Kas on olemas piki prussi kinnitus kruvisid?
- On tänanud: 68 korda
- On tänatud: 89 korda
Re: Kas on olemas piki prussi kinnitus kruvisid?
- On tänanud: 74 korda
- On tänatud: 139 korda
Ma ei ole olnud trepivalmistaja. Siiski mõned olen teinud. Puidust ja betoonist. Viimaste treppide puhul tegin need muidugi valmis eelnevalt arvutis 3D mudelina.
Üks suhteliselt keeruline trepp sai tehtud ligi 15 aastat tagasi endale saunamajja. Siis veel ei mudeldanud.
Pean tunnistama, et selle trepiga ise päris rahule ei jäänud. Puudused tulevad sellest, et ei oska kõike 100% ette näha. Eriti kui kogemused vähesed. Samas mudeldamine aitab "asju" ette näha. Aga alati kipub sellised tööd keeruliseks ajama veel ka ruumipuudus ja et tuleb ära paigutada kuidagi nii, et võimalikult vähe ruumi võtaks. Samas peab ka mugav ning ohutu käia olema. Ja muidugi peab trepp nägus välja nägema.
Enamus treppe ongi mingis eriti kitsas ruumis olnud. sirgeid otse treppe on ehk mingi 1% olnud. On õnnestunud ka pöördega n.n. ühejalatrepp teha - vot seda joonistasin ikka päris mitu päeva, aga kohapeal paigaldus oli vist pool päeva.
https://espak.ee/epood/toode/puidukruvi ... -100tk-pk/
Tegemist siis SNK EVO kruviga, mis tootja kinnitusel sertifitseeritud kasutamiseks puidus piki ja kaldu 0...90°.
Kavatsen neid kasutada kaldu nurga all kinnitamisel.
Korraliku võimsa trelliga hea kruvi sisse laskmine läheb vaid veidi aeglasemalt võrrelduna püssiga kõmmutamisest.
Ja kui vaja miskipärast korrigeerida tulemust, siis võib teha (eba)efektiivsuse topelt tasa.
- On tänanud: 125 korda
- On tänatud: 57 korda
tabarabarap
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 66 korda
Kasuta höövelpuitu ja vea võimalus on väiksem. Tee suurem ja mugavam karkassivahe abimees nö kandiline osb plaat millel alla , üles nö keskele soone (kuhu liimid osb) ja hammastega (tapp mis läheb karkassimaterjali hoidma) pruss ja millel on ka mugav käepide tõstmiseks. Lisaks karkassi kamm nö tappidega prussijupp mis paned vajadusel sobivale kõrgusele karkasse hoidma. Neid abivahendeid võid kinnitada ka pitsidega. Sa ei saa sellega eksida. Postid kinnitad lihtsalt naeltega (püss) kaldu kui kohapeal püsti ja alt, ülalt kui ehitad pukkidel.
Kui tahad veelgi lihtsamalt ja tootmiseks on ruumi, siis võiks olla tapifrees (valid sellise mis ühe lõikega laseb sobiva soone) ja paned prussid lapiti peeglisse ja lased ülemisele, alumisele prussile karkassi sammuga 1cm või 0.5cm sügavuselt tapipesad sisse ja pärast kohapeal juba väga kerge poste nendesse naeltega fikseerida. Kammid hoidma ja tuld. Võib toota ka karkassi vahed töökojas valmis ja lasta paar alt või ülalt või sobiva kõrguse pealt (ajutised) horisontalid hoidma, selleks saab teha osb šablooni ja ka ajutised osbist välja lasta.pärast lööd ajutised küljest ja saad korduvkasutada.
Üksi ongi nukram teha, aga kui on ruumi, siis pukkide peal tehes ei kummarda ega upita ja kohapeal midagi rasket püsti tõsta teed/ostad vintsiga kraana.
Kui nüüd vaja oli teha nähtavale jäävat karkassi, siis ikkagi tapid, tüüblid. Tapisaag ei ole väga raske kasutada.
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 61 korda
Selliseid pilte on kosutav vaadata, silm kohe puhkab!vuuk kirjutas: 16 Nov 2025, 05:49 ...
Küllap on siin neid, kes on mõelnud, et mida see "vuuk" nii väga mudeldamisega "tilu-lilu"-tab?
Ja 1 nipp minul ongi, et ma üritan suure osa tööst eelnevalt ära teha arvuti taga (seal hulgas mudeldades).
Olen ise ka, küll hobiehitamisse, samamoodi lähenenud. Kõik enne "haamri haaramist" viimase kui detailini 3d's mudeldanud ja vajalikud joonised välja printinud. DIY puhul pole efektiivsus teemaks, õhtuti arvuti taga just põnev toimetada, ei pea seda aega rahaks ümber arvestama. Oma suvemaja karkassi detailid tegin nt koos poldiavadega "peakorteris" valmis ja "objektil" jäi vaid kokkukruvimise rõõm.
Pildilt hakkas silma müürilati külge kruvitud liist, mis otstarve sellel on?
PS. Vist mõtlesin välja - vaade on seestpoolt, vastav liist on sisevoodri kinnitamiseks, liistu ja müürilati vahele (samuti ülalpool sõrestikupostide ja samasuguste hor liistude vahele) on ette nähtud aurutõke?
