Nibe F1255 sooja vee küttmine
On tänatud: 97 korda
Re: Nibe F1255 sooja vee küttmine
Vko kirjutas: 03 Okt 2025, 19:59 ... ehk ööseks välja lülitamisel pole mingit seost selle temperatuuriga.
Maitseid on mitmeid...
Vko
On tänatud: 18 korda
Minu arust me räägime siin ööseks välja lülitamise võimalustest mitte kellegi maitsest. :scratch:
Tiak
Lugemata postitus Postitas Tiak »
Vko kirjutas: 03 Okt 2025, 16:45 Autoadaptiga mu teada välja ei lülita ja kahtlen kas üldse kiirustki vähemaks võtab kuna tsirkulatsiooniringi takistus ei muutu (nagu näiteks radiaatorite termostaatide sulgemise korral) ja just selle järgi ta kiirust muudab. Välja lülituma võib panna programmeeritava aegreleega või siis lihtsalt käsitsi välja/sisse lülitada kui viitsimist sellega tegeleda on. Pumba kaablile võib ka pistiku külge panna ja ühendada nutipistikupessa, mida saab telefoniga seadistada (mul on elektriboiler nii).
Grundfosi Autoadapt tarbevee tsirukatsioonipump toimetab pumbavälise temp. anduri abil. Voolu takistused ja hulgad ei oma tähtsust.
Pole vajadust jalgratast leiutada. :lol:
Tiak
kaimagk kirjutas: 03 Okt 2025, 11:03
Tiak kirjutas: 02 Okt 2025, 23:28
kaimagk kirjutas: 02 Okt 2025, 21:02
Tiak kirjutas: 02 Okt 2025, 20:06
kaimagk kirjutas: 02 Okt 2025, 18:08 .... ja siis muud polegi kui välja arvutad soojapidavus boileril
Päriselt?? Et kui *ittagi teha pole, arvuta soojuspumpa integreeeitud boileri soojapidavus välja? :lol:
Päriselt,päriselt...... noo mis siis sinu arust selle 4 kraadi röövib? hiired, täiskuu, jumal.. :grin:
:hmm: njah....ma mõtlen seda, et äkki piisab keskmisele foorumi kasutajale teiste, sama pumpa omavate inimeste kogemustest või mõnest päriselt teemaga kursis oleva inimese arvamusest? Oletan, et seda siia otsima tuldi.
Ok, aga mõtleme siis. Kuhu võiks boilest need 4kraadi mõne tunniga kaduda….mina pakun et osa sellest 4 kraadist sinna ruumi kus boiler asub
Midagi kindlasti. Integreeritud boiler on seal korpuses väga hästi soojustatud ja kaod minimaalsed.
Vko
Tiak kirjutas: 04 Okt 2025, 00:00 Grundfosi Autoadapt tarbevee tsirukatsioonipump toimetab pumbavälise temp. anduri abil. Voolu takistused ja hulgad ei oma tähtsust.
Ja kuidas selle abil ööseks tsirkulatsiooni seisma jätab, ei jätagi?
orlop
Lugemata postitus Postitas orlop »
Vko kirjutas: 04 Okt 2025, 11:41
Puust ja punaseks: https://youtu.be/rWxjDxA7PGM?si=gpnL2ZyC25h0MQgI&t=52
On tänatud: 56 korda
Seda ma räägingi et see pump ennustab sinu harjumusi. Tilu-lilu....
Vko
Millegipärast teemaalgataja graafiku põhjal võiks öelda, et tsirkulatsioon öösel töötab ehk siis ei toimi see funktsioon niimoodi nagu reklaamitud. :roll:
On tänanud: 53 korda
On tänatud: 166 korda
Tsirkulatsioon toimib ilma pumbatagi, kui on õigesti tehtud.
Samas, kui soojuspump nagunii kütab maja, ei ole tsirkulatsiooni soojakao pärast vaja muretseda.
eerik2
On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas eerik2 »
See soe kaob lihtsalt konvektsiooni meetodil põrandakütte trassi kaudu ja natuke niisama ka. Lülita ööseks soojuspump välja ja hommikul vaata, palju temperatuur on. Mul sama pump ja umbes sama asi aga suht mõttetu on seda 4 kraadi taga ajada. Kas see vee temp on 48 või 44 kraadi (või mingi muu vahemik) pole nüüd küll enam vahet.
kunn24 kirjutas: 04 Okt 2025, 12:51 Tsirkulatsioon toimib ilma pumbatagi, kui on õigesti tehtud.
Täitsa huvitab kohe, kuidas teha nii et boilerist eemal(10m) olevast segistist tuleb 1-2 sekiga soe vesi kui ei ole kasutatud tsirk pumpa. :o
Kas pean sulle kodukülastuse orgunnima? Ma endale pistsin ka alguses pumba vahele. Suvel lülitasin pumba välja, kuid tsirkulatsioon ei peatunud (polnud vaja gaasi raisata vee kütmiseks, kui väljas oli + 25). Siis koristasin pumba ära ja asendasin sulguriga. Praegu võin siia tõendiks esitada 1 plasttoru peal asuva sulguri ja mahavõetud pumba.
Trikk on selles, et jahedama vee erikaal on suurem ja see tekitab tsirkulatsiooni. Nagu ilma pumbata küttesüsteemis.
....ja see jutt käib ikka kusagil 10 + m pikkusel trassil?
Enam vähem 10 kanti. Tehnoruum on maja 1-s servas 1.-l korrusel ja jutt on teise korruse segistitest, see vannituba on maja keskel. Magistraaltrass ei tule sirgelt sinna segistitele, vaid temast hargnevad veel 1. korruse torud. Sooja vee pealetulev trass alguses 25, mingis osas muutub 20-ks ja tagastuv 16. Torustik Wirsbo, st pole ahenevaid liitmikke nagu Alupexil ja nurkades on sujuvad kaared paindetugedega selmet kasutada 90 kraadi ahenevaid nurki.
Lisan juurde, et tagastuv toru suubub boileri jahedasse ossa ehk madalamale võrreldes väljuva sooja toruga.
Paigaldasin ka tagastuvale torule 1-suuna klapi nii nagu skeem ette nägi, kuid see on pöörduva klapiga ja vastupanu ei osuta.
