rihmülekandega kompressor
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 468 korda
Re: rihmülekandega kompressor
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 315 korda
Osta keermelatt ja lõigu vajalkud jupid.Urmas kirjutas: 09 Juul 2025, 13:02 No ei ole ma millegipärast vaimustuses nende roostes tikkpoltide üle, kus juures üks polt oli kohe kindlasti ka kõver kui silindri küljes lahti keerasin. ...
https://www.google.com/search?q=keermel ... client=img
Oletame, et ostan keermelati ja lõikan ise vajaliku pikkusega poldid, siis kas need võib silindri keermes fikseerida, et kui tekib vajadus silindrikaas maha võtta, ei keeraks need ennast välja nagu osade vanadega juhtus?ping kirjutas: 09 Juul 2025, 13:16 Osta keermelatt ja lõigu vajalkud jupid.
Aga mis saab selle vastu olla, et tikkpoldid välja keerates tulevad välja?Urmas kirjutas: 09 Juul 2025, 13:28Oletame, et ostan keermelati ja lõikan ise vajaliku pikkusega poldid, siis kas need võib silindri keermes fikseerida, et kui tekib vajadus silindrikaas maha võtta, ei keeraks need ennast välja nagu osade vanadega juhtus?ping kirjutas: 09 Juul 2025, 13:16 Osta keermelatt ja lõigu vajalkud jupid.
Tikkpoldi eesmärk on ju see, et sisse keerates ja pingutades alumiiniumis/silumiinis (pehmes metallis) olev keere ei pöörleks ja ei kulutaks pehmes metallis olevat keeret.
Et seade oleks korduvalt remonditav.
Kui sa mitte kunagi rohkem enam seda koostu lahti võtta ei taha, siis ei ole üldse vahet, et milliseid polte kasutad.
Kas välja keerates ei kuluta sisekeeret?ping kirjutas: 09 Juul 2025, 13:35 Tikkpoldi eesmärk on ju see, et sisse keerates ja pingutades alumiiniumis/silumiinis (pehmes metallis) olev keere ei pöörleks ja ei kulutaks pehmes metallis olevat keeret.
See mu praeguse renoveerimise eesmärk ongi, et praegu asendada kõik vanad ja väsinud detailid uutega ja ei peaks seda enam kunagi lahti võtma.ping kirjutas: 09 Juul 2025, 13:35 Kui sa mitte kunagi rohkem enam seda koostu lahti võtta ei taha, siis ei ole üldse vahet, et milliseid polte kasutad.
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 97 korda
Unistada ju võib. Kui korra juba teed, võiksid asja ka õiegesti teha
Olgu, rääkisite mu pehmeks ja lähen keermelati jupitamise teed.madis64 kirjutas: 09 Juul 2025, 17:31 Unistada ju võib. Kui korra juba teed, võiksid asja ka õiegesti teha![]()
Täna sai vahepeal pestud väljast silindrit ja karterist ja vana õli välja lastud. Võtsin küljest ära ka kaks avariiklappi. Ühe ma pean kindlasti tagasi panema, sest see on mingi imeliku koonuskeermega ja pealpool alumiiniumist plekilätakas, mille vist viskab ära liiga suure ülerõhu korral. Teise, vedruga, viskan minema ja selle augu asemele tuleb rõhurelee ühendus. Auk oli 3/8 keermega. Eks ma hakkan nüüd otsima vastava keermega rõhureleed või kui ei leia, siis saab ka üleminekuga teha näiteks 1/2 keermele.
