Õunapurustaja tegemine
On tänanud: 430 korda
On tänatud: 472 korda
Kuna õunapurustaja mainimine oli seotud muude teemadega, siis teen uue teema ainult uue õunapurustaja tegemisest.
Praegune isetehtud purustaja variant on teinud oma tööd vist 4 hooaega, saab purustamisega väga edukalt hakkama, kuid on üks konstruktsiooniline viga ja tahaks uue tegemisega olemasoleva seda vältida. Mind ei rahulda praeguse isendi õunte sissesöötmise ava, mis on pealt 300mm lehter ja vahetult enne ketast 125mm. Paar pisiasja sooviks teada, sest tahaks teha lõpliku varindi. Sain uue mullivanni mootori, võtsin lahti, tegin puhtaks, väljast värvisin uuesti. Mootor käis kokku nelja 4x220mm pikkuse poldiga. Need vahetasin välja 5mm vastu. Esialgu tavalised tsingitud, kuid kui kõik valmis, asendan need A4 keermelatist tehtutega. Mootori võlli diameeter on 12,75mm ja tahaks kolu tagumise seina ja mootori vahele panna simmerlingtihendi(koht on täiesti olemas), aga olen nende valikutes loll. Kas ma peaksin valima 12mm või 13mm simmerlingi? Neid on nelja varianti ja mul ei ole õrna aimugi, et milline võiks olla neist purustajasse kõige etem.
https://www.alas-kuul.ee/simmerlingtihe ... -hmsa10-rg
https://www.alas-kuul.ee/simmerlingtihe ... 6x7-hms5-v
https://www.alas-kuul.ee/simmerlingtihe ... x7-hms5-rg
https://www.alas-kuul.ee/simmerlingtihe ... 7-hmsa10-v
Simmerlingi vahele toppimise mõte sellest, et mahla ei satuks mootori esimesse kuullaagrisse. Ajal kui laenutasin purustajat, siis ükskord purustaja poole töö pealt keeldus töötamast ja pärast selgus, et kuullaager oli ära ussitanud ning kinni jooksnud.
Kui kedagi huvitab, võin töö arengust pilte ka panna. Ja võib-olla saavad abistajad pildi järgi paremini aru mu ideedest.
On tänatud: 97 korda
Re: Õunapurustaja tegemine
Urmas kirjutas: 26 Mär 2025, 17:41 Mootori võlli diameeter on 12,75mm ja tahaks kolu tagumise seina ja mootori vahele panna simmerlingtihendi(koht on täiesti olemas), aga olen nende valikutes loll. Kas ma peaksin valima 12mm või 13mm simmerlingi?
Tõsta mootor autosse ja sõida mõnest Hydroscandi poest läbi (eeldusel, et seal seda mõõtu tihendeid kohapeal on) ja proovi, kumb variant võllile paremini istub.
Kummidetailide tolerantsid on üldiselt suuremad kui metallipoolel.
Või osta AK e-poest kõik variandid ja tagasta mittesobivad.
madis64 kirjutas: 26 Mär 2025, 19:27 Tõsta mootor autosse ja sõida mõnest Hydroscandi poest läbi (eeldusel, et seal seda mõõtu tihendeid kohapeal on) ja proovi, kumb variant võllile paremini istub.
Kurat, just täna käisin Raplas Würthi poes ja Hydroscand on seal kõrvalpood. Aga noh, tahan purustaja valmis saada sügiseks ehk aega veel on. ;)
Aitäh idee eest!
Vko
On tänatud: 18 korda
Minu teada võlli mõõdust suurema mõõduga ei oleks tihe, natuke väiksem võib olla, kuigi tavaliselt pannakse 1:1 mõõduga.
Asi oleks vastupidavam kui võll on roostevaba, muidu õuna happeline vedelik söövitab võlli pinna karedaks ja kulutab simmeri. Tsingitud poldid ka ei pea happelise vedelikuga pikemat aega hästi vastu.
On tänatud: 318 korda
Urmas kirjutas: 26 Mär 2025, 17:41 ... Mootori võlli diameeter on 12,75mm ja tahaks kolu tagumise seina ja mootori vahele panna simmerlingtihendi(koht on täiesti olemas), aga olen nende valikutes loll. Kas ma peaksin valima 12mm või ....
