Puukeris, millist eelistada?
2korda2
On tänanud: 58 korda
On tänatud: 63 korda
Kütan leiliruumist, ruumi mahuks arvestuslikult 12m3.
Harvia, Helo on silma jäänud.
Neid metallsõrestikuga ei taha - liiga palju kahtlaseid arvamusi olen kuulnud.
zoja uba
Re: Puukeris, millist eelistada?
Lugemata postitus Postitas zoja uba »
mul on HELO16(KW) 4aastat :good: 7m3 leiliruum.Väga hea tuhasahtel ja koldeosa kuju.lihtne puhastada
mella
Lugemata postitus Postitas mella »
mul on eesti oma - skamet. Ahi on koos boileriühendamisega, esimese sületäiga läheb boiler soojaks ning teisega saunas 120 kraadi sees - kokku ca 40 mintsa. saun on 14 kuupi. praeguseks on üle kahe aasta ja probleeme ei näe. hiljuti ostsin juurde ainult nende suitsutoru võre, panin ahju peal olevale torule peale väikseid kive sisse ja paisab ilusam:) niiet soovitaks seda. midagi mäletan, et seal oli ka neid võrega mida räägid kuid müügimees soovitas ikkagi plekiga - mina olen rahul!
trumm
mul visarimetalli oma (rautakesko ka müüb) ja olen väga rahul - kolde sisemine osa on tünnikujuline, tõmme parem, soojeneb ühtlaselt.
ka on see hästi oluline, et suits ei lähe mitte kohe otse eest otsast üles korstnasse, vaid kõigepealt kolde tagaosast kahe kesta vahele ja alles sealt ette ja suitsutorusse - sellega keris soojeneb kiiremini.
boonuseks uks ka klaasist, ilus vaadata :)
trumm
selle unustasin öelda, et kuna mul oli vaja läbi seina köetavat (ei kannata silmaotsaski miskit puupuru ja muud lebra leiliruumis), siis visarimetalli omal on väga viisakad krae, mis katab ilusti seina tehtava ava servad ära ning sama põhimõtte järgi korstnaühendushülss. seega pole väljanägemises ka miskit pornot.
ponkskar
Hiid
On tänanud: 117 korda
On tänatud: 93 korda
mella kirjutas:mul on eesti oma - skamet. Ahi on koos boileriühendamisega, esimese sületäiga läheb boiler soojaks ning teisega saunas 120 kraadi sees - kokku ca 40 mintsa. saun on 14 kuupi. midagi mäletan, et seal oli ka neid võrega mida räägid kuid müügimees soovitas ikkagi plekiga - mina olen rahul!
Kas sul on leiliruumis kõik puiduga isoleeritud või on ka kiviseinu?
Mul on see raudvõrguga stoveman. Esimese tunniga saab vee natuke leigeks ja ruumi 35.C
Kolm tundi kütnuna, vesi on muutunud auruks ja ruumis on 80.C :thumbsup:
Mul samas ka osa seinu punasest kivist, Tahaks kuidagi aru saada, kummal on suurem süü selles, et inimese moodi sauna ei saa, kas isoleerimata seintel või sital kerisel....
2korda2
m2 isoleerimata seina pidi arvestuslikult andma 1m3 mahtu? Sellest ka minu arvestuslik maht 12m3 - sellest ca 9 on tegelik maht ja isoleerimata seinalt veel 3.
mella
ei mul ikka ka kivi seina, seal kus korsten on kivisein ja ka ahju taga. kuid kui ma selle ostsin siis ennem tegin ka uurimist tööd - mulle selgitati et vahe on suitsukanalis. sellel stovemanil põhimõtteliselt pole seda (kuigi nad väidavad), tegelikult paned käe suitsuaugust sisse ja näed oma kätt tulekoldest, sellel skameti omal aga ei saa seda teha sest seal on mingi kurvid vüi taolise - nii vähemalt seletati.
aga et kytad kolm tundi see usun et on 90% ahju viga! sorry:(
trumm
ponkskar
jah, mul on selline ja ma olen tõesti väga rahul.
hiid
mul on ka leiliruumis punasest tellisest seina omajagu (ca 5 m2)ja ma ei saa kurta, et saun aeglaselt soojaks läheks. pigem hoian iga kord natuke kütmisega ise tagasi, et ruum kuidagi ühtlasemalt soojeneks - olen tähele pannud, et kui kütan võimalikult kiiresti sauna üles, siis pole nii hea leili võtta kui siis, kui ma tund või sutsu kauem kütan (ma üle 80C leiliruumi ei taha, siis ei jaksa normaalselt leilitada ja vihelda).
kui kerist kütad, kuidas sul kuum õhk liigub? minu kerisel läheb kolde tagant kahe kesta vahele ja alles siis kurviga suitsutorusse... samas on mul kolleegil ka seesama võrguga stoveman ja tal ei kulu kütmiseks 3 h... aru ma ei saa..
trumm
hiid
p.s.
ja ma hoian kütmise ajal leiliruumi mõlemad välisõhu augud lahti + sauna eesruumis (kerise suu on seal) akna praokil... seega see tegelikult pikendab kütmise aega, kuid vaatamata 5m2 tellisseinale kerise ümber läheb leiliruum tunniga vabalt soojaks (2 ahjutäit puid ja kuum)
ponkskar
Äi kütab siis pool päeva sauna, kui tal on suitsutoru tahmast või pigist vms umbes. Kui selle ära puhastab ja tõmmet juurde tuleb, siis läheb saun nagu laksti soojaks. Tal on vist mingi kohaliku jorsi keevitatud keris/ahi.
