Järjekordne sauna ventilatsiooni teema
ahto42
Postitus Postitas ahto42 »
Oleme oma saunaga nii kaugel, et juba leilitame mitu kuud.
Teema, millele olen mõelnud, on ventilatsioon.
Rõhutan, et ei ole ise seda putkad ehitanud, vaid lihtsalt tegin nö hädavalalikud sisetööd, et seal jälle käia saaks. Ei ole ehitus/vent tegelane, lihtsalt nokitseja ja ei ole sellega varem kokkupuutunud.
Tean, et lollisti ehitatud, aga paremat hetkel ei ole. Lisaks putka 2 küljelt ka kuurideda külgneb.
Sauna plaan: Eesruum, pesemisruum, sealt edasi leiliruumi. Korstnajalg(kahe lõõriga) pesemis ja eesruumi vahel.
Kesise kütmine käib pesuruumist ja ca 6-8cm õhuvahe kerise ja vaheseina vahel.
Muid kütmisallikad ei ole, va soojapuhur külmadega + kraadide sees hoidmiseks.
Senine ventilatsioon on olnud nii, et praokil välisuks ja korsnta vent lõõrist jaotub kaheks: pesemisruumi ja eesruumi.
Leiliruumi uks on puidust ja ulatub pmst põrandani/pakuni.
Probleem nagu ikka, et peale ca 5-10 min leili, on õhupuuduse tunne. Lisaks siis liigniiskus eesruumis, eks teistes ruumides ka.
Tähelepanekud alustuseks siit foorumist, et leiliruumi ukseava peaks ikka olema. Saag olemas, aga kui kõrge see uksevahe alt olema peaks?
Üritan mingi joonise ka valmis teha, annab äkki parema ettekujutuse.
On tänatud: 313 korda
Re: Järjekordne sauna ventilatsiooni teema
Postitus Postitas ping »
ahto42 kirjutas: 21 Apr 2024, 12:55 ...
Probleem nagu ikka, et peale ca 5-10 min leili, on õhupuuduse tunne. ....
Kas õhupuudus tekkib ka siis, kui leili ei viska?
pikk88
On tänanud: 50 korda
On tänatud: 49 korda
Postitus Postitas pikk88 »
Teadmata seda milline uks sul leiliruumi ja pesuruumi vahel on pakun, et lõika 5cm. Juurde saad alati lõigata ja see võiks olla paras mõõt, et õhk liikuma hakkaks. Ning ka uks peaks sellise ümberlõikuse peale töökorda jääma.
On tänatud: 61 korda
Postitus Postitas A23 »
"Raamatu järgi" peaks leiliruumi äratõmme toimuma lava alt.
Tegin aga ise kunagi ühel saunal (sissepuhke) vent ava otse läbi seina lava istumispinnast kõrgemalt. Normaalolekus on "punn" ees ja leilitaja saab soovi korral avada ja värsket õhku sisse lasta. See lahendus on eriti laste seas positiivset vastukaja leidnud, saab näkku jahedamat õhku lasta, kui palavaks läheb. Kütmine käib küll leiliruumist, seega teemaalgatajaga 1:1 tingimusi võrrelda ei saa.
Liigniiskus on saunas paratamatu, leiliruumist lähtuv niiske õhk + duššitamisest tekkiv aur. Ka spaades on õhk väga niiske, kugi seal on üpris võimas ventilatsioon.
optimist88
On tänanud: 32 korda
On tänatud: 14 korda
Postitus Postitas optimist88 »
ahto42 kirjutas: 21 Apr 2024, 12:55 Senine ventilatsioon on olnud nii, et praokil välisuks ja korsnta vent lõõrist jaotub kaheks: pesemisruumi ja eesruumi.
Tähelepanekud on tore aga kas sa mõnda saunaraamatut oled kunagi kätte võtnud? Mulle tundub, et ei. Seal on puust ja punaseks joonistatud õhu liikumine.
"Nagu ikka" paneb kulmu kergitama. Kui su leiliruum on täiesti umbne (?), siis on kõik õige - hapnik peabki otsa saama :twisted:. Üldiselt leiliruumi uksele lävepakku ei tehta. Pole vaja, puit nagunii ei kesta seal ja õhk peab liikuma. Võta käsiraamat ja vaata kuidas lahendada vent pesuruumist köetava kerise korral. Oletan, et näiteks nii - (sinu puhul) üks sissepuhe leiliruumi, teine eesruumi ja keris tõmbab kõik välja pesuruumi kaudu. Muidugi eesruumi ja pesuruumi vahel peab ka õhk liikuma, nn siirdeõhu ava (võtad lävepaku ära, teed avad uksesse või seina). See tõmbab ka eesruumi niiskuse mugavasse vahemikku. Kui su korstnas on 1 lõõr kerise jaoks ja teine vendi jaoks (?) siis ventlõõri ma paneks kinni. Muidu tõmbab ülevalt suitsu sisse mingi tuulesuunaga.
