Puukeris, millist eelistada?
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Harvia, Helo on silma jäänud.
Neid metallsõrestikuga ei taha - liiga palju kahtlaseid arvamusi olen kuulnud.
Re: Puukeris, millist eelistada?
Lugemata postitus Postitas zoja uba »
Lugemata postitus Postitas mella »
ka on see hästi oluline, et suits ei lähe mitte kohe otse eest otsast üles korstnasse, vaid kõigepealt kolde tagaosast kahe kesta vahele ja alles sealt ette ja suitsutorusse - sellega keris soojeneb kiiremini.
boonuseks uks ka klaasist, ilus vaadata
http://www.visarimetall.ee/htm/gallery/pictures/59.jpg
- Hiid
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 84 korda
Kas sul on leiliruumis kõik puiduga isoleeritud või on ka kiviseinu?mella kirjutas:mul on eesti oma - skamet. Ahi on koos boileriühendamisega, esimese sületäiga läheb boiler soojaks ning teisega saunas 120 kraadi sees - kokku ca 40 mintsa. saun on 14 kuupi. midagi mäletan, et seal oli ka neid võrega mida räägid kuid müügimees soovitas ikkagi plekiga - mina olen rahul!
Mul on see raudvõrguga stoveman. Esimese tunniga saab vee natuke leigeks ja ruumi 35.C
Kolm tundi kütnuna, vesi on muutunud auruks ja ruumis on 80.C
Mul samas ka osa seinu punasest kivist, Tahaks kuidagi aru saada, kummal on suurem süü selles, et inimese moodi sauna ei saa, kas isoleerimata seintel või sital kerisel....
aga et kytad kolm tundi see usun et on 90% ahju viga! sorry:(
jah, mul on selline ja ma olen tõesti väga rahul.
hiid
mul on ka leiliruumis punasest tellisest seina omajagu (ca 5 m2)ja ma ei saa kurta, et saun aeglaselt soojaks läheks. pigem hoian iga kord natuke kütmisega ise tagasi, et ruum kuidagi ühtlasemalt soojeneks - olen tähele pannud, et kui kütan võimalikult kiiresti sauna üles, siis pole nii hea leili võtta kui siis, kui ma tund või sutsu kauem kütan (ma üle 80C leiliruumi ei taha, siis ei jaksa normaalselt leilitada ja vihelda).
kui kerist kütad, kuidas sul kuum õhk liigub? minu kerisel läheb kolde tagant kahe kesta vahele ja alles siis kurviga suitsutorusse... samas on mul kolleegil ka seesama võrguga stoveman ja tal ei kulu kütmiseks 3 h... aru ma ei saa..
p.s.
ja ma hoian kütmise ajal leiliruumi mõlemad välisõhu augud lahti + sauna eesruumis (kerise suu on seal) akna praokil... seega see tegelikult pikendab kütmise aega, kuid vaatamata 5m2 tellisseinale kerise ümber läheb leiliruum tunniga vabalt soojaks (2 ahjutäit puid ja kuum)
Lugemata postitus Postitas sauna kerise otsija »
trumm on oma kerisega üliväga rahul, sest tal on lisaks väga heale ehitusele ka oluliselt parem väljanägemine kui skameti omal! teinekord loe hoolikamalt
Lugemata postitus Postitas kommar »
aga üldiselt on see ikka nii elementaarne tõde, et keriseteemas ei peaks seda ehk üle kordama?
ma juhtisin tähelepanu sellele, et visarimetalli tamme ahju detailid on hoolikamalt viimistletud - kumerad sillused, igasugu ühendushülsid jne. aga jah, nagu kommar (:D) kõneles, eks sellega olegi nii, et kes hindab vaid maybachi disaini, aga kellele on ka 05 ilus küllalt.
Lugemata postitus Postitas skip128 »
Kuidas on?
Mul ongi dilemma, kas võtta metallvõrega või mitte. Ühest küljest oleks metallvõrega justkui parem, ahi ei lähe nii tuliseks, et kannatab lähedal istuda. Tegemist siis suht väikese leiliruumiga 2,8 m2. Teisest küljest võib foorumitest lugeda, et metallvõrega jälle paras jama, kive läheb palju ja peab kaua kütma.
Lugemata postitus Postitas lemps001 »
- Hiid
Lugemata postitus Postitas saunahärra »
Kas keegi oskab kommenteerida Harvia M3 ja Helo 16 (s) saunakeriseid?
Varsti ostan uue kerise ja sooviksin teada, milline neist oleks parem.
Ning üks küsimus veel. Kas Helo 16'l üldse on suitsuava kerise peal. (netist ei leia selle kerise kohta inffi)
Lugemata postitus Postitas mmmm »
http://www.ehituseabc.ee/index.php?lang=est&main_id=3
kallis kuid väga soliidse mulje jätab.
Kui kütta läbi seina, siis nagu piisaks ju leiliruumi ühest värske õhu sissetuleku kohast? Ja sinna eesruumi teeks lihtsa akna lahti.
Ei tea kas võib selle sissetuleva õhu augu välisseina üles äärde teha selliselt, et väljaspoolt jääks auk tuulekasti sisse. Ilmselt rumalad küsimused aga äkki keegi oskab midagi kosta.
Lugemata postitus Postitas aaaai »