Kasuta 12,7mm semmereid, kõik need on Tallinna laos olemas:
https://kavial.ee/et/webshop/masinaelem ... 2728563sc/
https://kavial.ee/et/webshop/masinaelem ... 7254952sc/
https://kavial.ee/et/webshop/masinaelem ... 7254635tc/
https://kavial.ee/et/webshop/masinaelem ... 2286635sc/
https://kavial.ee/et/webshop/masinaelem ... 2222635sc/
https://kavial.ee/et/webshop/masinaelem ... 1945714sc/
(Need on "tollmõõdu asendussemmerid" ja seega ka välisläbimõõt on komakohtadega.)
@ping, tänan viidete eest, kuid unustasin esimeses postituses mainimata välismõõdu ja sügavuse. Idee järgi, kui sain ikka väga täpselt mõõdetud, oleksid 12,75x35x8,1mm. Kas võib õhema simmeri panna või tuleks mootori poole simmeri alla teha paroniidist paar tõstetihendit?
@Vko, arvan siiski, et mootori võll peaks olema mingist roostevabamast, sest see mootor oli kasutuses ikkagi mullivannil ja ajas ringi vett. Sellel oli ka simmer, kuid see asus vee ringi ajamise korpuses ja oli suurema sisediameetriga. Poldid ma vahetan nagunii ringi happekindlate vastu. Need happekindlad on samaaegselt ka roostevabad. Hinnavahe roostevaba vs happekindel on olemas, kuid arvestades enda laiskust, kasutan kallimat(A4) keermelatti ja mutreid.
Vko
Simmer võib olla õhem, ei pea laagri vastu minema. :thumbsup:
Urmas kirjutas: 27 Mär 2025, 06:56 Kas võib õhema simmeri panna või tuleks mootori poole simmeri alla teha paroniidist paar tõstetihendit?
Õhem simmer töötab samal moel kui paksem simmer, kuid vajalik on tagada simmeri ja võlli ristseis - tugiseibid on igati abiks.
ping kirjutas: 08 Apr 2025, 15:56
kunn24 kirjutas: 08 Apr 2025, 13:56 Puskariaparaati on keelatud omada, muidu ei tohiks olla suurt probleemi ju. ...
Puskariaparaati tohib müüa ja omada aga toodangu müügiks kasutada ei tohi.
Hea kasutaja ping, kui sul on peale mu järgmist kommetaari välja tuua KarS-st §-d või viited mõnele muule seadusandlikule aktile minu rõõmustamiseks, siis oleks väga tänulik. Äkki jagad juriidilisi nüansse? :beg:
Tsiteerin hetkel vist kehtivat KarS seadustikku
§ 374. Alkoholi ebaseaduslik tootmine
(1) Käitlemiseks mittelubatud alkoholi valmistamise, villimise või töötlemise eest - karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.
(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, - karistatakse rahalise karistusega.
(3) Kohus konfiskeerib käesolevas paragrahvis sätestatud süüteo toimepanemise vahetuks objektiks olnud aine või eseme.
Ma ei oska arvata, kas reilbooltik läheb ka läbi meite lõunaosariikide, kuid kui jah, siis MTA võiks tulevase maksutulu laekumise nimel(vahet ei ole, kas aktsiisi või trahvide näol) investeerida reilbooltiku haruraudteedesse kevad-suvi-sügislaatade perioodil Setomaa laatadel hansat müüvate isikute igaks juhuks kinnipidamiseks. Lihtsalt sealsetel laatadel neid KarS seadust rikkuvaid isikuid on sealkandi laatadel nii palju, et selleks oleks vaja lausa vist tapivagunit, sest ma ei usu, et kohalikul politseil oleks nii palju üheaegseid arestikohti. :) Aga noh, Eestimaal käivad asjad vist teistmoodi. Asi selles, et kui meite kunagise põllumajandusministri(Padar) poolt mingil laadal hansa joomist(mekkimist/propageerimist(?)) näidati AK-s, siis millegipärast mitte ükski ajakirjanik ei küsinud hansa pakkuja käest, et kas sinu poolt müüdav hansa on ka MTA-s aktsiisilaos registreeritud. Miks ei küsitud? Ministri tegemisi "uuriv ajakirjandus"?
