Vanni vahetamine dušikabiini vastu
itmehestehitaja
Lugemata postitus Postitas itmehestehitaja »
Alustan järgmiselt - puudub ehitusalane kogemus, olen näinud ja teinud ainult pisemaid töid. Puudub terminoloogia tundmine antud valdkonnas, mistõttu ei tea mida otsida, guugeldada. Võimalik, et otsin valesti ja lahendust ei leia.
Murest:
Lähiajal plaanis vahetada vann dušikabiini vastu.
Vanni all on äravoolu otse minev toru, mille kõrgeim koht on põrandast 90mm (pilt 1).
Hetkel kõrgus põrandast vanni äravoolu kohast on 125mm.
Leidsin ehituspoest dušikabiini, mille aluse kõrgus on 160mm ning suure tõenäosusega ei mahu praegune sifoon/trapp aluse alla.
Küsimus:
Kuidas olukord lahendada? Millise peaksin asemele ostma?
Teine küsimus:
Vanni küljes on nupp, millega saab keerates blokeerida vee äravoolu. Kuidas antud lahendus toimiks dušikabiini puhul kui saaks alles jätta praeguse torude süsteemi ja osutan lingil oleva kabiini kasuks?
Pilt 1 äravool põrandas:
Pilt nr 1
Pilt nr 1
Pilt 2 vanni all praegune lahendus:
Pilt nr 2
Pilt nr 2
Välja valitud dušikabiin: https://www.k-rauta.ee/p/dusikabiin-mex ... 90-cm/sivy
Tänan juba ette kõiki, kes vaevuvad kaasa mõtlema. :)
Torumehele lihtne töö, aga ma ju esimest korda... :grin:
Mõnusat suve!
Viimati muutis itmehestehitaja, 16 Juul 2025, 20:18, muudetud 2 korda kokku.
IT-st tean nii mõndagi, ehitusest....
On tänanud: 28 korda
On tänatud: 84 korda
Re: Vanni vahetamine dušikabiini vastu
Esimese sammuna lae oma pildid siia foorumisse - keegi ei hakka sinu Gdrive-is kolama, lisaks kaovad su draivipildid mõe aja pärast olematusse ja teema muutub mõttetuks.
itmehestehitaja
madis64 kirjutas: 16 Juul 2025, 20:08 Esimese sammuna lae oma pildid siia foorumisse - keegi ei hakka sinu Gdrive-is kolama, lisaks kaovad su draivipildid mõe aja pärast olematusse ja teema muutub mõttetuks.
Tänan tähelepanu juhtimast! Lisasin pildid siia. :)
On tänanud: 110 korda
On tänatud: 283 korda
Bauhausist leiad madala ja ülevalt puhastatava dužisifooni, mis on natuke kallim aga "tugev tükk".
Samast leiab "paksu sakslase" jaoks tehtud tugevama põhjaga aluseid.
itmehestehitaja
ping kirjutas: 17 Juul 2025, 00:36 Bauhausist leiad madala ja ülevalt puhastatava dužisifooni, mis on natuke kallim aga "tugev tükk".
Tellisin reedel kivialuse.
Leidsin, et tellitavale peaks kõik sama süsteem alla mahtuma ning ainult vaja lühem äravoolu toru asemele panna.
Kui peaks juhtuma, et ei mahu, tellin uue sifooni. Kui tekib ruumipuudus, siis väidetavalt saab tõmmata põrandast tuleva äravoolu küljest põlve ära ja asemele aretada 50mm > 32mm üleminek ja siis tekib kohe 18mm ruumi juurde.
Kui saan hakkama, panen teostusest ka pildi.
Peale aluse vahetust plaanis ka ühele küljele aluse peale dušiklaas panna, ca 2m kõrgune. Kas on võimalik otse alusele panna klaas nii, et see oleks ohtu või on mõeldud ainult põrandale panekuks?
itmehestehitaja kirjutas: 20 Juul 2025, 00:10 Kui peaks juhtuma, et ei mahu, tellin uue sifooni. Kui tekib ruumipuudus, siis väidetavalt saab tõmmata põrandast tuleva äravoolu küljest põlve ära ja asemele aretada 50mm > 32mm üleminek ja siis tekib kohe 18mm ruumi juurde.
Üldiselt vali torustiku läbimõõt sifoonile vastavalt - on ka 40 mm torustikuelemendid olemas.
Mida jämedam toru, seda vähem tulevikus ummistub.
itmehestehitaja
madis64 kirjutas: 21 Juul 2025, 10:31
Tellitud sifoonil tuleb 40mm ots välja, sealt panen 40mm põrandasse mineva põlveni ja sealt 40>50mm üleminek.
Panen uue märke kui asjad kohal ja paigaldatud.
itmehestehitaja
Dušialus kohal, kuid nüüd tekkis kohe küsimusi, mida arvasin, et ei teki.
Kõik dušialused, mida vaatasin olid kirjas, et on esipaneel eemaldatav. Kuid too, mille mina tellisin ei olnud märgitud selle eemaldatavaust. Nüüd olen olukorras kus esipaneeli ei saa eemaldada ning lisaks sellele pean põhja tegema augud jalgade ajoks nüng külgedesse, et seina fikseerida.
Kuna esipaneel ei ole eemaldatav, siis küsimus:
Kuidas ma kinnitan aluse seinale, rehuleerin jalgu ja ühendan torud, kui panen aluse maha, aga kuskilt ruumi ega kohta pole nende ühendamiseks ega ka seinale monteerimiseks?
Viimane variant oleks tagastada alus ning otsida selline, kus esipaneel käib ära ning siis saab aluse all tegutseda.
Lisan alusest pildi.
Tootja link siin: https://novoterm.pl/kerra/produkt/victo ... 2/?lang=en
Alus, mille all ei mahu tegutsema
itmehestehitaja kirjutas: 02 Aug 2025, 20:09 Dušialus kohal, kuid nüüd tekkis kohe küsimusi, mida arvasin, et ei teki. ...
... Lisan alusest pildi.
Tootja joonisel on näidatud, et see alus on ühes tükis, serva kõrgusega 14cm.
Kuidas Poolakad neid paika panevad, näeb näiteks siit:
https://www.youtube.com/watch?v=kpoagqb ... udowlaniec
Rohkem videoid:
https://www.google.com/search?q=Brodzik ... video#ip=1
Siin on täpselt sinuoma paigaldus näidatud:
https://www.youtube.com/watch?v=InbwUaP ... dMu%C5%82a
ping kirjutas: 02 Aug 2025, 23:39 Siin on täpselt sinuoma paigaldus näidatud:
Üheotsapilet - hilisem hooldatavus null?
Keevitaja1
Lugemata postitus Postitas Keevitaja1 »
Sellist saasta ei taha tasuta ka.