ahto42
ping kirjutas: 21 Apr 2024, 20:06
Ma pole ilma leiliviskamiseta seal väga istunud, selle aja jooksul viskan ca 3x vett kerisele.
optimist88 kirjutas: 22 Apr 2024, 11:13
Nagu mainisin, siis mina ei ole seda ehitanud, vaid lihtsalt tegin vajaliku, et majarahvas jälle( mina k.a.). Nüüd vaikselt parendan seda mis olemas.
Vent lõõrist halva tuulega mõnikord tuleb natuke nö vingu sisse. Plaan on korsten kõrgemaks laduda ja vent ava eritasandile viia..
Joonis
On tänatud: 51 korda
Postitus Postitas kaimagk »
Pildi järgi puudub ju igasugune õhuvahetus leiliruumis. Ei tea kuidas sinna peaks värsket õhku minema.......ma pigem arvaks et ainult füüsikaseadustest seal hetkel ei piisa....
Tasuks trükkida googlisse 'sauna ventilatsioon' ja saadki aimu mida umbes tegema pead.....
klem38
Postitus Postitas klem38 »
A23 kirjutas: 22 Apr 2024, 09:01 Tegin aga ise kunagi ühel saunal (sissepuhke) vent ava otse läbi seina lava istumispinnast kõrgemalt. Normaalolekus on "punn" ees ja leilitaja saab soovi korral avada ja värsket õhku sisse lasta. See lahendus on eriti laste seas positiivset vastukaja leidnud, saab näkku jahedamat õhku lasta, kui palavaks läheb.
Sellist lahendust nimetatakse ka "teiseks hingamiseks", teeb olemise väga mõnusaks. Üks võimalus on veel panna ümber selle ava poolkaares kardin, nii et laval pikutades jääb pea nagu eraldi ruumi. Teine variant on tuua sealt avast painduva toruga õhk edasi, nii et teda saab sobivalt suunata.
Üks variant on ka paigaldada kerisele leilikatalüsaator. Saab samuti õhupuuduse tundele tubli leevenduse ning ka leil ise on hoopis meeldivam. Üks "õhupuuduse" tunde põhjuseid on see, et tavalise leiliga tekib leiliruumi lae alla nn. aurupadi, tänu millele tekibki inimesel hapnikupuudus ja plekiline "leopardinahk" Kerge leiliga sellist muret ei ole.
officer
On tänanud: 19 korda
On tänatud: 5 korda
Postitus Postitas officer »
...no klassika on, et (mehaaniline!) sissepuhe kerise kohalt ja väljatõmme pesuruumist. Pesuruumi ja leiliruumi vahelise ukse ja põranda vahe vähemalt 5 cm.
Algaja_nr.287
On tänanud: 27 korda
Postitus Postitas Algaja_nr.287 »
officer kirjutas: 24 Apr 2024, 15:28 ...no klassika on, et (mehaaniline!) sissepuhe kerise kohalt ja väljatõmme pesuruumist. Pesuruumi ja leiliruumi vahelise ukse ja põranda vahe vähemalt 5 cm.
Mehaaniline sissepuhe kerise kohalt? Misasja? Et paned ventilaatoriga sissepuhke kerise kohale? Ja mis siis kui leili viskad, siis korraks viskab propelleri teistpidi käima?
Leili visates tõuseb ju aur korraga üles, leiliruumi ülemises osas tekib ülerõhk, alumises osas alarõhk. See tähendab, et kui pesuruumi ukse alt piisavalt alarõhuga värsket õhku peale ei tõmba, siis tuleks lava alt läbi seina õue ventilatsiooniava teha.
Teine ava peaks olema lava kohal laes, aga kerisest nii kaugel kui võimalik. Alt tõmbab värsket/külma sisse, ülevalt pressib sooja õhku välja. Tekib õhutsirkulatsioon, mis saunas olemise mõnusaks teeb. Lihtne.
Mehaaniline vent olgu pesu-, mitte leiliruumis :)
Postitus Postitas aero »
Algaja_nr.287 kirjutas: 01 Aug 2024, 14:33
Pakun, et ei viska. Aga ega ei meenu ka, et teaks kellelgi ventikat leili sissepuhkel.
