KIIRSOOJENDIGA SEGISTI
Hiid
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 93 korda
https://www.bauhof.ee/et/p/646725/kiirs ... f-002e-3kw
Kas keegi kasutab sellist vigurit? Soojast külmani paistab olevat kang küljepeal, aga kuidas vesi jooksma hakkab?
Külm vesi kaevust oleks võimalik. Kui see otsa pista, saaks nõusid pesta. Kirjas 2l-minutis. Kas sellega on midagi peale hakata või pigem mitte osta? :scratch:
On tänatud: 100 korda
Re: KIIRSOOJENDIGA SEGISTI
Ühel tuttaval korteris sarnane (seda displeid ei ole) ja toimib kenasti. Temal boiler peldikus ja dušivesi boilerist, et kööki oli üle koridori keeruline soojavee toru vedada, otsustas köögikraaniks selle panna ja miski 6-7 aastat toiminud.
Survelist külma vett on ikka vaja, kaevust see ise ei ime midagi..
pikk88
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 49 korda
Kui vees on katlakivi siis pole minu hinnangul sellega eriti midagi peale hakata. Kui katlakivi on natukene ning kasutad ajutiselt siis on ehk isegi mõtet. Mina enda välikööki panin 10l boileri, sest erinevalt kraanist on boilerit võimalik puhastada.
Pakun, et vesi hakkab jooksma kui liigutad kangi vertikaalis. Termostaadi jaoks on see kitsam rõngas kangi all kuhu märgitud temperatuur?
Lingil juhend ja andmed näha, seal kirjas ka vajalik hooldus katlakivi eemaldamiseks.
Iseküsimus kas praktikas keegi viitsib hooldada kui terve kraan maksab 40-50€, umbes sama nagu boileriga, kus odavboiler mis kestab aastaid, maksab alla 100€ aga kui hakkad puhastusteenust ja uusi juppe hoolduseks otsima, läheb hind kallimaks kui uus boiler seina kruvida.
Niipalju selle kraaniga veel meenus, kus nt sellega vannivett tahta lasta, võib aega minna, see veevool on seal rohkem öko poolel, ehk käte-nõudepesuks paras aga kui tahta pool ämbrit nt ainult külma vett lasta.. võiks kiiremini saada. Aga see võib ka torude dimensioneerimise ja surve teema olla.. :roll:
Hiid
Vaja läheks ajutise lahendusena nõudepesuks vms.
Kui toimib, siis on hea.
On tänatud: 97 korda
Hiid kirjutas: 24 Okt 2025, 07:11 Kirjas 2l-minutis.
Küsi gpt-lt või arvuta näppudel, mitu kraadi see 3 kW kahte liitrit vett minutis soojendab.
Kui tulemus sobib, siis teoreetiliselt võiks kasu olla, samas see korpus 3 kW küttekeha jaoks tundub visuaalselt nadivõitu olema.
Hiid
need on hiina kilowatid
ostsin ära, eks näis, mis saab, 40 eur ei tapa, kui just elektrilööki ei saa, mis maha lööb :this:
On tänanud: 141 korda
On tänatud: 155 korda
madis64 kirjutas: 24 Okt 2025, 16:44see korpus 3 kW küttekeha jaoks tundub visuaalselt nadivõitu olema
See kuumutab ainul läbivoolu ajal. Kaks žiletitera veeklaasis tikkude vahel annab ka umbes sama võimsuse.
Hiid kirjutas: 24 Okt 2025, 18:32 ostsin ära, eks näis, mis saab, ...
Anna siis teada, kogemuslood on alati hinnas ;)
Küülaline kirjutas: 24 Okt 2025, 18:35 ...Kaks žiletitera veeklaasis tikkude vahel annab ka umbes sama võimsuse.
Aeg on vahepeal ehk möödnud sajandi 70/80-test edasi liikunud? Kes neid teri enam mäletab...
On tänatud: 316 korda
madis64 kirjutas: 24 Okt 2025, 19:16
Oma kogemusi kiirsoojenditega olen siin juba ammu jaganud ja ei maksa arvata, et loodusseadused on vahepeal muutunud.
Hiid
Ja millised need olid?
Vist mitte positiivsed...
On tänanud: 68 korda
madis64 kirjutas: 24 Okt 2025, 19:17
žileti terasid on ka praegu kaubanduses täitsa saadaval ja näiteks mina aega-ajalt ka kasutan sihtotstarbeliselt. Kahest terast ja tikkudest ja niidist "ehitatud traktorit" olen ka näinud - olid mingil objektil endised kriminaalid kes sellega omale teevett keetsid - ei ütleks, et tassitäie kiiremini keema said kui poes müüdava keedupulgaga.
RaJy kirjutas: 25 Okt 2025, 06:40 žileti terasid on ka praegu kaubanduses täitsa saadaval ja näiteks mina aega-ajalt ka kasutan sihtotstarbeliselt.
Ma pidasin neid rohkem kütteseadme kontekstis silmas. Nõukaajal oli tudengitel üsna tavaline lahendus, praegusel ajal vast enam mitte.
Walter2
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 37 korda
Hiid kirjutas: 24 Okt 2025, 18:32 need on hiina kilowatid
Selliseid asjandusi võiks tungivalt soovituslikult ühendada läbi rikkevoolukaitse (kui rvk muidugi üldse lubab sel hiina fignjaal töötada..).