Kui teemase, siis kommentaari kirjutamise kuupäeva arvestades saan kätte purustaja flantsi koos kettaga täna. Tegelikult nägin flantsi juba eile. Väga ilus töö oli(vähemalt minu jaoks). :)
Ja veel. Kasutaja ping, äitah veelkord, sest ostsin simmertihendi sinu viite järgi. Panin võlli otsa ja seisis. Mõtlesin välja ka simmeri pesa, ainult nüüd on vaja välja mõelda, kuhu ma "peitnud" kuhugi ühe 10x10cm bakeliiditüki, millest annab ideaalselt teha pesa simmerile, teiselt poolt süvend mootori otsaraamil olevale ringile. Põhimõtteliselt liikuvad osad on olemas ja nüüd hakkan mõtlema kolu korpusele.
Pakkumisi on on erinevaid ja veel mõtlen. Valikus on 5mm alumiinium ja 4mm roostevaba. Hetkel hallrakud seedisid hinnavahet. 300x400x2mm^x2tk roostevaba eest küsitakse ca 80€, kuid samas 1000x2000x5mm alumiiniumist plaadi eest küsitakse ligi 190€. Nüüd ma olengi nagu kits kahe heinakuhja vahel. ;) 2m2 alumiiniumplaat on liiga hetkel liiga palju, aga arvestades oma aeg-ajalt tekkivaid kulibinlikke uitmõtteid, siis äkki tasub esialgu plaadist ülejääv materjal teenib inflatsiooni ja maailmamatsaabis börsispekulatsioone arvestades ennast ära. Eks peab hakkama Kuusakoski kokkuostuhindasid jälgima.
juhtmepunt
On tänanud: 38 korda
On tänatud: 24 korda
Urmas kirjutas: 10 Apr 2025, 01:32
Kindlasti roostevaba. Aga, lase omale vajalikud, täpselt õiget mõõtu ja kuju RV materjali tükid laseriga, sh ka juba kinnitus- vms. aukudega välja lõigata. Ma pakun, et koos väljalõikamise ja valmistoodangu pakiautomaati saatmisega need 4mm plekist klotsid Sul üle 40€ maksma ei lähe.
Kasutan teenust päris tihti, väga kiiresti teevad ja saadavad: www.gsinox.ee
PS. Ma ei saa muidugi aru, miks peaks kolu olema 4mm paksusest RV materjalist. 2mm nii väikese keha kohta on küll, 3mm rohkem kui küll.
juhtmepunt kirjutas: 10 Apr 2025, 10:43 PS. Ma ei saa muidugi aru, miks peaks kolu olema 4mm paksusest RV materjalist. 2mm nii väikese keha kohta on küll, 3mm rohkem kui küll.
Jah, sul oli õigus. Alguses kui käisin ühega kauplemas, siis ta pakkus, et 3mm võib vedelaks jääda, kuid nüüd, kui mul on 2,5mm paksusega ketas koos flantsiga käes, siis tundub, et 3mm on tõesti küll ja küll. Tänan!
Tähelepanu tuleb alati pöörata mõistete tähendusele, käsitletava seaduse mõistes.
Mida tähendab "ebaseaduslik tootmine" ja "käitlemiseks mittelubatud" antud seaduse mõistes, sest see ei pruugi ühtida kõnekeeles kasutatavaga.
(Näiteks nõuka ajal arvati ekslikult, et vedelkütuste müük on riiklik monopol ja erafirmad ei tohiks bensiinimüügiga tegeleda aga kuna tegelikult nii ei olnud, siis minul oli Eesti esimene elanikkonda teenindav eratankla.)
Näiteks vihmavett võid oma isikliku akusse peale kallata, kui sellest akust on osa elektrolüüti välja keenud ja seda ei keela mitte ükski seadus.
Aga sa ei tohi pudelisse villitud vihmavett toota ja müüa nimetusega "akuvesi" (mida Eestis ka on 90'datel tehtud).
Oma õunamahla võid oma isiklikuks tarbeks destilleerida calvados'eks aga seda ei tohi kellelegi müüa.