Algaja_nr.287 kirjutas: 01 Aug 2024, 14:33 Leili visates tõuseb ju aur korraga üles, leiliruumi ülemises osas tekib ülerõhk, alumises osas alarõhk.
Samas ruumis korraga üle- ja alarõhk? Miks seal alarõhk peaks tekkima?
…..minul on kerise kohal mehaaniline sissepuhe ja lava kõige kaugemas nurgas meh väljatõmme…..
… ja siin pole mõeldud mingit plast vendikat…..
ponkskar
Postitus Postitas ponkskar »
Nendest vent. aukudest on suhteliselt palju räägitud, et kus või mis olla võiks.
Aga mis need reaalsed seadmed kellelgi on, mis nendest aukudest/aukudesse õhu liikuma paneb? Ma ei mõtle seda, et keegi käib enne või pärast või sauna ajal mingeid klappe kinni, lahti kruttimas sõltuvalt tuule suunast, välis temp-st jne.
Kas kellelgi on ka päris vent. seade, mis siis puhubki saunaahju juurde õhu ning siis lava alt vms.teiste torudega tõmbab leiliruumist välja. Samuti pesuruumist niiskuse välja.
On mingeid vahepealseid lahendusi, mis pole 2000-3000€ maksev keskne vent.seade ega ka 30€ nööriga klapp?
ponkskar kirjutas: 09 Apr 2025, 17:34 ...
Kui sissepuhe on leiliruumis ja ukse all on õhuvahe, siis väljatõmme saab pesuruumist olla.
Mina tegin niimoodi.
ponkskar
ping kirjutas: 09 Apr 2025, 20:08
Kui saun eraldi hoonena, siis kas vent umbkaudu nii äkki ?:
- leiliruumi tuleb värskeõhutoru õuest kerise taha (kütmine puukerisega leiliruumist). Peale leilitamist saab ruumi tuulutuseks vajadusel ka akna avada
- väljatõmbe vent.seade (pesuruumis ja tehnos väljatõmme, olmeruumide seintes fresh klapid).
Mis sunnib seda õhku sinna kerise taha minema?
Hea tuju äkki :D
ponkskar
kaimagk kirjutas: 06 Aug 2025, 17:06 Mis sunnib seda õhku sinna kerise taha minema?
Hea tuju äkki :D
No see ongi, et igal pool räägitakse,et kuhu vaja augud teha, aga mida sinna aukude juurde/ette/taha panna, et õhk hakkas õiges suunas liikuma, sellest vähe juttu.
Eks mingis osas paneb (põlev)saunaahi õhu liikuma, aga mignid "asjad" peaksid veel seda "sundima", et õhk ikka õiges suunas liiguks... Ilmselt siis väljatõmbe vett pesuruumis niivähe või palju, et saunahjust ei hakkaks sisse ajama. :roll:
optimist88
Kui loomulik vent jääb lahjaks, siis saab ka sundida. Sunnivahendeid on mitmeid, oleneb asjaoludest. Kui sunnivahenditest juttu pole, siis eeldatakse, et loomulik vent ajab asja ära. Üldiselt ajabki aga olukorrad erinevad ja inimesed on erinevad.
Täpselt, hea oleks kui on nn loomulik vent. See eeldaks korstent(pikemat lõõiri, pikkuse annab füüsika). Juustuks saagida oma majakesi pole eriti mõtet.
ponkskar
Loll küsimus võib-olla, aga kas värske õhk kerise taha peaks tulema (kindlasti) läbi seina otse õuest või on OK ka nn. laka pealsest (I korruseline viilkatusega hoone). Seal pmst sama õhk/temp nagu õues, ainult tuul ei puhu otse torusse sisse....
Tehniliselt oleks oluliselt lihtsam tuua ülevalt.
ponkskar kirjutas: 23 Sept 2025, 13:53 Loll küsimus võib-olla, aga kas värske õhk kerise taha peaks tulema (kindlasti) läbi seina otse õuest või on OK ka nn. laka pealsest (I korruseline viilkatusega hoone). Seal pmst sama õhk/temp nagu õues, ainult tuul ei puhu otse torusse sisse....
Võib ka teisest ruumist kui õhu kvaliteet sobib.
On tänanud: 427 korda
On tänatud: 461 korda
Postitus Postitas Urmas »
aero kirjutas: 04 Okt 2025, 23:21 Võib ka teisest ruumist kui õhu kvaliteet sobib.
Millega tegeletakse sinu maja lakapealsel, et sead sealt tuleva õhu kvaliteedi kahtluse alla? Kas peaks andma vihjeid sinna, kuhu vaja? :grin:
Mul lakapealset pole. Teatada võid ikka. Las uurivad.
