Talade vahetus.
Talade vahetus.
Lugemata postitus Postitas Aile.V »
Kas oskab keegi pakkuda lahendust? Maja ehitatud 1900 põrand pealt poolt plaaditud. Mis plaatide all on ei oska ütelda. Kas saab neid vahetada või kuidagi toestada?
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 61 korda
Re: Talade vahetus.
Loodetavasti mõni kandestruktuure tundev annab kiirelt soovitusi.
EH.INS.
- On tänatud: 106 korda
Re: Talade vahetus.
Need postid näivad "juurde tehtud"
Kas siin on midagi lammutatud?
See puittala ei saa kandev olla
Re: Talade vahetus.
EH.INS.
Re: Talade vahetus.
Sel juhul oleks surve puidu suunas ristikiudu so kõige nõrgem koht üldse
Milleks sinna puitu vahele toppida
Ei - siin peab midagi muud olema - kas see puit ei või olla vaid dekoratsioon?
Re: Talade vahetus.
Lugemata postitus Postitas porjuh »
Vabalt võib see puittala olla kandev ja väga suure tõenäosusega on ka. Miski peab ju seada põrandat üleval hoidma. Julgeks arvata, et kui see tala ära võtta siis lagi variseb. Igal juhul tasuks pigem olla ettevaatlik ja eeldada kõige kehvemat stsenaariumit.
Olen sarnast lage näinud ja siis olid terastalad puidu asemel, aga kui see on nii vana nagu väidate, siis täitsa loogiline, et seal puit. Polnud sel ajal seda terastala väga kusagilt võtta.
Edasine tegevus võiks olla siis see, et tellida konstruktsiooni ekspertiis ja siis lasta projekteerida kas tugevdus/ tala asendus või täitsa uus lagi.
Kui ekspertiisi ei soovi teha, siis ma isiklikult usaldaks ainult seda varianti, et vana maha tõmmata ja uus lagi teha.
Re: Talade vahetus.
Postid tunduvad olevat hiljem lisatud, ju siis hakkas kusagilt järgi andma.
Teine post on ka hoopis võlvi harja all, sealt võis juba kive hakata alla pudenema.
Kuidas lae teine pool on, kas seal sarnane toestus või toetub võlv seinale?
EH.INS.
Re: Talade vahetus.
Kaldun arvama, et seal on midagi lammutatud ja puittala on ajutine toestus mis (nagu ikka) on muutunud püsivaks lahenduseks
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Re: Talade vahetus.
EH.INS.
Re: Talade vahetus.
Miks jämeda?...korralikult ära toestada, jämeda ristlõikega...
Ma üritaks enne aru saada kuidas süsteem töötab...
Vbl piisab survejõudude tasakaalustamiseks hoopis nö ringtõmbidest so terasvardast...
Re: Talade vahetus.
Re: Talade vahetus.
Ehk siis kui tala peaks purunema tuleb ka kogu lagi kaela.
- On tänanud: 68 korda
- On tänatud: 89 korda
Re: Talade vahetus.
T25
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 16 korda
Re: Talade vahetus.
Sellised võlvid, nagu piltidelt näha, on tavaliselt laotud metallist i-talade vahele. Kui puit tõesti seda üleval hoiab, siis müts maha puidu ees. Seal all aga ei julgeks küll viibida.
Re: Talade vahetus.
Kas sealt on lihtsalt üks kivi välja kukkunud? Kas põrandavaates on sama auk?Aile.V kirjutas: 09 Okt 2025, 21:36 Üleval sile plaaditud põrand sealt ei paista midagi. Panen pildid viimase korruse laest ja pööningust. Paistab olema sama moodi. Ehk saab aimu.
Ma laseks ekspertiisi teha ja enne sinna majja üldse jalga ei tõstaks!
- alt.png (179.75 KiB) Vaadatud 10405 korda
- ülalt.png (78.53 KiB) Vaadatud 10405 korda
Re: Talade vahetus.
See tellistest võlv ei peagi üldiselt väga palju tavaliselt kandma, kui on terastaladega konstrui, siis põrandalaagid toetuvad risti otse terastaladele ja vahepealne osa väga koormust ei saa. Tavaliselt mingi liiva või räbukiht seal on aga selle kandmiseks on see tellisvõlv vägagi piisav.
