Lamekatuse kalle ja profiilplekk
iseakandiidlane
Lugemata postitus Postitas iseakandiidlane »
Terv
Kui mu ehitatava kuuri katuse kalle on 7* ja ma tahan panna trapetsprofiiliga T20 Ruuki plekki, millele lubatud on min. kalle 11*, siis milline oht/ohud mu plekkkatust 4* väiksema kalde tõttu ähvardavad. Tõenäoliselt vist lumega seotult?
EH.INS.
On tänatud: 106 korda
Re: Lamekatuse kalle ja profiilplekk
Kui tegemist on kuuriga siis mingit ohtu pole...
Lumega pistmist pole, on pistmist veekindlusega aga see pole kuuris probleem
Maaks
On tänanud: 12 korda
On tänatud: 15 korda
Tegelikult on väike kalle probleemiks kui katusel on allavoolu mitu paneeli, sest siis võib tuulega liitekohast sisse tulla. Kui terve katuse pikkus on üks pleki paan, siis seda muret ei ole :-)
Soovi korral saab ka kõrvuti paanide liitekohale silikooniriba vahele lasta enne järgmise paigaldamis.
EH.INS.
Ja kuuri korral ei olegi see "paar tilka" probleem...
On tänatud: 468 korda
EH.INS. kirjutas: 07 Aug 2025, 09:47 Ja kuuri korral ei olegi see "paar tilka" probleem...
Idee järgi ei tohiks olla probleem, kuid kui kuuri alla on viidud hoiustamiseks midagi näiteks pappkastis, siis võib olla probleem.
Maaks kirjutas: 07 Aug 2025, 09:41 Soovi korral saab ka kõrvuti paanide liitekohale silikooniriba vahele lasta enne järgmise paigaldamis.
Silikoon sellisesse kohta tundub veidi kallivõitu. Kuna teema algatajal katus alles idee tasandil, siis jõuab Temust tellida ikka kordades soodsama toote silikooni asemel. ;) Lihtsalt näide https://www.temu.com/ee/33-jalga-ilmast ... dqszpwj43h
On tänanud: 53 korda
On tänatud: 166 korda
Tuulega jookseb läbi, muidu mitte.
Tihendid vahele. Tavaline ca 5 mm pakasusega elastne vahtplati riba, 1-l pool kleepekaga. Harjale on katusefirmast saada vastava profiiliga.
kunn24 kirjutas: 07 Aug 2025, 16:12
Kiikasin korraks nende vahtplastist tihendite hindasid ja kuigi hinnavahed eurodes on väikesed ja jäävad sinna 10-20€ vahele, siis ikkagi ... Temust tihendeid tellides saaks kokkuhoitud raha arvelt osta karbitäie kruve(250tk) pleki kinnitamiseks. Ja minu puhul nii see rikkus tuleb, et muretult ICE-ga sõita. :)
Jälle, kunn24, kas sa kasvõi pealkirja ka loed, enne mingi asja soovitust? Oskad selgitada, milline näeb välja lamekatuse harjaplekk? Mul igatahes ei visanud filmi jooksma. :)
alarpiirfeld
On tänatud: 27 korda
Tere. Kui valtskatusele on inseneride poolt antud miinimumkalle, siis nii on. Püüd inseneeriale trääsa näidata (silikoonid, tihendid) on jaantatiklus ja lõpeb nii nagu tavaliselt. Kui see 2 tilka on probleem, siis tuleb see pappkarp toas mitte kuuris hoida. (Või alternatiiv tõmmata katusele membraan peale. ) Lugupidamisega. Alar Piirfeld
alarpiirfeld kirjutas: 07 Aug 2025, 19:04 Tere. Kui valtskatusele on inseneride poolt antud miinimumkalle, siis nii on. Püüd inseneeriale trääsa näidata (silikoonid, tihendid) on jaantatiklus ja lõpeb nii nagu tavaliselt. Kui see 2 tilka on probleem, siis tuleb see pappkarp toas mitte kuuris hoida. (Või alternatiiv tõmmata katusele membraan peale. ) Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Vau, nüüd on vist esimene kord kogu mu foorumis kasutajana olnud aja jooksul, kus ma saan Alar Piirfeldi kommentaarile vastu vaielda. ;) Esiteks, viimatise probleemi muretsejal ei olnud mitte valtskatus, vaid trapetsprofiil ja suht minimaalse kaldega kuurikatus! Teiseks, kas kuuri katusele ikka on vaja alati komplektset insenerlahendust? Ise jääks arvamusele, et vahest võiks mõne asja lahendus olla ka talu- või alevipoja hallrakkude seedimisvõime tulemuse järgi.
