new1
On tänatud: 23 korda
Su füüsika ja valemid on ainult jutus suured ja uhked(ehk siis lihtsalt vigased nagu palju muudki su jutus siin foorumis), kui reaalse elu mõõtetulemustega kokku ei lähe.
EH.INS.
On tänatud: 106 korda
Kui füüsika on vigane siis on Sul (new) õigus...
Ole hea poiss, palun - õpeta mulle ka õiget füüsikat...
new1
füüsika teooria on alati kooskõlas reaalsete katsetulemustega, kui teooria ei kinnita antud olukorras katsetulemusi, siis on viga teoorias, ehk siis sinus, mitte paneelide toodangu reaalelulistes tootmisnumbrites, nii lihtne see ongi.
EH.INS.
new
Kas Sinu väide on, et horisontaalselt paigaldatud pinna toodang on võrdne "päikest järgiva" täpselt sama pinna toodanguga?
Sest seda väidab tootja...
new1
Ei, minu väide on kattuv sellega, mida eespool väideti, et mingi maa-ala katmine täies ulatuses horisontaalsete paneelidega vs sama maa-ala katmine trackerit omavate paneelidega ei anna trackeritele eelist, kui eeldada, et paneelid asetsevad samal tasapinnal ja naaberkrunte ei varjutata trackeritega, millele sina vastu väitsid ja kohalikule kivipeale takka õigustasid.
On tänanud: 53 korda
On tänatud: 168 korda
Paneelide puhul cos- reegel päris ei kehti. Kõrvalekalde tingivad: hajuskiirgus, paneeli klaasi materjal koos fotoelemendi optikaga.
EH.INS.
@ new
Ega päris hästi aru ei saa
Mina väidan, et pind horisontaalselt annab vähem toodangut kui sama pind mis "järgib päikest"
Muud midagi
Vko jutust sain sama aru
Kui sain valesti aru siis Vko parandab ja mina vabandan, et mööda rääkisin
new1
ping vist väitis seal seda asja, et kui sul on oletame, et kilomeeter korda kilomeeter kaks maalappi ja ühele paned nii ideaalse vahemaaga kui suudad trackeritega paneelid ja teisele topid lihtsalt üksteise kõrvale horisontaalselt terve maa-ala täis neid paneele, siis valgust jõuab kokkuvõttes nendele maas lebotavatele paneelidele rohkem ja seega ka toodang suurem(kuna paratamatult jäävad trackerite vahele mingid alad, kus päikesekiired lihtsalt paneelidest mööda paistavad ja tühja maapinda tabavad), aga ilmselt said ideele nüüd pihta ja põhiline asja tuum oli selles, et kokkuvõttes tuleks soodsam katta terve see pind lihtlabaselt paneelidega ja saada suurem toodang, kui toppida neid trackereid, mis on kallid ja hooldust vajavad.
EH.INS.
Kui mõte oli selline siis minu argumentatsioon läks mööda
Aga - ka ping-i mõttekäik pole nii lihtne nagu Sa (new) viitad
Juurde tulevad muud tegurid
Majanduslik efektiivsus on täiesti omaette teema
new1
Otsisin ühe video https://www.youtube.com/watch?v=Ce-r_Yy8SmQ trackeritega kaetud ala, nüüd vaatad trackerite alla ja näed mis ala katavad paneelide varjud ja mis alad saavad "tühja" päikest, kõik see paneelide all päikesevalgusega kaetud ala on see ala, millest saaks lisaenergiat, kui plats oleks lihtsalt paneele täis. majanduslik kasu on selgelt olemas näiteks mingitel tööstushoonetel, kaubanduskeskustel jms, kus samal ajal, kui päike paistab on hoones sees nagunii tarbimine, mis ületab ilmselt ka selle päikeselise päeva toodangu, seal ongi kasulik ka majanduslikult toppida lihtsalt plats/katus täis tuimalt paneele võimalikult tihedalt, mitte trackeritega jageleda.
On tänatud: 317 korda
Sellest momendist, kui 10kW paneelide soetusmaksumus muutus odavamaks, kui 10kW paneele pöörav mehhanism, muutus mõtetuks ka paneelide pööramine, kui maa pind ei ole piiratud.
(Meie kliimasse sobiv 10kW paneele (40m2) pöörav jalg maksis juba 10 aastat tagasi 11000eur + vundament + jooksvad hoolduskulud).
Näiteks kosmoselaeval või väga väiksel krundil (varjates naabrite päikest) on toodangu mõttes kasulik paneele pöörata.
See teema on juba palju aastaid tagasi läbi harutatud.
EH.INS.
Lihtne - absoluutselt kõik, mis on majanduslikult kasulik ka tehakse...
Mitte mingit nuputamist kas / kus / millal jne pole vaja
võhik
On tänatud: 17 korda
1 ha = 10 000 m² = (20٪ kasuteguriga) 2 000 000 W = 2 MW.
Kui paneelid kallid ja maad lahedalt käes, siis on MW jaoks kasutatud u 2 ha aga viimasel ajal on saanud lugeda, et mõnel pool maailmas on ka 1 MW on surutud hektarile....
eerik2
On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas eerik2 »
trebla kirjutas: 16 Okt 2024, 07:59
eerik2 kirjutas: 16 Okt 2024, 07:22 Mul offgrid elamine. .....
Kuna genekas on uus, siis andmeid oskan alles kevadel jagada. Tegelikult polegi väga palju vaja, et kogu elu ainult päikese pealt käiks. ...!
eerik, ootaks huviga kevadist ülevaadet..
Mina arvan, et sinul tasuks küll paneele veel julgelt juurde laduda...