Nüüd oleks üks küsimus ühe mu uitmõtte kohta. Kuna originaalis on silindrite ja paagi vahel 25mm läbimõõduga jäik toru, kuid kuna sinna vahele on vaja organiseerida tagasilöögiklapp, siis küsimus- paagi küljes oleva flantsi külge keevitatud toru lõikan ca 5-10cm kõrguselt pooleks, keevitan sinna otsa sisekeermega kontramutri, millesse keeran tagasilöögiklapi. Silindrite juures on samuti toru flantsi külge keevitatud ja seal teeks midagi sarnast. Vaatasin päeval seda jäika toru ja lasin vahepeal staabis ka fimi jooksma ning tuli meelde, et olen Depos näinud roostevabasid gofreeritud torusid koos otstes olevate liitmikega. Kiikasin kergelt nende torude survetaluvust ja tootjad lubavad 16bar ehk idee järgi peaks sobima. Mõte gofreeritud toru kasutamisest sellest, et ei peaks hakkama millimeetreid taga ajama silindrist väljundi ja tagasilöögiklapi vahel. Näitlikustamiseks üks viide sellest gofreeritud torust. https://www.ostakatel.ee/et/roostevaba- ... induv-toru
Rooste on osadel poltidel parasjagu oma tööd teinud, sellest ka vanade kasutamise skepsis, isegi kui puhtaks lihvin. Kas see musta värvi keermelatt ei ole mitte kõvemast metallist? Roostevaba on vist jälle pehme? Metalli marke tead sina paremini.madis64 kirjutas: 09 Juul 2025, 19:06 Keermelatt on pehme, tikkpoldid reeglina tugevusklassiga. Oled sa kindel, et sa normaalseis polte tahte korral ei suuda leida?
Sõltub, mis tootekirjelduses kirjas on.
Ehk paned need tikkpoltide mõõtmed ka siia kirja (keere, pikkus, keermestatud osade pikkused)?
Kasutaja ping pani oma viitesse küll üldmärksõna "keermelatt"(?), kuid ise teadsin ja olen ka näiteks Tööriistamarketis ja Motonetis näinud neid keermelatte. Kõvemast(?) metallist keermelati all mõtlesin seda viites olevat keermelatti. https://tooriistamarket.ee/tostmine-ja- ... 0-9-din976
Kodus mul neid tikkpolte ei ole, aga homme saan mõõdud öelda. M10 keermega kohe kindlasti.madis64 kirjutas: 09 Juul 2025, 19:29 Ehk paned need tikkpoltide mõõtmed ka siia kirja (keere, pikkus, keermestatud osade pikkused)?
https://www.boltland.ee/tugevusandmed
Tikkpolte on ka igasuguseid müügil:
https://www.autokaubad24.ee/et/tooted/t ... 5e003e0a6d
Jep, just selliseid 10x25(vaja 2tk) ja 10x60(vaja 6tk) ma otsisingi. Aitäh Madis! Sind ootab minu tegemata kodutöö tegemise eest preemiana natuke eelmise aasta maheõuntest(algmaterjal) käsitööna valminud maasikalikööri. Maasikad olid küll sel aastal Kreekas kasvatatud, aga ega sellepärast maitse sitem ole. Ennem piiblist leht välja kui sa mu toodangu kraanikaussi kallad.madis64 kirjutas: 09 Juul 2025, 20:30 Tikkpolte on ka igasuguseid müügil:
Madis, millele sa lootsid kui panid mulle selle viite?madis64 kirjutas: 09 Juul 2025, 20:30 10.9 paistab üsna viisakas tugevusklass olema:
- pikk88
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 49 korda
- pikk88
Huvitav, ma panin oma linki ka kirja tugevusklassi 10.9 ja ei tulnud selle pealegi, et selle numbriga ei osata midagi teha ega panda isegi tähele.Urmas kirjutas: 09 Juul 2025, 21:07Madis, millele sa lootsid kui panid mulle selle viite?madis64 kirjutas: 09 Juul 2025, 20:30 10.9 paistab üsna viisakas tugevusklass olema:
https://www.boltland.ee/tugevusandmedEt ma taipan midagi tabelites olevates numbritest? Küll sa oled optimistlik!
Seni, kuni kompressor ei tööta pole mingit probleemi.Urmas kirjutas: 09 Juul 2025, 18:50 ...
Nüüd oleks üks küsimus ühe mu uitmõtte kohta. Kuna originaalis on silindrite ja paagi vahel 25mm läbimõõduga jäik toru, ...
... et olen Depos näinud roostevabasid gofreeritud torusid koos otstes olevate liitmikega.
Kiikasin kergelt nende torude survetaluvust ja tootjad lubavad 16bar ehk idee järgi peaks sobima. ...