Aga loodame parimat ning ikka koos tagasisidega. :wave:
On tänatud: 470 korda
Sai ka kunagi ammu neid uuritud, kuid loobusin. Neile ei sobinud meie kandi vesi + ega selle väikse võimsusega kiirsoojendiga duši all ei pidavat eriti saama käia ja suurema võimsusega kiirsoojendi jaoks ei oleks vanad alumiiniumjuhtmed vastu pidanud.
netmaster
On tänatud: 34 korda
youtuub on täis nende testimise videoid. Üldine konsesnsus paistab olevat, et kui tõesti muud võimalust ei ole ja väga harva on vaja kasutada, siis saab kuidagi moodi hakkama. Tegelikult ka sooja vee (35-40C) saamiseks, tuleb kraani sõna otseses mõttes vaevu soristada paar minutit. Ma arvan, et seda ping mõtleski loodusseaduste all.
Lisaks, isegi kui alguses piisab kätepesuks, siis mõne aja pärast kattub tilluke kütteelement katlakiviga ja kraan on vee soendamise seisukohalt praktiliselt kasutu. Kui välja jätta mõned ülikallid mudelid, siis olevat neid ka peaaegu võimatu puhastada.
tabarabarap
On tänatud: 66 korda
Nende sooja vee tootlikkus on ikka üsna väike. Mul ühes kohas see ja pmst vanainimene kasutab ära kuna sita eluga harjunud, aga noorem läheb lolliks. Kui lihtsalt käsi pesta siis ok, nõusid pesta juba raskem.
Kunagi oligi tõsine plaan selline kasutusele võtta. Dushi all käimiseks oleks min 6 kW vaja ja võimsuse reguleerimisega, paraku keegi selliseid ei paku (või kui pakub oli kirve hind). füüsika ei luba, vee soojendamine nõuab palju energiat ja ükski tootja ei viitsi teha võimsuse juhtimist temperatuuri järgi. Seega tehakse ON/OFF väiksema võimsusega. Kätepesuks kõlbab
netmaster kirjutas: 25 Okt 2025, 17:51 youtuub on täis nende testimise videoid. Üldine konsesnsus paistab olevat, et kui tõesti muud võimalust ei ole ja väga harva on vaja kasutada, siis saab kuidagi moodi hakkama. Tegelikult ka sooja vee (35-40C) saamiseks, tuleb kraani sõna otseses mõttes vaevu soristada paar minutit. Ma arvan, et seda ping mõtleski loodusseaduste all. ....
Kirjutan siis pikemalt loodusseadustest.
Küttekeha lülitub sisse vee rõhu järgi (kraani avatus).
Kui kraan avada natuke, et vesi niriseb ja küttekeha sisse ei lülitu ja jahe vesi jookseb otse läbi.
Avades kraani rohkem lülitub küttekeha ja mõne aja pärast hakkab voolama soe vesi.
Kui kraani natuke koomale keerata, nii et küttekeha ei lülitata välja, siis väljub tuline vesi ja on kõrvetamise oht.
Mida rohkem kraani avamisega vooluhulka suurendada, seda külmemaks vesi muutub.
Kui veevarustuseks kasutatakse kõikuva rõhuga hüdrofori, siis vee temperatuur kõigub pidevalt vee rõhu muutumise taktis.
Hüdrofori toitel duši kasutamiseks tuleb veerõhu stabiliseerimiseks avada veel mõni kraan, et pump pidevalt töötaks ja samal ajal ei tohi ühtki teist kraani puutuda, et pesijat mitte ära kõrvetada või ehmatada.
Trassivee või maa seest tuleva +5C vee soojendamiseks on vaja pidevat 6kW võimsust, mida majade 1F juhtmestik meie oludes tavaliselt ei võimalda.
Ise olen ühendanud toite kahe faasi peale, nii et kummalgi küttekehale eraldi faas.
Elektrienergiat saab ca poole kokku hoida kasutades ühte 3kW küttekeha, soojendades vee eelnevalt mahutis (toatemperatuuriga +20C saunaboileris) toatempearatuurini ja siis saab pidevalt sooja vett vooluhulgaga ca 4L/min.
tabarabarap
Kalvis kirjutas: 26 Okt 2025, 08:52 Kunagi oligi tõsine plaan selline kasutusele võtta. Dushi all käimiseks oleks min 6 kW vaja ja võimsuse reguleerimisega, paraku keegi selliseid ei paku (või kui pakub oli kirve hind). füüsika ei luba, vee soojendamine nõuab palju energiat ja ükski tootja ei viitsi teha võimsuse juhtimist temperatuuri järgi. Seega tehakse ON/OFF väiksema võimsusega. Kätepesuks kõlbab
Müüakse poes täna neid ka dushile erinevate võimsustega, suht samas hinnaklassis mis väiksemad boilerid. mida lõuna poole minna seda rohkem neid kasutuses ja enamus maailma eal sarnaste gaasisoojendite peal. 6kw jaoks sul juba vaja 25 - 32 A kaitset ja eraldi kaabeldust ka.
Need ei maksa palju, aga jah mõeldudki, et üks inimene käib kiirelt.
On tänanud: 53 korda
On tänatud: 167 korda
Dussi all on vaja sooja vett ligi 10 l/ min, temperatuur 35 C, kas see võimsus katab vajaduse?
Walter2 kirjutas: 25 Okt 2025, 12:03Selliseid asjandusi võiks tungivalt soovituslikult ühendada läbi rikkevoolukaitse
See ühendatakse pistikupessa ja tänapäeval peaksid kõik pistikupesad olema kaitstud rikkevoolukaitsega.
Esmane (pärast isolatsiooni ja puutekaitseid) kaitseviis on ikka pot ühtlustus.
kunn24 kirjutas: 26 Okt 2025, 14:35Esmane (pärast isolatsiooni ja puutekaitseid) kaitseviis on ikka pot ühtlustus
Mis moodi pot ühtlustust segistiga ühendada, kui sellel ei ole vastavat klemmi, polti vms?
