Knauf Aquapanel
Knauf Aquapanel
Lugemata postitus Postitas moshek »
Tuulekastid üsna suured: 15m pikkus, 60x60cm laius. Katta paneelidega, alt puurida 150mm vent avad ja paigaldada restid. Kas selline variant oleks norm?
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 318 korda
Re: Knauf Aquapanel
Ja mis küsimus oleks?moshek kirjutas: 20 Aug 2025, 15:20 Kas on keegi teinud tuulekastid Knauf Outdoor aquapaneelidega?
Kui oma maja, siis ise kuulutad omale, oma isikliku normaalsuse normi.
Re: Knauf Aquapanel
Küsimus on selles, et kuidas tagada hea ventilatsioon kasutades tuulekastide ehitamisel materjalina Knauf outdoor aquapanel?
Re: Knauf Aquapanel
Tekitad sama moodi vahed.moshek kirjutas: 21 Aug 2025, 18:45 kui tuulekastilaudadele jäetakse paigaldusel vahed, siis toimib see ka ventilatsioonina, aidates tagada õhuvahetust katusealustes ruumides.
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 61 korda
Re: Knauf Aquapanel
Kas eesmärk on, et saada tuulekastid sama krohvi / viimistluse alla, mis seinadki?
Kas katusealuste ruumide õhutuse all on mõeldud otseses mõttes ruume pööningul või siis katusekatte alust tuulutust? Viimase kohta oli mingi Soome ehitusjuhend, kuidas vajalike avade pindala arvestada, nt kui võrk avades sees, siis selle takistuse võrra tuli suurendada. Ise eelistaks kandilisi avasid, aga see puhtalt maitse asi, ümmargusi ka lihtsam teha.
Re: Knauf Aquapanel
pööningu kõrgus keskel on ca 1m ja äärtel ca. 40cm.A23 kirjutas: 22 Aug 2025, 10:22 katusealuste ruumide õhutuse all on mõeldud otseses mõttes ruume pööningul
plaan on panna sinna põrandale prusside vahele korralik aurutõke ja soojustus, nt. puistevill.
IlSaar
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 24 korda
- On tänatud: 4 korda
Re: Knauf Aquapanel
Lugemata postitus Postitas IlSaar »
Re: Knauf Aquapanel
Kui tegu viilkatusega ja tuulutada vaja ainult pööningut, s.t. et ei ole katusekatte ja aluskatte vahelist "tuulutuskanalit", siis saaks tuulutuse korraldada ka otsaviilu tehtavate õhutusavadega.
Ilmselt tahad Aquapanelid üle krohvida? Kui (sarnaselt laudadest tuulekastidele) pilud jätad, siis on tülikam viisakat viimistlustulemust saavutada.
Re: Knauf Aquapanel
Milleks "valmis täitsa siledat pinda" krohvida, kui selle võib kohe vajalikku tooni värvida?
Re: Knauf Aquapanel
Võib-olla ka nii ... puhtalt oletus, et Aquapanelit kaalutakse, kuna on soov saada tuulekastidele täpselt samasugune viimistlus (struktuurkrohv vms?) nagu seintelgi. Teemaomanik ei ole tegelikku põhjust avaldanud.
Re: Knauf Aquapanel
- On tänanud: 431 korda
- On tänatud: 473 korda
Re: Knauf Aquapanel
Palka visionäär, kes oskab kokku viia voodrilaua ja aquapaneeli.moshek kirjutas: 27 Aug 2025, 18:40 Maja seinad on kaetud voodrilauga. Aquapaneelid sain suure soodustusega.
Re: Knauf Aquapanel
Ise teeks sel juhul küll laudadest. Lisaks visuaali ühtlustamisele ka mugavam panna.moshek kirjutas: 27 Aug 2025, 18:40 Maja seinad on kaetud voodrilauga. Aquapaneelid sain suure soodustusega.
Kas Aquapanelid tulid siis soodustusega oluliselt odavamad kui tuulekastilauad oleks tulnud?
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Re: Knauf Aquapanel
Re: Knauf Aquapanel
Tasub võrrelda maksumusega kogu tuulekastide eluea jooksul, mitte ainult soetusmaksumust.A23 kirjutas: 28 Aug 2025, 08:26Ise teeks sel juhul küll laudadest. Lisaks visuaali ühtlustamisele ka mugavam panna.moshek kirjutas: 27 Aug 2025, 18:40 Maja seinad on kaetud voodrilauga. Aquapaneelid sain suure soodustusega.
Suure tõenäosusega ei pea veekindlast plaadist tehtud tuulekaste hoone omanik oma eluajal enam värvima ega vahetama.
Kui palju maksab ülevärvimine 20 aasta pärast?
(Mina olen näiteks oma kahel viimasel majal teinud tuulekastid veekindlast plaadist.
Ühed värvisin Caparoliga ja teise plaadid lasin tehases mulle vajalikus toonis kivipuruga katta.)
Re: Knauf Aquapanel
Sul sein ka siis ilmselt kivisein?ping kirjutas: 28 Aug 2025, 17:31Tasub võrrelda maksumusega kogu tuulekastide eluea jooksul, mitte ainult soetusmaksumust.A23 kirjutas: 28 Aug 2025, 08:26Ise teeks sel juhul küll laudadest. Lisaks visuaali ühtlustamisele ka mugavam panna.moshek kirjutas: 27 Aug 2025, 18:40 Maja seinad on kaetud voodrilauga. Aquapaneelid sain suure soodustusega.
Ütleks, et ka laudadest tuulekasti horisontaalosa on praktiliselt igavene.
