Nibe või Daikin?
IlSaar
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 4 korda
Re: Nibe või Daikin?
Lugemata postitus Postitas IlSaar »
Annan oma hääle Daikinile, põhjamaade tingimustes toimiv riistapuu.
Kindlustuskogemusest: 5a vana soojuspump andis otsad (ja eks ikka suhteliselt vahetult peale garantiiaja lõppu). Remondiakt tuli sellise numbriga, et tegin kindlustusele ettepaneku vana seadet mitte remontida vaid vahetada uue (ka teise brändi toodangu) vastu. Vaatamata suurele remondiarvele oli minu pakutava variandi hind kindlustusandjale uue seadme puhul ikkagi poole rohkem kui remondi puhul. Nõustuti probleemideta. Ilmselt oleme varakapitalismist ja sendiveeretamisest ühiskonnana sammu edasi liikunud.
On tänanud: 74 korda
On tänatud: 139 korda
IlSaar kirjutas: 23 Juul 2025, 01:32 ...
Selles on põhjust kahelda. Pigem on mõningaid ilminguid, et see võiks kunagi juhtuda.
On tänatud: 97 korda
IlSaar kirjutas: 23 Juul 2025, 01:32 Vaatamata suurele remondiarvele oli minu pakutava variandi hind kindlustusandjale uue seadme puhul ikkagi poole rohkem kui remondi puhul. Nõustuti probleemideta.
Kui saladus pole, sis millist liiki kindlustusega oli tegu?
nexus4
On tänatud: 15 korda
IlSaar kirjutas: 23 Juul 2025, 01:32 põhjamaade tingimustes toimiv riistapuu
Milles täpsemalt MSP puhul see väljendub?
:read:
optimist88
On tänanud: 34 korda
nexus4 kirjutas: 23 Juul 2025, 23:13
Mul sama küsimus.
On tänatud: 318 korda
optimist88 kirjutas: 24 Juul 2025, 12:45
Mul sama küsimus.
Kuna soojemas kliimas puudub majadel tavaliselt põhjamaa mõistes soojustus, siis lõuna poole toodetud kütteseadmed hakkavad välistemperatuuri langemisel alla nulli järsult tõstma hoone sisetemperatuuri, mis põhjamaises hästisoojustatud majas tõstab sisetemperatuuri ebamugavalt äkitsi liiga kõrgele ja tekitab liigset energiakulu.
(Öösel läheb korraks õues alla nulli ja hommiku ärkad kuumas toas ning ajaloost näeb, et ka elektriküttekeha on vahepeal töötanud.)
Selle nähtuse raviks leiutatakse kasutajate poolt erinevaid võimalusi (välistemperatuuri anduri petmiseks jne.), mis õpetusi on võimalik netist leida ja ise olen ka seda teed läinud.
Kord proovisin ühelt maletoojalt sellele probleemile abi leida aga öeldi, et "et see on tarkvaraline ja ega suur tootja ei hakka väikse turu mõne viriseja pärast tarkvara muutma".
Osta tuleb sisetemperatuuriga SP ja probleemi pole...
Kalvis kirjutas: 24 Juul 2025, 13:50 Osta tuleb sisetemperatuuriga SP ja probleemi pole...
Sisetemperatuuri anduri olemasolu ei tähenda, et on võimalus küttegraafiku kallet horisontaalseks muuta, kui tootja ei ole seda ette näinud.
Kui majas on suure inertsiga köetav põrand, siis selle temperatuuri kiire tõstmine nõuab äkitsi suuremat energiat, kuni siseõhtemperatuuri andur reageerib õhutemperatuuri tõusule ja see kestab tunde.
ping kirjutas: 24 Juul 2025, 14:06
See ei ole probleem. Küll aga on probleem kui välisandurist kütab saunaks või lõdised.
On tänanud: 54 korda
On tänatud: 170 korda
Anna loetelu mudelitest, mis ei võimalda kallet timmida.
Kalvis kirjutas: 24 Juul 2025, 14:54 ... Küll aga on probleem kui välisandurist kütab saunaks või lõdised.
Selle probleemi ju tõingi välja, et kui on korraks öökülm (selge öö) ja kui järgmisel hommikul on suur päike ja +10C väljas, siis on põrand kuumaks köetud ja ka +27C elamine vajab jahutust (soojustagastusega ventilatsioon toimetab omaette) aga suuremat kütet veel tegelikult vaja ei olekski.
Kirjutasingi ju, et probleem ongi ülekütmisega, kui välistemp käib öösel miinuses aga meil võib olla sellist aega 4 kuu jooksul aastas.
Kui välistemp stabiliseerub -5C juures, siis temperatuur stabiliseerub.
