juhet ja nende ümber sukk, mida kasutatud maanduse juhtmena. Juhtmed on täisvasest ja läbimõõduga ca 3.7 mm, ehk siis ca 10 mm2. Kilp (väljas) juba paigaldatud ja torud kaablitele ka. Seda jäika kaablit ei tõmba mitte kuidagi läbi toru kilpi.
Küsimus - kas võin jätkata viimased 4-5 meetrit kilbini näiteks korraliku 5G6-kaabliga? Alternatiiv on kaablitoru uuesti lahti kaevata ja kuidagi paigaldada see jäik kaabel kilpi. Peakaitse on 25 A.
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 315 korda
Re: Maakaabel
Kui see kaabel on pärast liitumispunkti ja tarbija oma, siis tarbija ise valib, et mida selle kaabliga teeb.Beavis kirjutas: 07 Juul 2025, 20:08 ... Küsimus - kas võin jätkata viimased 4-5 meetrit kilbini näiteks korraliku 5G6-kaabliga? ...
Kas jätkab või kaevab ja kellegi käest luba ei ole vaja küsida.
- On tänanud: 138 korda
- On tänatud: 155 korda
Re: Maakaabel
Päris nii see ei ole. Liitumiskaabel on maja elektripaigaldise osa ja auditi läbimiseks peab vastama nõuetele.
Re: Maakaabel
Aga mismoodi paigaldise nõuetele vastavus saavutatakse, see on omaniku vaba valik ja ei ole vaja eraldi luba ei kaabli sikutamiseks ega jätkamiseks.
- On tänatud: 336 korda
Re: Maakaabel
audit pole eraomanikul sellise töö jaoks kohustuslik ega teatamine ega luba - seega küsija võib julgelt töömehed peale saata. Kaabli soonte jämedus peab vastama antud juhtumil peakaitsele.
Re: Maakaabel
Vaatasin veel korra kaabli üle ja tundub, et tegu on isegi 4G16 kaabliga, tundub olevat sama, millega EE on posti otsast liitumispunkti ühendanud. ca 3m kaugusel liitumispunktist on ühendusmuhv. Muhvist edasi maja poole läheb sama kaabel. Plaanin asendada selle viimase jupi muhvist kilbini sellega: "H07RN-F 5g10 kummikaabel". 5G10 peaks ju olema 25A peakaitsme puhul enam kui piisav? Uue muhvi teen muidugi korralike jätkuhülssidega ja termokahanevate torudega.
Re: Maakaabel
Hülss ja termokahanev on muhvis OK lahendus.
- On tänatud: 56 korda
Re: Maakaabel
Re: Maakaabel
Re: Maakaabel
Kui elektrik ei suuda 16 ruutu kaablit paigaldada siis tuleb õpetajaks minna. Teised panevad 4x300 Alu kaableid lülitite alla ilma kummikaablist "sabadeta". Vene aegne 3x240 oli ka plank soonega. Kõik need paigaldati ja ühendati ära.
Re: Maakaabel
Lugemata postitus Postitas smut718 »
https://energo24.net/materjalid/ristloigete.pdf