Olen ise kasutanud meie maamaja nn tervise huvides katuse renoveerimisel kellegi poolt müüdavaid erineva pikkusega trapetsprofiiliga katuseplekkide jääke. Siiani on tulemus rahuldanud. Muidugi pean möönma, et meie maamaja katuse kalle on tunduvalt suurem. Käin suvel paar korda ka pööningul ja tubades ei ole ka enam läbijooksust mingeid märke. Kommentaari lõpus pilt kah soodsast "ajutisest" renoveerimisest.
Oma jutu kokkuvõtteks- vahest võib võtta asja ka veidi lõdvemalt, eriti kuuri puhul ja leida soodsamaid lahendusi kui pakuvad insenerid ja katus võiks ikkagi olla ka lihtsalt sademete kindlam. Ei ole vist raske saavutada ka lihtsamate võtetega. Vähemalt minu arvates. Miks ei või teema ära kasutaja/jätkaja kasutada trapetsprofiil paneelide jätkamise sademetekindluseks kasutada Maaks,kunn24 või minu poolt kirjeldatud materjale või meetodeid? Jah, annan aru, et tegemist on kuuriga, aga ikkagi, kui mõned tilga probleemid saab lahedada lihtsalt ja soodsalt.
Ei midagi isiklikku, lihtsalt alevipoja uitmõtted. ;)
OT. Tegin mõned aastad tagasi maamaja sauna otsa ca 18m2 suuruse varjualuse, kus vihmasabina ajal hea istuda. Ei olnud mul ei projekti ega kooskõlastust, vaid põhimõtteliselt tasuta natuke rohkem höövelprusse. Katuseks oli maamaja katuse ülejääk. Kuna olen Tegija :) , kellel ikka juhtub, siis pleki kinni kruvimisel suutsin paar kruvi lasta roovist mööda. Jah, mulle paar korda tehti märkusi, et katus tilgub, aga kuna vihmasaju ajal ise ei istunud tilkuva koha all, siis see mind ei häirinud kuni ükskord sattusin ise selle koha alla. :) Vaat siis hakkas hakkas häirima ja järgmise ilusa ilmaga ronisin varjualuse katusele ja kleepisin aukudele SBS tükid peale.
On tänatud: 61 korda
Urmas kirjutas: 07 Aug 2025, 21:41
Sul võimalus võrdsetena "legaalselt" vaielda, kuna esined samuti oma pärisnime alt ;)
Ülejääkidest katuse osas võib inimestel olla erinevaid maitseelistusi, aga igal juhul on ilme lõbus ja kosutav. Vist ise läheduses olles ka tujutõstev?
Soovitus, et kui tekib erinevaid seinavärvijääke, siis need ka ära kasutada.
alarpiirfeld
Tere. Tänud Urmasele, kes mu möödalasu tähele pani. Esimeses lauses oli jah "trapets". Kuna jutt kaldus silikoonide ja tihenditele, siis aju genereeris automaatselt probleemi valtskatuseks. Valtskatusega 11 kraadi on veel mingit lootust nende silikoonide ja tihenditega mingigi ajutine tulemus saavutada, trapetsiga pole seda lootustki.
Ääremärkus: inseneeria ei tähenda, et sellega võivad tegeleda ainult insenerid. Suurte kogemustega ehitajad võivad oma kogemuste põhjal olla kohati insenerlikumad kui massiivne hulk "insenere". Kahjuks. Ja "insenerid" oskavad suurepäraselt tehnilist demagoogiat ajada ning neid usutakse tänu jaburale pagunitesüsteemile kindlasti rohkem kui suurte kogemustega ehitajaid.
alarpiirfeld kirjutas: 08 Aug 2025, 08:38 Valtskatusega 11 kraadi on veel mingit lootust nende silikoonide ja tihenditega mingigi ajutine tulemus saavutada, trapetsiga pole seda lootustki.