Aga peale kompressori käivitamist tekkib vibratsioon ja õhukeseseinalise toru vibratsioonitaluvust võib ainult oletada.
Minu viga, sest kukkusin kohe pilte vaatama ega vaadanud otsinguriba.ping kirjutas: 10 Juul 2025, 11:09 Huvitav, ma panin oma linki ka kirja tugevusklassi 10.9 ja ei tulnud selle pealegi, et selle numbriga ei osata midagi teha ega panda isegi tähele.
Vaatan ja mudin seda roostevaba painduvat kätevahel ja siis otsustan. Kui ongi jama, eks tuleb kooliraha maha kanda.ping kirjutas: 10 Juul 2025, 11:21 Seni, kuni kompressor ei tööta pole mingit probleemi.
Avasin siis täna hommikul jaotuskarbi kaane ja minu jaoks oli üllatus, mis seal avanes. Polnud enne sellist "separaatorit"(?) näinud. Need vanad vasest torukesed viskan minema nagunii, aga kas torukesed võiksin asendada vasest nuustikuga? https://www.koduekstra.ee/et/a/vasest-n ... an-2tk-155
Pilt kah sellest "separaatorist.
- On tänanud: 53 korda
- On tänatud: 166 korda
Kui tahad lisada rõhureleele väljundit, kasuta kas kolmikut või leia veel auke, kuhu see ühendada. Kaitseklappe ei tohi mingil juhul ära jätta.Urmas kirjutas: 09 Juul 2025, 18:50 Teise, vedruga, viskan minema ja selle augu asemele tuleb rõhurelee ühendus. Auk oli 3/8 keermega. Eks ma hakkan nüüd otsima vastava keermega rõhureleed või kui ei leia, siis saab ka üleminekuga teha näiteks 1/2 keermele.
Kaitseklappi kohe kindlasti ära ei jäta. Tasapisi tegelen mulle sobivas varustusastmes oleva rõhurelee otsimisega. Mulle sobiks ideaalselt kui oleks kohe komplektis olemas rõhurelee, kaitseklapp, surveregulaator kiirliitmik. Eelmisellehel on viide komplektile olemas, kuid kahjuks hetkel laos otsas. Eks uurin veel.kunn24 kirjutas: 10 Juul 2025, 16:08 Kui tahad lisada rõhureleele väljundit, kasuta kas kolmikut või leia veel auke, kuhu see ühendada. Kaitseklappe ei tohi mingil juhul ära jätta.
Aitäh, kuid juba läbi loetud. Eelmisel lehel Walter2 andis sama viite lugemiseks.pikk88 kirjutas: 10 Juul 2025, 11:03 Õhtuks sulle lugemist
https://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=66155
Probleem tekkis ka selle vana nn kollektori kaanel olevate avade keermetega. Kahele augule on vaja pimedaid ette ja ühele nippel. Asi selles, et nendel kolmel augul oli küll M16 keere, kuid tolleaegse keerme samm oli 1,5mm, kuid tänapäevastel vist 2mm ja pimedateks tänapäevaseid polte ei oleks saanud kasutada. Rapla Hydroscanis oli õnneks olemas niplid M16x1,5 - 3/8-le, kahele korralikud pimedad ja ühele muhvi 3/8 - 1/2-le, kuhu otsa tuleb rõhurelee.
Eks ilma järgi vaatan, kas nädalavahetusel hakkan keldrikakandiks
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 61 korda
M16 on jämekeere, samm 2 (tavaline)Urmas kirjutas: 11 Juul 2025, 06:43 .... Asi selles, et nendel kolmel augul oli küll M16 keere, kuid tolleaegse keerme samm oli 1,5mm, kuid tänapäevastel vist 2mm ...
Tähistusega M16x0,5; M16x1 ja M16x1,5 on peenkeermed. Sammu täpsustamiseks on keermekamm.
Vajadusel võimalikud ka vahepealsed, nt lauanurgal rõngas M21,5x0,5, neile vaja aga eritellimust, poest ei saa.
Just, põhinevad algupäraselt tollsüsteemil, on silindrilised ja koonilised. Meeterkeerme tähis on M, torukeermetel teine, nt G. (Ka meeterkeere võib olla kooniline.)