Kui inimene kohe hommikul kodust lahkub ja andmeid ei jälgi, siis ta ei oskagi paremat tahta, maksab arved ära ning kirub elektrihinda aga ei oska tahtagi teada, et kuhu 1000kWh kadus.
kunn24 kirjutas: 24 Juul 2025, 16:29
Ei kirjutanud ju, et "kallet ei saa timmida" vaid tuleb lugeda, et "ei saa seada väiksemaks tootja poolt antud min kaldest".
Kuna seadmete käitumine ei sõltu mitte niivõrd kasti tootjast, kui selle tarkvarast mis muutuvad ajas, siis ei ole mõtet ühtegi seadet konkreetselt nimetada vaid tuleb uurida seadmete service manuaale.
nexus4
vaevalt kasutaja IlSaar mõtles kasutaja ping pingutatud variandile :D , ma ei tea küll et keegi nii lolli pumpa täna üldse toodab. Selle vastu kasutatakse eelkõige keskmist temperatuuri. Nutikamad pumbad vaatavad ka ilmateadet (Nibe). Sisetemp jälgimise järgi kütmine ka Nibel olemas.
:read:
RainT
Lugemata postitus Postitas RainT »
:wave: Oskan öelda ainult seda, et mul majas 3 aastat olnud Nibe S1255-12R, puuraukudega kontuur.
Töötab seni probleemivabalt. 3 aasta SCOP on 4,165 (küte ja soe vesi).
võhik
On tänatud: 17 korda
RainT kirjutas: 14 Aug 2025, 10:03 :wave: ...
Kui nii täpset arvet pead, kas oskad öelda siis ka kui suur on olnud pumba elektrikulu kWh ja mitme m² maja peale?
On tänanud: 125 korda
On tänatud: 57 korda
võhik kirjutas: 14 Aug 2025, 13:50
Sellisel juhul võiks juba ka teda palju kulus soojale tarbeveele ja palju küttevele. Siis saaks midagi võrreeda.
nexus4
Nibe S1255-12; köetav pind 218m2; maakontuur sisuliselt ideaaltingimustes.
:read:
võhik
Siin telefoni taga peast kokku liites miski 3600 kWh soojuspumbale?
Kas see on 3 aasta jooksul enam- vähem sama püsinud?
Muu elekter pealeselle - mis tähega märgis sel juhul tuleb?
nexus4
Täna kehtib selline tabel
Kunagi vist hakkab kehtima selline tabel (kuskil uudistes nägin, tekin screenshoti, mujal pole seda infot leidnud)
Mõlemal juhul klassiks A, uue tabeli järgi järgmine samm A+ tahab juba KEK 45 saada mis tundub ebarealistlik, ehk akudega saaks või kui pensionäripaar majaks elaks :D . Täna paikneb siin majas 4 liikmeline perekond ja toatemp on gramm alla 25C.
Aastad on üsna sarnased olnud.
Viimati muutis nexus4, 15 Aug 2025, 02:18, muudetud 1 kord kokku.
:read:
võhik
Mis see koguelektrikulu siis on ? 11 200 kWh aastas?
Märgis tuleb siis selle numbri pealt arvutada?
nexus4
Kogu elamise elektritarve on kusagil 11 000 kWh/a, võrgust tuleb kusagil 8 500 kWh/a
:read:
võhik
Ehh.. ma ei pannud tähele, et vastaja ei ole enam RainT....
Aga aitäh ikka ...
Pv (peale vaadates on see 10 kWp) omatarbe protsent seega miski 30?
Veel see viimane küsimus - Nexus- kui palju maksis sinu pump koos paigaldusega (horisontaalkontuur?) ja kui palju võis maksta Raini puurkaevuga pump ? Ainult pumbasüsteem kontuuriga, mitte pv.
nexus4
võhik kirjutas: 15 Aug 2025, 02:11 Ehh.. ma ei pannud tähele, et vastaja ei ole enam RainT....
Aga aitäh ikka ...
Heal aastal omatarbe protsent mul 30 jah, pigem vähem.
Ütleme ümmarguselt alla 10k€ saime hakkama kogu süsteemiga, töö raha siin siis oma aeg 0 eur :D . Horisontaal kontuur jah.
:read:
RainT
kaimagk kirjutas: 14 Aug 2025, 14:27
Pumpa "sisseostetud" 2023 aastal 7112 kWh (küte 77% ja soe tarbevesi 23%). Ruutmeetreid 255, kuupmeetreid 760. Ca 80% välisseintest klaaspind (aknad-lükanduksed), 24/7 töötab soojusvahetiga sundventilatsioon :hello: .
Kyte 77%, soe vesi 23%. :wave:
RainT
