Maakaabel
Beavis
Maakaabel
Lugemata postitus Postitas Beavis »
Vaja ümber paigutada maakaabel liitumispunktist jaotuskilpi. Kaabel on millalgi nõuka ajal paigaldatud, jube jäik ja jäme, 4 juhet ja nende ümber sukk, mida kasutatud maanduse juhtmena. Juhtmed on täisvasest ja läbimõõduga ca 3.7 mm, ehk siis ca 10 mm2. Kilp (väljas) juba paigaldatud ja torud kaablitele ka. Seda jäika kaablit ei tõmba mitte kuidagi läbi toru kilpi.
Küsimus - kas võin jätkata viimased 4-5 meetrit kilbini näiteks korraliku 5G6-kaabliga? Alternatiiv on kaablitoru uuesti lahti kaevata ja kuidagi paigaldada see jäik kaabel kilpi. Peakaitse on 25 A.
On tänatud: 318 korda
Re: Maakaabel
Beavis kirjutas: 07 Juul 2025, 20:08 ... Küsimus - kas võin jätkata viimased 4-5 meetrit kilbini näiteks korraliku 5G6-kaabliga? ...
Kui see kaabel on pärast liitumispunkti ja tarbija oma, siis tarbija ise valib, et mida selle kaabliga teeb.
Kas jätkab või kaevab ja kellegi käest luba ei ole vaja küsida.
On tänanud: 147 korda
On tänatud: 156 korda
Re: Maakaabel
ping kirjutas: 07 Juul 2025, 22:50kellegi käest luba ei ole vaja küsida.
Päris nii see ei ole. Liitumiskaabel on maja elektripaigaldise osa ja auditi läbimiseks peab vastama nõuetele.
Re: Maakaabel
Küülaline kirjutas: 07 Juul 2025, 23:43
Aga mismoodi paigaldise nõuetele vastavus saavutatakse, see on omaniku vaba valik ja ei ole vaja eraldi luba ei kaabli sikutamiseks ega jätkamiseks.
Re: Maakaabel
Omanik võib siiski teha mis tahab. Tavainimestel on elektritöö siiski keelatud va paar erandit (lambipirm, korgi vahetus ja pistikupesa) Elektritöid tohib teha pädevusega spetsialist või keegi spetsialisti juhendamisel(N: omanik). See tagabki nii kaabli jätkamise nõuetekohasuse. Omanik võib muidugi ise teha oma tarkusest kuid sel juhul vastutab ise. Nähtud küll neid imelisi kaabli jätkamisi kus muhv tehti maalriteibiga ja pärast imestati kuhu elekter kaob...
audit pole eraomanikul sellise töö jaoks kohustuslik ega teatamine ega luba - seega küsija võib julgelt töömehed peale saata. Kaabli soonte jämedus peab vastama antud juhtumil peakaitsele.
Beavis
Re: Maakaabel
Tänud vastuste eest!
Vaatasin veel korra kaabli üle ja tundub, et tegu on isegi 4G16 kaabliga, tundub olevat sama, millega EE on posti otsast liitumispunkti ühendanud. ca 3m kaugusel liitumispunktist on ühendusmuhv. Muhvist edasi maja poole läheb sama kaabel. Plaanin asendada selle viimase jupi muhvist kilbini sellega: "H07RN-F 5g10 kummikaabel". 5G10 peaks ju olema 25A peakaitsme puhul enam kui piisav? Uue muhvi teen muidugi korralike jätkuhülssidega ja termokahanevate torudega.
Re: Maakaabel
Kas muhvi teed 4 soonelt ülemineku 5-le? Ära nii tee. Kui on 4 sooneline kaabel, jätka 4 soonelisega. Kilbis teed PE ja N lahutuse. Kokkuhoitud raha investeeri jämedamasse soone ristlõikesse.
Hülss ja termokahanev on muhvis OK lahendus.
Re: Maakaabel
4G16 jätkad samuti 4G16-ga.
On tänanud: 125 korda
On tänatud: 57 korda
Re: Maakaabel
Tal alu 16 ju ja tahab 10’st vaske panna kuna selle väänab kilpi, nii saan mina selle jätkamise soovist aru.
Re: Maakaabel
Ma ostaks ikkagi 4G16 alu. Puhtam kuivem tunne, lihtne jätkata, standardlahendus.
jyrikg
On tänatud: 18 korda
Re: Maakaabel
Kummikaablit ei saa termokahaneva muhviga veekindlaks.Termotorude liimid ei kleebi kummile. Samuti pole kummikaabli isolatsioon pinnasesse paigaldamiseks aga paarkümend aastat peab ikka vastu.
Kui elektrik ei suuda 16 ruutu kaablit paigaldada siis tuleb õpetajaks minna. Teised panevad 4x300 Alu kaableid lülitite alla ilma kummikaablist "sabadeta". Vene aegne 3x240 oli ka plank soonega. Kõik need paigaldati ja ühendati ära.
smut718
Re: Maakaabel
Lugemata postitus Postitas smut718 »
Selle teema kohta leidsin kasulikku teavet - kaablite ristlõikude tabel.
https://energo24.net/materjalid/ristloigete.pdf
