Puitkarkass maja soojustamine
ehitaja0111
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas ehitaja0111 »
Tegemist on 60ndatel ehitatud palk karkass (~100mm palgid püstidelt) majaga, kus palkide samm ei ole võrdne.
Kas selline välisseina kiht on mõistlik, kiitke või laidke, seest poolt väljapoole :
Kips - Osb - Karkass mille vahele lastud purvahtu (kinnise pooriga) 100mm - Pir plaat 50mm - tuulutusvahe - fassaadilaudis
Kas kusagil konstruktsioonis sees võib tekkida niiskuslõks ?
Re: Puitkarkass maja soojustamine
- On tänatud: 336 korda
ehitaja0111
- Uus kasutaja
EH.INS.
- On tänatud: 106 korda
Elu õppetunnid
- On tänanud: 74 korda
- On tänatud: 139 korda
Ühinen seisukohaga.
Nagu on naelameelseid, kaldun olema puidu puhul pigem plastiga koosluse mittemeelne.
Samas lisaks materjali valikule, on toimivusele teisigi mõjureid.
Küsiks, kas on kogemust puitkarkassi niisuguse lahendusega, kus väljaspool voodri taga puudub toimiv tuulutusvahe?
Pean silmas siin sellist tuulutusvahet, kus alt pääseb õhk voodri vahele, ülevalt välja ja laudise taga on roovidest tekitatud vahekanalid, mille kaudu saab õhk vabalt, rõhkude mõjul liikuda. Et niiskus saaks soojustusmaterjalist paremini välja tuulduda.
Samuti on küsimus, kas keegi tunneb ära alljärgneval pildil oleva materjali: Selle sünteetilise materjali välimine pind meenutab musta dermatiini ja tagumine külg on hall kergelt kiuline või viltjas. Mingeid kirjasid peal ei ole, mille järgi tootjat või materjali ära tunda.vuuk kirjutas: 18 Nov 2025, 05:33 ...
Paigaldatud on see materjal välisseina tuuletõkkeks elumajale, mis on ekspluatatsioonis olnud ligi 3 aastat.
Välisvoodriks vertikaalne tihe puitlaudis. Tüüpilist toimivat tuulutuse lahendust pole. Ehk, et tuulutus on mõeldud siis (vist) läbi laudise laudade vahel olevate pilude. Muidugi, kui üldse keegi selle koha pealt midagi mõtles selle ehitamise juures.
Oletuslikult võib see materjal olla näiteks geotekstiil.
EH.INS.
Ei pruugi......tuulutus on mõeldud siis (vist) läbi laudise laudade vahel olevate pilude...
Vertikaallaudise roov võib olla vahedega / malekorras
Kusagil 15 aastat tagasi 1 selline ka oma kätega tehtud.
Aga....
Minu ettekujutuses on välivoodri tagune tuulutuskanal midagi analoogset korstnalõõriga. Kuna mul on olnud elu jooksul päris üksjagu kokkupuudet korstnatega, nende oma kätega ehitamisega, siis tean, mis on korstna tõmme.
Hea tõmme, halb tõmme, millisel juhul üldse ei tõmba.... . Ja vastavalt seostub tõmme lõõri ristlõikepindalaga.... .
Kuipalju pilusid 1 m kohta peaks olema, et voodri tagune tuulutusvahe (korsten) töötab usaldusväärselt?
Näiteks tellisfassaadi ladumisel on reegel, et 1 vuuk meetri kohta jäetakse tühjaks, et alt tagada voodri taha tuulutuse toimimiseks tuulutusõhu sisse pääs.
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 61 korda
Hea point!
Omal panin küll hor roovide alla püstroovid, aga jätan info "kõrva taha", vbl kulub kunagi ära.
Ehk, et kui palju jm kohta ja millise ristlõikepindalaga neid malekorras pilusid peab olema, et lahendus oleks ühe, teise, kolmanda jne tarindi süsteemi (terviku) vaates usaldusväärne. Ega ju ainult laudis ei vaja tuulutust selle taga. Vaatama peab tervet süsteemi.
Kui projektis selline info puudub, siis selle lahenduse kui vähegi võimalik välistaks.
Pealegi, komplitseeritud oleks nõude täitmine, et kuidas õhk saab alt korralikult vahesse sisse ja ülalt välja.
Loomulikult, kui reaalse kasutamise plaan peaks tekkima, siis vaja kõik eeltoodu ka välja uurida.vuuk kirjutas: 04 Dets 2025, 07:21 Pointist on vähe tolku, kui ei tea järgmist pointi.
Põhipoint on siiski see, et sarnane lahendus on mitte ainult teoreetiliselt võimalik vaid ka inseneride poolt aktsepteeritav.
Ehitatud oli selliselt, et alt tuulutusõhul tuulutuskanalisse sisse ei olnud tuulutusõhul kuidagi võimalik pääseda ja ülevalt välja samuti mitte. Isegi kui ülemisel horisontaal roovil oli 8 m kohta 1 või 2? pilu 15*20 mm ehk 300 m², siis see on pealt kaetud parapetiplekiga nii, et sealt minu loogika järgi küll midagi välja tuulduda ei saaks.
Teisalt, fassaadi laudis on olnud eemaldatud enne selle pildi tegemist ja küsitavust tekitava tuuletõkke lahti lõikamist juba kusagil nädala jagu päevi.
Kuigi, ega ma ei pea end ka eksperdiks sel alal. Võibolla selline pildil näha ajutine niiskus on OK ja jõuab ka ilma fassaaditaguse tuulutuseta läbi laudise difundeeruda.
Mida arvab asjast siinne ehitusala "konsiilium"?
RaimoTammi
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas RaimoTammi »
