veeleke õues
veeleke õues
Oleme kuu-paari jooksul eramajas Tallinnas märganud, et mingitel hetkedel märgub autovarikatuse alla õue paigaldatud unikiviparkett. Tundub, et see on kuidagi seotud vihmaga (mis küll otse varikatuse alla ei pääse), aga kindlat seost pole suutnud tuvastada. Välistatud pole leke sadeveedrenaažist. Leke veetorustikust ja kanalisatsioonist on üsna ebatõenäoline.
Kas sellist asja saab ka ilma kaevamisteta uurida ning milline firma viitsiks selle tuvastamise ette võtta?
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 85 korda
Re: veeleke õues
Kui niiskumine toimub ülevalt, siis aitaks selgust saada maha laotatud koormakate - et kas tekivad peale lombid.
Kui ülevalt ei niisku, peab niiskus tulema altpoolt ja vaja oleks teada, mis torud selle pinna all jooksevad ja mis toimub puuriida all.
Re: veeleke õues
Vahetult selle pinna alt ei lähe ühtegi toru. Teisel pool puuvirna on sadeveedrenaaž, mis nagu pole umbes. Vasakul läheb sama kaugel mööda veejuhe majja.
Kas survestamata toru leket saab ka mingi riistaga ilma kaevamata tuvastada?
- On tänanud: 63 korda
- On tänatud: 75 korda
Re: veeleke õues
See aasta on sademeid ka maha tulnud rohkem kui küll - pole ime kui sadevee ja/või drenaaži kaevud lihtsalt ei suuda vett vastu võtta.Või on kuskil ummistus. Ettevõtteid kes sellise torustiku uurimise - kaardistamisega tegelevad on, Teenus muidugi maksab, aga on võimalik tellida - kasuta googli otsingut
Re: veeleke õues
On ka võimalik tõsta kaevude kaaned üles ja kiigata sisse, et mis toimub.RaJy kirjutas: 13 Nov 2025, 20:35 Või on kuskil ummistus. Ettevõtteid kes sellise torustiku uurimise - kaardistamisega tegelevad on, Teenus muidugi maksab, aga on võimalik tellida - kasuta googli otsingut
Ning osta autovarusade müüjalt näiteks 10-meetrine endoskoop ja kiigata torudesse.
- Hiid
- On tänanud: 109 korda
- On tänatud: 86 korda
Re: veeleke õues
See ei ole muud kui niiskusprotsent on nii kõrge, et kõige märjem koht läheb nö tilkesse.
Vaata hügromeetrit teinekord, arvan et see on neil päevil, kui % on 99
Võib ka olla kivide all vett juhtivaid kihte, liiv liigse savi sisaldusega jne
Re: veeleke õues
Mul sarnane betoonkivi plaatsam keset õue pea kümmekond aastat ja sarnast lokaalset vettimist pole kunagi täheldanud.Hiid kirjutas: 13 Nov 2025, 20:58 See ei ole muud kui niiskusprotsent on nii kõrge, et kõige märjem koht läheb nö tilkesse.
Sellisel "lokaalsel loigustumisel" peab mingi loogiline põhjus olema.
Re: veeleke õues
Oleneb mida sa näha oskad kaevus ja/või torus. Ettevõtted kellest räägin peaks ikka torustiku eelnevalt pesema ja endoskoobiga kaevust kaevuni nii horisontaalis kui ka vertikaalis torustiku täpselt kaardistama. Drenaaži toru piisavalt pehme, et vabalt võib mingi vajumise jõnks sees olla ja uputuse põhjustada.madis64 kirjutas: 13 Nov 2025, 20:39 On ka võimalik tõsta kaevude kaaned üles ja kiigata sisse, et mis toimub.
- On tänanud: 405 korda
- On tänatud: 440 korda
Re: veeleke õues
Ei oska arvata, kas sellest oleks kasu, kuid mõte sellest, et meie KÜ kanalisatsiooni torustik aeg-ajalt ummistub, siis spetsauto ummistuse likvideerimiseks kutsumine ei kuulu just kõige odavama otsa teenuste hulka(vist 600€ ümber), siis paar korda olles vaadanud nende tegemisi, tegin ettepaneku KÜ osta reaktiivotsaga 15m voolik survepesurile. Meil on 5 kaevu ja kaevude omavaheline kaugus jääb alla 10m. Nüüd kui see olemas, ei ole seda päris mitu aastat vaja läinud.
Tavaliselt eramajades on survepesur olemas. Madis64 soovitus soetada endoskoop ja minu soovitus võivad kokkuvõttes osutuda soodsamaks kui mõne firma teenus. Lisaks teadmine kui lihtne on vigu otsida kui riistad olemas.
Reaktiivotsiku vooliku näide(suvaline leitud). Neid on ka tundvalt soodsama hinnaga. https://www.tooriistamaailm.ee/karcher- ... ekt-pc-7-5
