Nibe või Daikin?
IlSaar
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 24 korda
- On tänatud: 4 korda
Re: Nibe või Daikin?
Lugemata postitus Postitas IlSaar »
Kindlustuskogemusest: 5a vana soojuspump andis otsad (ja eks ikka suhteliselt vahetult peale garantiiaja lõppu). Remondiakt tuli sellise numbriga, et tegin kindlustusele ettepaneku vana seadet mitte remontida vaid vahetada uue (ka teise brändi toodangu) vastu. Vaatamata suurele remondiarvele oli minu pakutava variandi hind kindlustusandjale uue seadme puhul ikkagi poole rohkem kui remondi puhul. Nõustuti probleemideta. Ilmselt oleme varakapitalismist ja sendiveeretamisest ühiskonnana sammu edasi liikunud.
- On tänanud: 74 korda
- On tänatud: 139 korda
Selles on põhjust kahelda. Pigem on mõningaid ilminguid, et see võiks kunagi juhtuda.IlSaar kirjutas: 23 Juul 2025, 01:32 ...
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 97 korda
Kui saladus pole, sis millist liiki kindlustusega oli tegu?IlSaar kirjutas: 23 Juul 2025, 01:32 Vaatamata suurele remondiarvele oli minu pakutava variandi hind kindlustusandjale uue seadme puhul ikkagi poole rohkem kui remondi puhul. Nõustuti probleemideta.
- nexus4
- On tänatud: 15 korda
optimist88
- On tänanud: 34 korda
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 318 korda
Kuna soojemas kliimas puudub majadel tavaliselt põhjamaa mõistes soojustus, siis lõuna poole toodetud kütteseadmed hakkavad välistemperatuuri langemisel alla nulli järsult tõstma hoone sisetemperatuuri, mis põhjamaises hästisoojustatud majas tõstab sisetemperatuuri ebamugavalt äkitsi liiga kõrgele ja tekitab liigset energiakulu.
(Öösel läheb korraks õues alla nulli ja hommiku ärkad kuumas toas ning ajaloost näeb, et ka elektriküttekeha on vahepeal töötanud.)
Selle nähtuse raviks leiutatakse kasutajate poolt erinevaid võimalusi (välistemperatuuri anduri petmiseks jne.), mis õpetusi on võimalik netist leida ja ise olen ka seda teed läinud.
Kord proovisin ühelt maletoojalt sellele probleemile abi leida aga öeldi, et "et see on tarkvaraline ja ega suur tootja ei hakka väikse turu mõne viriseja pärast tarkvara muutma".
- On tänatud: 336 korda
Sisetemperatuuri anduri olemasolu ei tähenda, et on võimalus küttegraafiku kallet horisontaalseks muuta, kui tootja ei ole seda ette näinud.
Kui majas on suure inertsiga köetav põrand, siis selle temperatuuri kiire tõstmine nõuab äkitsi suuremat energiat, kuni siseõhtemperatuuri andur reageerib õhutemperatuuri tõusule ja see kestab tunde.
See ei ole probleem. Küll aga on probleem kui välisandurist kütab saunaks või lõdised.ping kirjutas: 24 Juul 2025, 14:06Sisetemperatuuri anduri olemasolu ei tähenda, et on võimalus küttegraafiku kallet horisontaalseks muuta, kui tootja ei ole seda ette näinud.
- On tänanud: 54 korda
- On tänatud: 170 korda
Anna loetelu mudelitest, mis ei võimalda kallet timmida.Sisetemperatuuri anduri olemasolu ei tähenda, et on võimalus küttegraafiku kallet horisontaalseks muuta, kui tootja ei ole seda ette näinud.
Selle probleemi ju tõingi välja, et kui on korraks öökülm (selge öö) ja kui järgmisel hommikul on suur päike ja +10C väljas, siis on põrand kuumaks köetud ja ka +27C elamine vajab jahutust (soojustagastusega ventilatsioon toimetab omaette) aga suuremat kütet veel tegelikult vaja ei olekski.Kalvis kirjutas: 24 Juul 2025, 14:54 ... Küll aga on probleem kui välisandurist kütab saunaks või lõdised.
