Mure ühe Swedoor siseuksega, mis ei taha korralikult sulgeda. Pildilt on ehk näha, et ukselingi juurest käib ukseserv vastu metallist katet. Alt ja ülevalt vastu ei käi. Hinged on reguleeritavad, saab madalamale ja kõrgemale vaid tõsta. Oskab keegi targem kommenteerida, et mida siin ette saaks võtta?
Siseuks ei sulgu korralikult.
Lugemata postitus Postitas froggy »
Walter2
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 30 korda
Re: Siseuks ei sulgu korralikult.
Kas leng on sirge või keskelt punnis, pane pikk lood/rihtlatt peale ja kontrolli.
- On tänanud: 114 korda
- On tänatud: 44 korda
Kui leng kruvidega paigaldatud siis võta need plastist korgid maha ja keera 2 ‘ te keskmist lengikruvi sissepoole veidi. Ehk annab kinnitusvaht niipalju järgi. See kõige lihtsam proovimine esimese asjana.
- Hiid
- On tänanud: 110 korda
- On tänatud: 88 korda
näita hingedest ka pilti
Kui muu ei aita, siis saad süvistada hingesid ka veidi.
Usutavasti läheb kütteperioodi alates ise korda
Aga muidu, liist maha ja vaht välja lõigata vastusepoolt ja siis nii kinnitada, et enam ei oleks leng punnis.
Nüüd liist maha, vaht vahel ära urgitseda, kruvid veel sisse poole ja vaht tagasi. Seda siis selle lengi poolt mille küljes uks ei ripu
Võib muidugi ka tiba hingesi mudida/väänata kui ukse ja lengi vahel liialt suur vahe. Need hinged ongi sellised ‘ pasad’. Mul selliseid uksi 200
tk, mille eest peab hoolt kandma.
- On tänanud: 71 korda
- On tänatud: 134 korda
Kui uks enne käis ja nüüd enam taha hästi sulguda, siis on õhuniiskuse toimel paisunud.
Vaatame, mis kuupäev on täna. Kas olete jälginud, mis on olnud viimasel ajal ruumides suhteline õhuniiskus.
Mis järeldub? See aeg ongi selline, kus igasugu niiskusega seotud probleemid ilmnevad, kusjuures ka siin foorumi teemades alati just enne kütte perioodi algust.
Eks ikka ruumid olnud pikemat aega kütmata.
Tuleb hakata kütma ja uksed hakkavad nagu võluväel uuesti käima.
Tasuks uks paigaldada selliselt et oleks arvestatud paisumise/kahanemisega, mitte oodata millal kütte periood hakkab, või mis
Samas, mõnedele tõesti meeldib vaadelda füüsika imesi.
Just. Tasuks paigaldada nii, et oleks arvestatud paisumise ja kahanemisega. Ja seda mitte vaid uste, akende puhul. Igasuguste ehituskonstruktsioonide ehitamisel tuleb füüsikaga arvestada.kaimagk kirjutas: 02 Sept 2025, 23:51 Tasuks uks paigaldada selliselt et oleks arvestatud paisumise/kahanemisega ...
Aga nagu ka teemadest näha, alati pole paigaldajad suutnud täiesti füüsika imesid ette näha.
Ja aastad paraku pole vennad.
Eelmisel aastal mul ka üks uus uks kippus umbes analoogsel ajal paisuma nii, et hakkas kergelt vastu kolksuma. Temperatuuri poolest polnud siis kütta vaja, aga rõskus pressis õuest tuppa. Mäletatavasti hügromeetri näit kiskus pikemalt 80% kanti ja vahepeal üle sellegi.
Tänavu on suve lõpp olnud sutsu jahedam.
Hommikuti olen paari nädala vältel pliiti kütnud ja mõned korrad natuke ka ahju. Hügromeeter näitab 60% kanti, kuigi õues viimastel päevadel niiskust peaaegu tervete päevade vältel olnud üle 90...100%.
Uksed praegu käivad kenasti ja paistab veel 0,5 mm olevat pilu varu.
Nii, et niiskusega tuleb arvestada, aga nagu näeme, füüsika kavaldab mõnikord paigaldajad, meistrid üle.
Ja ikkagi ka ehitise ekspluatatsiooni õigsus ei ole tähtsusetu. Kütta tuleb vastavalt vajadustele, tingimustele ja ilmaoludele, mitte vastavalt kellegi pool pliiatsist imetud või laest vaadatud ning kusagile kirja pandud kuupäevale.
Kruvi see kate maha ja vaata kas uks ka vastu lenki käib.froggy kirjutas: 02 Sept 2025, 09:10 Tere.