sauna kerise otsija
Lugemata postitus Postitas sauna kerise otsija »
olen nüüd ise otsinud õiget sauna kerist juba paar kuud ning olen saanud suht palju infot - silma alla on jäänud praegu ikkagi see Skameti oma ja selle metallvõrestikuga, kus kivid katavad terve ahju. põhjus siis selles et (olen suhelnud ka nende keriste tootjaga) mul käib saunas palju rahvast ning see keris pidi hoidma sooja kauem kui see mis on pleki ümbrisega. teiste ahjude kohta olen saanud teada et neil on see viga, et enamus kuuma läheb üles korstnasse - mingi suitsukanali teema oli, täpselt ei tea. see vanglatööstuse oma aga ei pidanud kuhugi kõlbama. saunamaailmast öeldi, et näiteks nemad enam ei müügi neid kun pidi olema naljanumber(kõik mis kütad läheb korstnasse, ainult väljanägemine on ilus). niiet arvan, et kuigi trummile ei meeldi oma keris, siis usun, et tegemist on lihtsalt vale kerisega ning et skameti võrestikuga keris on teise ehitusega! Vähemalt loodan nii:)
trumm
misasja?!
trumm on oma kerisega üliväga rahul, sest tal on lisaks väga heale ehitusele ka oluliselt parem väljanägemine kui skameti omal! teinekord loe hoolikamalt :)
trumm
ja sellel visarimetalli kerisel EI lähe samuti suits (ja soojus) otse korstnasse! mis rumal jutt, tal on väga hästi see lahendatud. keris läheb ruttu kuumaks ja kui kive parasjagu, siis hoiab kuuma ka kenasti. kütmise lõpetamisel on 3 tunni pärast leiliruumis veel 50 kraadi.
kommar
Lugemata postitus Postitas kommar »
väljanägemise suhtes usun et on erinägemusi, seega trumm milline on ilusam on vaataja silmades, mitte sinu!
trumm
ma küll loodan, et trumm ei ole vaataja silmades :P
aga üldiselt on see ikka nii elementaarne tõde, et keriseteemas ei peaks seda ehk üle kordama? :)
ma juhtisin tähelepanu sellele, et visarimetalli tamme ahju detailid on hoolikamalt viimistletud - kumerad sillused, igasugu ühendushülsid jne. aga jah, nagu kommar (:D) kõneles, eks sellega olegi nii, et kes hindab vaid maybachi disaini, aga kellele on ka 05 ilus küllalt.
skip128
On tänatud: 6 korda
Kas kellelgi visari ahi metallvõrega on? http://www.visarimetall.ee/htm/gallery/pictures/96.jpg
Kuidas on?
Mul ongi dilemma, kas võtta metallvõrega või mitte. Ühest küljest oleks metallvõrega justkui parem, ahi ei lähe nii tuliseks, et kannatab lähedal istuda. Tegemist siis suht väikese leiliruumiga 2,8 m2. Teisest küljest võib foorumitest lugeda, et metallvõrega jälle paras jama, kive läheb palju ja peab kaua kütma.
lemps001
Lugemata postitus Postitas lemps001 »
nagu pildilt näha siis sinna läheb ikka väga palju kive...
Hiid
mu analoogsesse Stovemani läks mäletatavasti 160kg. :grin:
2korda2
HELO16 sai ära ostetud. Pole küll sama kõva, kui isale omal ajal üks tuttav keevitas aga peaks minu vajadusi rahuldama küll.
saunahärra
Lugemata postitus Postitas saunahärra »
Kas keegi oskab kommenteerida Harvia M3 ja Helo 16 (s) saunakeriseid?
Varsti ostan uue kerise ja sooviksin teada, milline neist oleks parem.
Ning üks küsimus veel. Kas Helo 16'l üldse on suitsuava kerise peal. (netist ei leia selle kerise kohta inffi)
2korda2
Helo 16 omab ava nii taga kui ka peal (ühe ava jaoks on kork kaasas).
mmmm
Lugemata postitus Postitas mmmm »
Endal oli plaanis soetada see PUUKERIS HARVIA 20 SL LUX/DUO
http://www.ehituseabc.ee/index.php?lang=est&main_id=3
kallis kuid väga soliidse mulje jätab.
Kui kütta läbi seina, siis nagu piisaks ju leiliruumi ühest värske õhu sissetuleku kohast? Ja sinna eesruumi teeks lihtsa akna lahti.
Ei tea kas võib selle sissetuleva õhu augu välisseina üles äärde teha selliselt, et väljaspoolt jääks auk tuulekasti sisse. Ilmselt rumalad küsimused aga äkki keegi oskab midagi kosta.
aaaai
Lugemata postitus Postitas aaaai »
endal ise keevitatud (no mitte nüüd ise aga spetsil) kütte kolde sügavus 0.6m mahub korralik sületäis sisse ja mis on hea asi et küljepeal on veepaak lahtine mis annab saunaruumi hea niiskuse sisse selle paagi all on väljalske kraan kust on maru mugav leili viskamiseks vett võtta. 75-80 c on täitsa hea 5 minutiga higi lahmab. ja pole sellist kõrvetavat kuumust