Ei saanud pihta, et miks trapetsi puhul tihend ei toimi? :scratch: Kui ülekate on 150mm(täitsa umbes arv) ja kruvitakse kinni, siis idee järgi jääb kahe pleki vahele ehk 1-2mm prigu ja kui nüüd risti kleepida sinna kasvõi uksetihend, siis tihend nagu täidaks selle kahe pleki vaheli prao. Miks peaks tuulega vesi ennast tihendist läbi suruma? Ma ei mõtle tihendi mõtte kadumist ajas, see toimub nagunii. Mis on mäda alevipoja loogikas? :scratch:
On tänatud: 56 korda
Sest see tihend on lausporno ja teeb selle vahe(1,2mm) veel suuremaks ja pole ajas kestev. Pigem kasutada silikooni mis on toodetud kestma (kestvam) sellistesse oludesse.
Ps: ja milline kuur saab olema üle 4;5;6 meetri laiune? Et peaks üleüldse pikendama neid plekke.
Ja kui hoopis valtsplekk, siis minu arusaamist mööda pole seal üldse kuhugi võimalik tihendit panna, paanid täispikkuses ja küljed kokku valtsitud?
Lugege 1.-st kirja ja ärge jutustage mingist valtsist.
Toode lubab TP20-le topelt ülekattega min nurka 8 kraadi.
Toote paiagldusjuhend: https://www.toode.ee/juhendid/paigaldus ... /tp20tp45/
Sealt tsitaat:
Normist madalama kalde korral tuleb kasutada tihendilinti või kasutada kahelainelist ülekatet. Silikoni liitekohtades ei kasutata.
kunn24 kirjutas: 08 Aug 2025, 13:33 Lugege 1.-st kirja ja ärge jutustage mingist valtsist.
Valtsplekk toodi kõrvalteemana eelpool sisse. Minu küsimus oli, kas valtspleki puhul üldse saaks rääkida mingist tihendist, pole nagu kohta, kuhu seda panna.
Polegi vaja, vt sama Toote pilti. Mitte ajada segi Klassikuga, kuigi eemalt tunduvad samad. Kui keerulised kohad, võidakse liitesse lasta katusehermeetikut, mida saab kanda ka niiskele pinnale ja ei määri katust ning töötegijat mustaks.
Valtsplekk on 1x ja 2x valtsiga. Reeglina peetakse valtspleki puhul silmas viimast. https://katusemeister.com/tooted-ja-tee ... k-katused/
Kui teemasse tulla, siis silikoon paanide vahele ei sobi, kuna soojuspaisumisega paanid peavad saama liikuma.
Ok, peab liikuma saama. Kas kinnituskruvid ka seda liikumist võimaldavad? Pole kuulnud et keegi puurib suuremad augud ette ja siis laseb kuruvi alles järgi.
Siin käib jutt siiski ka mingist puukuurist ikkagi…….
On tänanud: 74 korda
On tänatud: 139 korda
Suurem on tõenäosus "soodsate" ilmaolude puhul kondensaadi piiskadel ja selle mõju (pappkastile), võrrelduna jätkukoha vahelt lekke võimalikkusega.
Tootjad annavad ettenägelikkusest igasugu numbrilised nõuded, reeglid ja lubadused mõningase varuga. Ja ettenägelik tuleb olla nii materjalitootjatel kui nende paigaldajatel.
Kui lubatud on tootja poolt 8°, siis enda (puu)kuurile julgeks TP-20 pleki puhul ka 5°.
Teenust tehes peab muidugi järgima ette antud reegleid.
Saan nii aru, et valtsplekkkatuse all mõeldakse katust, kus paanide ühenduskohad katusel päriselt kokku valtsitakse, näiteks: https://www.youtube.com/shorts/P_2aXUq_nN0.
Klassikul vist ainult pealt muljutakse ja hoiab elastsusjõul koos
kaimagk kirjutas: 08 Aug 2025, 15:42 Ok, peab liikuma saama. Kas kinnituskruvid ka seda liikumist võimaldavad? Pole kuulnud et keegi puurib suuremad augud ette ja siis laseb kuruvi alles järgi.
Et juttu jätkata, arvuta 6 m pleki pikenemine -20 C juurest + 50 C juurde. Kui ise ei oska, piiksuta chat gpt-d.