Avastasin, et üks asi on võlas.
Päikesejaam hakkas kogu elu ära toitma märtsikuust. Sinnamaani toetas genekas. Umbkaudne kW/h hind tuli genekal 28 senti. Õlivahetuse kulu on sisse arvestamata, sissetöötamise ajal tuli teda kõvasti vahetada - 5h, 10h, 25h ja edasi iga 50h. Lülitus keskeltläbi kord päevas ja töötas kuni 4 tundi. Päikeselistel päevadel puhkas :). Märtsis päikesetoodang tõusis järsult ja ainuüksi maja 5kW jaam andis välja 190kw/h. See on rohkem, kui eelnevad neli kuud kokku. Suure jaama koondandmeid hakkasin tehniliste probleemide tõttu nägema alles aprillikuust. Märtsikuu toodang voolumõõtja järgi oli 365kW/h. Vaikselt kohendab süsteemi effektiivsemaks. Nüüd sai lisatud laadimisvõimsust genekale - nüüd siis 4,8kW. Eks näha sügistalvel, mis genekas selle peale kostab. Üldiselt tundub see geneka mootor siiski nõrk olevat ja tuleb talve jooksul ära teha plaan istutada genekas audi 1.6d mootori otsa 1/3 reduktoriga. Kaob ära palju nõrku kohti. Pealegi internetisügavus andis taoliste genekate elueaks ca 3000 töötundi. Päikesejaamale sai lisatud ka teine 12kW/h akupank. Ilma probleemideta saaks veel lisada 5kW paneele. Inverterite piir tuleks vastu 15kW lisamisel aga ei tohi üle pingutada. Majale peaks ka uue akupanga muretsema ja olemasoleva tõstma tuulegeneraatori taha. Viimane töötab mööndustega ja ei oma praktilist tähtsust. Tuuleka süsteemi olen eraldanud ja jätnud avarii-elektriks.
Palun tee ühikud korda. kWh- elektrihulk (töö, energia), kW-võimsus.
Vko
On tänatud: 18 korda
https://www.delfi.ee/artikkel/120394789 ... a-lulitada
Inverterid on ehitatud nii, et nende tarkvara saaks veebiühenduse kaudu värskendada. Kui päikesepargi omanik on paigaldanud inverterile andmesidet kontrolliva tulemüüri, sulgeb see tootjale igal ajahetkel otsejuurdepääsu ja omanik valib ise aja, mil ta inverteri tarkvara värskendab. Ent Hiina inverteritest leitud komponendid väidetavalt võimaldavad tulemüürist mööda minna.
Kaks Reutersiga vestelnud USA eksperti hoiatasid, et sellel võivad olla katastroofilised tagajärjed, sest Hiina valitsusega seotud inverterite tootjatele jääb võimalus vajaduse korral energiatootmisse sekkuda, näiteks päikese- ja tuulepargid võrgust välja lülitada.
Ainus kindel asi on inverteril võrguühendust mitte lubada. Muul juhul pead lootma Hiina riigi heatahtlikkusele
Inverteritel on registrite tasemel sisendid sisse- välja lülitamiseks, võimsuse piiramiseks jne. Tarkvara värskenduse jutt on liigne.
kunn24 kirjutas: 06 Aug 2025, 00:13 Inverteritel on registrite tasemel sisendid sisse- välja lülitamiseks, võimsuse piiramiseks jne. Tarkvara värskenduse jutt on liigne.
Juba palju aastaid tagasi olen kirjeldanud juhust, kus lahutatud netiühendusega hiina inverter (ei saanud perioodilisi uuendusi) lõpetas võrku tootmise ja samas vigu ei näitanud.
On tänanud: 124 korda
On tänatud: 56 korda
Kas keegi viitsiks panna neto € paneelidest saadud tulu, noo nii aasta 2’e jagu. Siis kaoksid ära vääga paljud mõtetud postidtused.
Ja seda ka veel. Olen päris ‘juhm’ PP alal. Kas saab samal ajal müüa ja ise tarbida elektrit kui toodan PP ‘ dega. Ehk ma mõtlen seda kui toodan siis ei pea ee’ st samal ajal ostma. Siis nagu ei peaks igasugu nn võrgu ja mida igenesctadusi maksma.
Viimati muutis kaimagk, 16 Aug 2025, 14:48, muudetud 1 kord kokku.
EH.INS.
kaimagk kirjutas: 16 Aug 2025, 14:29 Kas keegi viitsiks panna neto € paneelidest saadud tulu, noo nii aasta 2’e jagu. Siis kaoksid ära vääga paljud mõtetud postidtused.
Ainuüksi see ei anna midagi...
Pikem ikka sisse pandud EUR kohta...
Las see soetamis maksumus olla hetkel. See see on nagunii erinev, kui osta nn võttmed kätte või ise ‘ keevitada’
optimist88
On tänanud: 34 korda
On tänatud: 14 korda
kaimagk kirjutas: 16 Aug 2025, 14:50 Las see soetamis maksumus olla hetkel. See see on nagunii erinev, kui osta nn võttmed kätte või ise ‘ keevitada’
Tulu Iima soetamismaksumiseta on sama mõttekas nagu investori dividenditulu või põllumehe müügitulu. Mida selle infoga teha, millise postituse see ära hoiab?
EH.INS.
Ise keevitamisel oleks kohe küsinud keevitaja tunnihinda ja ajakulu...
Kui oleks öelnud, tunnihinda ei arvesta oleks tööd pakkunud
EH.INS. kirjutas: 16 Aug 2025, 17:23
1 €/t, sobib !