On tänanud: 147 korda
On tänatud: 156 korda
ping kirjutas: 11 Apr 2025, 10:10nõuka ajal arvati ekslikult, et vedelkütuste müük on riiklik monopol ja erafirmad ei tohiks bensiinimüügiga tegeleda ... minul oli Eesti esimene elanikkonda teenindav eratankla
No see sai juhtuda ikka alles perestroika ajal kooperatiivide jms tulekul, mitte 70-ndatel.
ping kirjutas: 11 Apr 2025, 10:10 Tähelepanu tuleb alati pöörata mõistete tähendusele, käsitletava seaduse mõistes.
Mida tähendab "ebaseaduslik tootmine" ja "käitlemiseks mittelubatud" antud seaduse mõistes, sest see ei pruugi ühtida kõnekeeles kasutatavaga. ....
AS §7 lg1 p5 järgi on keelatud valmistada puskarit ja sama paragrahvi lg2 defineerib ka puskari. Lisaks §7 lg6 järgi on puskariaparaadi omamine ja valdamine keelatud ning vahelejäämisel kuulub konfiskeerimisele ja hävitamisele.
Nüüd on minu jaoks kõikse vahvam see, et neid puskariaparaate müüakse ilma igatsugu erilubadeta ja kõik võivad osta. Kas tõesti on vahe selles, et müüakse samakaaparaate destillaatorite nime all?
ping kirjutas: 11 Apr 2025, 10:10 ... Oma õunamahla võid oma isiklikuks tarbeks destilleerida calvados'eks aga seda ei tohi kellelegi müüa.
Muide, väga hea kraam tuleb õunamahla töötlemisel. Ega paljud ei teegi müügiks, kuid ise lugesin Kallase Kaja huultelt, et kogu aeg peab olema värske kriisivaru. Eks ma järgi tema huuljuhiseid, ta ju tark naisterahvas, oli peaminister ja puha. :)
https://www.riigiteataja.ee/akt/AS
Kuna õunapurustaja ja mahlapress suhteliselt seotud teemad, siis jätkan siin teemas. Asi selles, et oma mugavuses tegin pudrust mahla välja pressimise enda jaoks lihtsamaks, kuid pressi raam sai liiga tehtud liiga tugev, sest 2T-sed tungrauad ei pidanud vastu ja kahel suutsin hambad katki keerata. Sai siis romulast vaadatud siin foorumis soovitatud Mercedes Vito trapetstung ja see on ennast paar hooaega õigustanud, kuid ikka olen ühe hamba katki keerata. Selle hooaja saan veel hakkama, kuid otsin endale talveperioodiks asendustegevust ja nagu ikka tuli staabis pahega tegeledes uitmõte. ;) Mis oleks kui leiaks 4(neli) ühesugust ja sobiva diameetriga ca 25mm laiust hammasratast ja keevitaks need trapetstungi haarade vahele. Idee järgi peaks saama teha ühele hammasrattale haara külge kaks keevitust piki hammast. Lisaks on ka polt läbi hammasratta ja haarade raami.
Pilt kah praegusest pressist. Ärge vaadake, et tung pildil viltu, sest tavaliselt suudan tungrauda pressimise ajal hoida otse. Lihtsalt tookord oli ühe idee jaoks vaja teha pilt, et vahest veab viltu.
Sarnased tungrauad on disainitud selliselt, et tõstepunkt asub tugipunktiga samal normaalteljel s.t. tungraua poolt kompenseeritavad külgjõud puuduvad.
Sinul aga alumine ots vibab vabavoolselt.
Et tungraud liigsete (mittekohaste) jõudude tõttu ei puruneks, peaksid ülemise otsa kiige peale panema.
Või varustama alumise otsa juhikutega, mis selle nõutud sihil hoiab.
madis64 kirjutas: 21 Juul 2025, 20:25 Sarnased tungrauad on disainitud selliselt, et tõstepunkt asub tugipunktiga samal normaalteljel s.t. tungraua poolt kompenseeritavad külgjõud puuduvad.
Selles ma olen juba veendunud. ;)
madis64 kirjutas: 21 Juul 2025, 20:25 Et tungraud liigsete (mittekohaste) jõudude tõttu ei puruneks, peaksid ülemise otsa kiige peale panema.
Selle lause mõistmiseks jäi hetkel mu IQ nadiks. :blush:
madis64 kirjutas: 21 Juul 2025, 20:25 Või varustama alumise otsa juhikutega, mis selle nõutud sihil hoiab.