Mis puutub katuse peale keeratud kruvidesse, siis on probleem olemas. Kui paigaldada Klassikut, lähevad kruvid peitu ja augud on piklikud. Kuhu piklikus osas keerata kruvi, peab arvestama temperatuuriga.
Kui vaatled näiteks harjaplekke, siis koba plekksepa töö kõik "lokib" päikese käes. Mõni selline on saanud ka puhvaikaplekksepa tiitli.
A23 kirjutas: 08 Aug 2025, 16:05 Saan nii aru, et valtsplekkkatuse all mõeldakse katust, kus paanide ühenduskohad katusel päriselt kokku valtsitakse, näiteks: https://www.youtube.com/shorts/P_2aXUq_nN0.
See video valtsi koostamise lõppetapist vaid. Üldiselt Googel aitab palju edasi ja on ääretult nõme hakata oma 0-teadmisi arendama teise inimese teemat täis trollides. Viimane su küsimuse kohane jutt ja kui vaja tee uus teema. https://www.toode.ee/klassikaline-valts ... e-klassik/
On tänatud: 99 korda
Variant on snitti võtta muude hoonete katuselahendusest, kus laialdaselt kasutatakse katusekatte ebatiheduse tõttu katuse aluskatteid. Nii kivi-, eterniit kui ka muude katusekatete puhul tuisuga puhub lund ka pisematest pragudest katusekatte alla ja ka suurema tormiga võib vett puhuda ka gravitatsiooni eirates ülespoole, lisaks hangede sulamisel katusel võib juhtuda kus vett pressib sisse ebatihedustest kus muidu ei juhtu.
Lisaks kõikvõimalikud kondensvee juhtumid.
Kõikidel juhtudel aluskonstruktsioone kaitseb see katuse aluskate, mis sinna tuisanud hangede sulamisel või mistahes muu sattunud vee kinni püüab ja räästa poole ära juhib.
Mõnel juhul see aluskate ulatubki ainult räästakasti ja omanik on mures kui näeb räästakastist midagi tilkumas. Ent kui seda juhtub erandkordadel ei suuda see see ka räästast-kaste niipea ära mädandada.
Trapetsprofiili tootjal võib olla minimaalne katusekalle antud ainult põhjusel, kus nende katusesüsteemi puhul seda horisontaalvuugi tihendamist ei eksisteeri. Kui neil see tihend oleks süsteemi projekteeritud-katsetatud-toodetud, võiks arvatavalt ka laugemad katused ja vuugid lubatud olla.
Kui nüüd inimene ise selle vuugitihendamise leiutab-lisab, ei tarvitse kehtida enam ka tootja minimaalne katusekalle, sest süsteemi on parendatud, võimalikke ohte ette nähtud ja neile lahendus leitud.
Katuse aluskatte lisamine tundub ka muidu hea praktika olevat, kus saab kiiremini nö katuse veekindlaks ja on aega katusekatte paigaldusega rahulikult nikerdada. Ning mõnede hoonete puhul, mida hiljem tahetakse tihedamaks või nt katusealust soojustada vm, siis kahetsetakse, et oleks kohe selle kanga&kile ka sinna pannud oleks palju lihtsam. Muidu hakka katust lahti võtma, et see aluskate lisada, või riskida, katusekatte alla pääsev vesi hakkab seestpoolt lisatud tuuletõket&soojustust kurnama.
kunn24 kirjutas: 08 Aug 2025, 16:20
Mida seal nii väga arvutada. Kui tootja suuremate aukude puurimist ette ei näe siis ka see temperatuuride kõikumised ja sellega seonduvalt materjali lühenemine/pikenemine pole piisavaks murekohaks. Teoorias võib siin igasugu asju arutada.
Inimene tahab kuurkatust katta, noo ei usu mina et ta 6m+ katust seal ehitab.
Viimati muutis kaimagk, 08 Aug 2025, 17:26, muudetud 1 kord kokku.
Paisumine 5 mm. Kas omab tähtsust või mitte, ei viitsi arutada, aga pikkuse muutumise faktist ei saa üle ega ümber.
Siin on pakkuda erinevaid tihendeid, ka paani servale https://www.toode.ee/tootekataloog/lisatarvikud/