Kirjutasingi ju, et probleem ongi ülekütmisega, kui välistemp käib öösel miinuses aga meil võib olla sellist aega 4 kuu jooksul aastas.
Kui välistemp stabiliseerub -5C juures, siis temperatuur stabiliseerub.
Kui inimene kohe hommikul kodust lahkub ja andmeid ei jälgi, siis ta ei oskagi paremat tahta, maksab arved ära ning kirub elektrihinda aga ei oska tahtagi teada, et kuhu 1000kWh kadus.
Ei kirjutanud ju, et "kallet ei saa timmida" vaid tuleb lugeda, et "ei saa seada väiksemaks tootja poolt antud min kaldest".kunn24 kirjutas: 24 Juul 2025, 16:29Anna loetelu mudelitest, mis ei võimalda kallet timmida.Sisetemperatuuri anduri olemasolu ei tähenda, et on võimalus küttegraafiku kallet horisontaalseks muuta, kui tootja ei ole seda ette näinud.
Kuna seadmete käitumine ei sõltu mitte niivõrd kasti tootjast, kui selle tarkvarast mis muutuvad ajas, siis ei ole mõtet ühtegi seadet konkreetselt nimetada vaid tuleb uurida seadmete service manuaale.
- nexus4
RainT
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas RainT »
Töötab seni probleemivabalt. 3 aasta SCOP on 4,165 (küte ja soe vesi).
võhik
- On tänatud: 17 korda
Kui nii täpset arvet pead, kas oskad öelda siis ka kui suur on olnud pumba elektrikulu kWh ja mitme m² maja peale?RainT kirjutas: 14 Aug 2025, 10:03...
- On tänanud: 125 korda
- On tänatud: 57 korda
Sellisel juhul võiks juba ka teda palju kulus soojale tarbeveele ja palju küttevele. Siis saaks midagi võrreeda.
- nexus4
võhik
Kas see on 3 aasta jooksul enam- vähem sama püsinud?
Muu elekter pealeselle - mis tähega märgis sel juhul tuleb?
- nexus4
Kunagi vist hakkab kehtima selline tabel (kuskil uudistes nägin, tekin screenshoti, mujal pole seda infot leidnud)
Mõlemal juhul klassiks A, uue tabeli järgi järgmine samm A+ tahab juba KEK 45 saada mis tundub ebarealistlik, ehk akudega saaks või kui pensionäripaar majaks elaks
Aastad on üsna sarnased olnud.
võhik
Märgis tuleb siis selle numbri pealt arvutada?
- nexus4
võhik
Aga aitäh ikka ...
Pv (peale vaadates on see 10 kWp) omatarbe protsent seega miski 30?
Veel see viimane küsimus - Nexus- kui palju maksis sinu pump koos paigaldusega (horisontaalkontuur?) ja kui palju võis maksta Raini puurkaevuga pump ? Ainult pumbasüsteem kontuuriga, mitte pv.
- nexus4
Heal aastal omatarbe protsent mul 30 jah, pigem vähem.võhik kirjutas: 15 Aug 2025, 02:11 Ehh.. ma ei pannud tähele, et vastaja ei ole enam RainT....
Aga aitäh ikka ...
Ütleme ümmarguselt alla 10k€ saime hakkama kogu süsteemiga, töö raha siin siis oma aeg 0 eur
RainT
- Regulaarpostitaja
Kyte 77%, soe vesi 23%.kaimagk kirjutas: 14 Aug 2025, 14:27Pumpa "sisseostetud" 2023 aastal 7112 kWh (küte 77% ja soe tarbevesi 23%). Ruutmeetreid 255, kuupmeetreid 760. Ca 80% välisseintest klaaspind (aknad-lükanduksed), 24/7 töötab soojusvahetiga sundventilatsioon.
RainT
- Regulaarpostitaja
