Kõrge põrandaliistu lõikamine
Maksudmaha
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Maksudmaha »
https://www.makserv.ee/toode/tukeldus-j ... 16-rent-2/
Paneb mõtlema, et kuidas siis neid kõrgeid liiste tänapäeval lõigatakse? On ju veel kõrgmaidki.
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 318 korda
Re: Kõrge põrandaliistu lõikamine
Eks ikka vana kindel eerungikast, kui ise teha ei oska, siis poes pakutavad:Maksudmaha kirjutas: 22 Aug 2025, 14:25 ....
https://www.google.com/search?newwindow ... 99&dpr=1.5
30eur eest saab juba päris keerulise seadme aga nende sihipärast kasutatavust tuleb kindlasti kontrollida:
https://www.google.com/search?q=nurgasa ... 99&dpr=1.5
- On tänanud: 125 korda
- On tänatud: 57 korda
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 61 korda
Oli terav ja vastupidav. Kuna saag osutus üliheaks, ostsin ca aasta pärast täpselt samasuguse komplekti tagavaraks juurde, sellel teisel eksemplaril aga saag ei kõlvanud kuhugi!
Pakend (paber) küll ei ole meeles, kas oli sama tekst mis siin ja kas komplektide "kirjad" olid täpselt samad, aga füüsiliselt on identsed
Lugemata postitus Postitas umsky »
Selle Makservi sae kirjelduses on ju kirjas et põrandaliist kuni 165 mm mahub alla. Olen sama saagi korduvalt laenutanud 120mm-se liistu saagimiseks.Maksudmaha kirjutas: 22 Aug 2025, 14:25 Millega soovitate lõigata 110mm põrandaliistu? Rendist pakutakse enamjaolt 60-70mm lõikekõrgusega nurgasaage. Kõige kõrgem mis olen seni leidnud, Makserv pakub sellist (107mm):
.....Lõikesügavus 90°102×363 mm, lõikesügavus 45°102×255 mm ja siis selline jutt, (165 mm kõrguse põrandaliistu saagimine kõrge tagapiiriku abil). Samas kettaläbimõõt 305mm, kui nati arvutada siis 165mm jaoks oleks min 350mm vajaumsky kirjutas: 22 Aug 2025, 19:02Selle Makservi sae kirjelduses on ju kirjas et põrandaliist kuni 165 mm mahub alla. Olen sama saagi korduvalt laenutanud 120mm-se liistu saagimiseks.Maksudmaha kirjutas: 22 Aug 2025, 14:25 Millega soovitate lõigata 110mm põrandaliistu? Rendist pakutakse enamjaolt 60-70mm lõikekõrgusega nurgasaage. Kõige kõrgem mis olen seni leidnud, Makserv pakub sellist (107mm):
Kumb nüüd paika peab.
- On tänanud: 54 korda
- On tänatud: 170 korda
optimist88
- On tänanud: 34 korda
- On tänatud: 15 korda
Täname viite eest.kunn24 kirjutas: 23 Aug 2025, 09:57 (lollid reklaamid tuleb ära kannatada) https://youtu.be/vnynfhiE2j0?t=252
Kannatlikele jõudu-jaksu! Kärsitumatel ei ole otseselt keelatud valida mõni sobivam brauser+lisa/laiendus.
- On tänanud: 68 korda
- On tänatud: 89 korda
Mul vist õige AdBlock - filmi pani käima umbes poole pealt. Teemasse - selle liistu lõikamimne pole probleem, kui ise hakkama ei saa siis tuleb teenuse eest maksta. Minu suvalise miiusaega saen korrektselt 150x15 liistu mistahes nurgagaoptimist88 kirjutas: 24 Aug 2025, 12:16Täname viite eest.kunn24 kirjutas: 23 Aug 2025, 09:57 (lollid reklaamid tuleb ära kannatada) https://youtu.be/vnynfhiE2j0?t=252
optimist88