Neid torulaagreid peaks olema saadaval, sest näiteks osadel plaadilõikuritel on nn torulaagrid. See idee tundub tungi otsena hoidmiseks vist kõige lihtsam.
Aga laiemate hammasrataste keevitamist arvamus on milline?
Urmas kirjutas: 21 Juul 2025, 21:26
Toetad tungraua ülemise otsa plaadile, mis korpuse suhtes kiigub keskel oleva poldi/telje peal.
Neid torulaagreid peaks olema saadaval,...
Piisab ka puidust prussijuppidest, mis alumise otsa külgsuunalist liikumist piiravad.
Walter2
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 40 korda
Pane hüdrotungraud - palju vähem liigendeid. Loomulikult mittelekkivast partiist.
Walter2 kirjutas: 21 Juul 2025, 21:35 Pane hüdrotungraud...
Käär-tungraua lased sirgeks akudrelliga, hüdrotungrauda pead käsitsi vehkides pumpama...
madis64 kirjutas: 21 Juul 2025, 21:31 Piisab ka puidust prussijuppidest, mis alumise otsa külgsuunalist liikumist piiravad.
Tahaks midagi kindlamat. Kui ma keevitaks kaks 10mm varrast mõlemile poole üks või isegi kaks, nende varraste vahele lati nende viites olevate laagritega ja lati keevitaks või kinnitaks poltidega alumise liigendi külge? Siis peaks idee järgi otse hoidma. Liuglaagrid https://www.temu.com/ee/2tk-lm8-lm8uu-l ... z5fbalyrum
Walter2 kirjutas: 21 Juul 2025, 21:35 Pane hüdrotungraud - palju vähem liigendeid. Loomulikult mittelekkivast partiist.
Aastaid tagasi proovitud variant ja liiga palju ülearust mässamist. Esiteks ei viitsi nii palju pumbata, teiseks tuli vahepeal lisatükke vahele panna või tungi kõrgemaks teha, kolmandaks oli tungide käik liiga lühike ja pikema käiguga tungide puhul ei saanud nii palju pudruga reste vahele panna, neljandaks esines täpselt sama viltu jooksmise probleem. Palju lihtsam on akutrelli nuppu vajutada. ;)
Viimati muutis Urmas, 21 Juul 2025, 21:57, muudetud 1 kord kokku.
Urmas kirjutas: 21 Juul 2025, 21:52 Tahaks midagi kindlamat. Kui ma keevitaks kaks 10mm varrast mõlemile poole, nende varraste vahele lati nende viites olevate laagritega ja lati keevitaks või kinnitaks poltidega alumise liigendi külge? Liuglaagrid https://www.temu.com/ee/2tk-lm8-lm8uu-l ... z5fbalyrum
No kui nii kapitaalselt laagerdada soovid, siis ehita nendele laagritele üles-alla liikuv vinklitest traavers ja tungrauaga liiguta seda.
Hakkab juba stantsiraami meenutama - mitte halvas mõttes, kuid tundub intuitiivselt ülepingutusena.
madis64 kirjutas: 21 Juul 2025, 21:56 No kui nii kapitaalselt laagerdada soovid, siis ehita nendele laagritele üles-alla liikuv vinklitest traavers ja tungrauaga liiguta seda.
Jaanide ajal Poolas šopates jäi ühes poes mulle silma üks tung, mis vist oligi samal põhimõttel. Koos oli vist 10cm ja üles keeratud 40cm. Pikkus oleks vast paras olnud, kuid minu pressi jaoks liiga lai. Oli teise laius umbes 20cm.
madis64 kirjutas: 21 Juul 2025, 21:56 Hakkab juba stantsiraami meenutama - mitte halvas mõttes, kuid tundub intuitiivselt ülepingutusena.
Aga see-eest probleemivaba. ;)
Olen selle Pärnu Masinatehase variandi vändaga hulk aega tagasi korralikult vastu pead saanud ja rohkem ei soovi.
Viimati muutis Urmas, 21 Juul 2025, 22:07, muudetud 1 kord kokku.
Veel üks variant - diy-cnc pinkide ehitajatelt võta šnitiks kaks kuulkruvi, silda nende mutrisõlmed ja ajamiks kasuta mootorreduktorit.
Maalähedasema variandina võid kuulkruvide asemel kasutada ka trapetslatti koos mutrisõlmega.
