Knauf Aquapanel
moshek
Knauf Aquapanel
Lugemata postitus Postitas moshek »
Kas on keegi teinud tuulekastid Knauf Outdoor aquapaneelidega?
Tuulekastid üsna suured: 15m pikkus, 60x60cm laius. Katta paneelidega, alt puurida 150mm vent avad ja paigaldada restid. Kas selline variant oleks norm?
On tänatud: 315 korda
Re: Knauf Aquapanel
moshek kirjutas: 20 Aug 2025, 15:20 Kas on keegi teinud tuulekastid Knauf Outdoor aquapaneelidega?
Ja mis küsimus oleks?
Kui oma maja, siis ise kuulutad omale, oma isikliku normaalsuse normi.
moshek
Re: Knauf Aquapanel
kui tuulekastilaudadele jäetakse paigaldusel vahed, siis toimib see ka ventilatsioonina, aidates tagada õhuvahetust katusealustes ruumides.
Küsimus on selles, et kuidas tagada hea ventilatsioon kasutades tuulekastide ehitamisel materjalina Knauf outdoor aquapanel?
Re: Knauf Aquapanel
moshek kirjutas: 21 Aug 2025, 18:45 kui tuulekastilaudadele jäetakse paigaldusel vahed, siis toimib see ka ventilatsioonina, aidates tagada õhuvahetust katusealustes ruumides.
Tekitad sama moodi vahed.
On tänatud: 61 korda
Re: Knauf Aquapanel
Kui Aquapanel sokli peal vastu peab, siis tuulekastide kohal on tingimused kergemad.
Kas eesmärk on, et saada tuulekastid sama krohvi / viimistluse alla, mis seinadki?
Kas katusealuste ruumide õhutuse all on mõeldud otseses mõttes ruume pööningul või siis katusekatte alust tuulutust? Viimase kohta oli mingi Soome ehitusjuhend, kuidas vajalike avade pindala arvestada, nt kui võrk avades sees, siis selle takistuse võrra tuli suurendada. Ise eelistaks kandilisi avasid, aga see puhtalt maitse asi, ümmargusi ka lihtsam teha.
moshek
Re: Knauf Aquapanel
A23 kirjutas: 22 Aug 2025, 10:22 katusealuste ruumide õhutuse all on mõeldud otseses mõttes ruume pööningul
pööningu kõrgus keskel on ca 1m ja äärtel ca. 40cm.
plaan on panna sinna põrandale prusside vahele korralik aurutõke ja soojustus, nt. puistevill.
IlSaar
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 4 korda
Re: Knauf Aquapanel
Lugemata postitus Postitas IlSaar »
Loogika tuulekasti puhul täpselt sama mis puitu kasutades, jäetakse õhutusvahed.
Re: Knauf Aquapanel
moshek kirjutas: 22 Aug 2025, 16:09
Kui tegu viilkatusega ja tuulutada vaja ainult pööningut, s.t. et ei ole katusekatte ja aluskatte vahelist "tuulutuskanalit", siis saaks tuulutuse korraldada ka otsaviilu tehtavate õhutusavadega.
Ilmselt tahad Aquapanelid üle krohvida? Kui (sarnaselt laudadest tuulekastidele) pilud jätad, siis on tülikam viisakat viimistlustulemust saavutada.
Re: Knauf Aquapanel
A23 kirjutas: 25 Aug 2025, 08:54 ... Ilmselt tahad Aquapanelid üle krohvida? ...
Milleks "valmis täitsa siledat pinda" krohvida, kui selle võib kohe vajalikku tooni värvida?
Re: Knauf Aquapanel
ping kirjutas: 25 Aug 2025, 11:20
Võib-olla ka nii ... puhtalt oletus, et Aquapanelit kaalutakse, kuna on soov saada tuulekastidele täpselt samasugune viimistlus (struktuurkrohv vms?) nagu seintelgi. Teemaomanik ei ole tegelikku põhjust avaldanud.
moshek
Re: Knauf Aquapanel
Maja seinad on kaetud voodrilauga. Aquapaneelid sain suure soodustusega.
On tänatud: 468 korda
Re: Knauf Aquapanel
moshek kirjutas: 27 Aug 2025, 18:40 Maja seinad on kaetud voodrilauga. Aquapaneelid sain suure soodustusega.
Palka visionäär, kes oskab kokku viia voodrilaua ja aquapaneeli.
Re: Knauf Aquapanel
Ise teeks sel juhul küll laudadest. Lisaks visuaali ühtlustamisele ka mugavam panna.
Kas Aquapanelid tulid siis soodustusega oluliselt odavamad kui tuulekastilauad oleks tulnud?
Re: Knauf Aquapanel
Kui soodsalt saab, siis tuleb juhust kasutada. Kas ka vaja läheb, seda vaatab hiljem 8)
Re: Knauf Aquapanel
A23 kirjutas: 28 Aug 2025, 08:26
Tasub võrrelda maksumusega kogu tuulekastide eluea jooksul, mitte ainult soetusmaksumust.
Suure tõenäosusega ei pea veekindlast plaadist tehtud tuulekaste hoone omanik oma eluajal enam värvima ega vahetama.
Kui palju maksab ülevärvimine 20 aasta pärast?
(Mina olen näiteks oma kahel viimasel majal teinud tuulekastid veekindlast plaadist.
Ühed värvisin Caparoliga ja teise plaadid lasin tehases mulle vajalikus toonis kivipuruga katta.)
Re: Knauf Aquapanel
ping kirjutas: 28 Aug 2025, 17:31
Sul sein ka siis ilmselt kivisein?
Ütleks, et ka laudadest tuulekasti horisontaalosa on praktiliselt igavene.