Täpsustan, et kõnealusel pildil on tegu välimise küljega.
Projektis siis seina lõige nii (seest välja):
1) OSB;
2) 50 x 50 mm horisontaalsuunas puit, vahel vill;
3) aurutõkkekile
4) 50 x 150 mm vertikaalne puit, vahel vill;
5) 50 x 50 mm horisontaalne puit, vahel vill;
6) tuuletõke RKL-31 Facade 50 mm;
7) 25 x 50 mm horisontaalne liist;
8') 22 mm vertikaalne fassaadilaud.
Otsustasime muuta nii, et 50 mm Isover RKL-31 Facade asemel läheb Isover VKL-13 ja lisandub vertikaalne 22 mm liist, et tekitada puitvoodri ja tuuletõkke vahele tuulduv õhuvahe. Ilma selleta, ei oleks saanud minu arusaamise kohaselt lahendada nii, et alt saaks õhk voodri taha, tuulutuskanalit pidi üles ja ülevalt parapeti pleki ääre vahelt välja.
Peamine argument ongi siis see, et voodri taga oleks toimiv tuulutus. Aga oli veel argumente.
Seina arvutuslik soojusjuhtivus küll veidi väheneb, aga arvestades, et tegu B energiaklassi elumaja juurde ehitatava garaažiga, siis 0.130 W/(m²K) isegi pigem hea ja minu hinnangul sobiks ka liginullenergia hoonele.
Teisalt, kui seinas ei oleks voodri taga tuulduvat õhuvahet, siis villa võimalikul märgumisel soojusjuhtivus ikkagi suureneb, kuna niiskel materjalil on alati soojusjuhtivus suurem, kui kuival samal materjalil. Lisaks on vaja mõelda ka sellele, et välispiirde puit võib kahjustuda, kui niiskus õigeks ajaks ei saa konstruktsioonist väljuda.
Illustreeriv pilt tööjärjest eile õhtupoolikul:
EH.INS.
- On tänatud: 106 korda
Mis see projekteeriminegi muud on
Hea on see, et suht odavalt saab teha mitmeid variante ja "lammutada ja uuesti ehitada" ja muuta jne
PS
vuuk - kas pildil on see asi millest me omavahel arutlesime?
Ja veel rohkem huvitaks, et mis tala lõpuks paika läks?
Taladeks Ruukki LP C-250 3 mm, L=8200 mm, s= 600 mm.
Kaalutud sai erinevaid variante, omanik otsustas terastaladega lahenduse kasuks.
Paika said need 8,2 m pikkused ja 80 kg kaaluvad talad tõstetud kahekesi käsitsi.
EH.INS.
3 mm talaga tunne kindlam mitmes mõttes. Võibolla ka sellepärast, et kogemusi selles vallas veel vähe.
Aga tänud, hea on teada, et optimaalne oleks olnud 2 mm ja selle teadmise panen edaspidiseks kindlasti kõrva taha.
EH.INS.
So 2,0 ei peaks hetkel üllatusena tulema
Aga eks ma kohtan isegi suhtumist "paneme igaks juhuks ..." - loomulik ja inimlik ja ma vaidlema ei hakka
Üldjuhul, kui midagi teen, siis mina ei ole peaotsustaja.
Kui tean, et 2 mm paksune on OK ja tahetakse 3 mm ja see 1 mm lisapaksus midagi minu hinnangul ei sega ja omanikule ka hinnavahe midagi ei loe, siis minu pärast olgu 3 mm. Läbiroostetamise suhtes ajas ka kindlam.
Ja pärast paigaldamist selle tala sirgsust otsast hiilides oli väga hea tunne näha, et oma raskusega praktiliselt keskelt looka ei vajunud üldse. Eriti teades, et omanik eeldab teiste inimeste tööde tulemustes juuspeensust.
Siit loen välja, et siiski on võimalik (lubatud?) projekteerida ka ilma voodrialuse tuulutusvaheta.vuuk kirjutas: 22 Nov 2025, 05:06 ...
Otsustasime muuta nii, et 50 mm Isover RKL-31 Facade asemel läheb Isover VKL-13 ja lisandub vertikaalne 22 mm liist, et tekitada puitvoodri ja tuuletõkke vahele tuulduv õhuvahe. ...
Kas projektides tuleb sageli sellist ette?
Miks sai pandud just 22 mm vert liist? (Et saavutada täpsem projketikohane välisvoodri kaugus vundamendi suhtes, oleks sobinud ka paksem tuulutusliist, nt 32 ... 40)
Küsiks veel, kui saladus pole, kuidas on lahendatud seina ja katuse soojustuse ühenduskoht ja kas saab tehtud projektikohaselt?
Kui info puudub, siis on tõlgendamise küsimus, mis üldse on projektikohane ehitamine.
Kui projektis üldse tuulutus puudub, ehk oleks sel juhul ka 22 mm parem kui üldse mitte midagi.
Samas need liistud on tänaseks veel kauplusest ära toomata. Pean omanikult uurima, kui paksu liistusse ta on nõus "investeerima". Liiga palju paksem olla ei saa, siis juba hakkab ehitise gabariit lubatava vea piirest väljuma.
projektis on antud, et piirist peab sein olema 1 m ja ma üritan pingsalt ka seda jälgida. Üks sein peab hakkama kokku minema olemas olevaga. Ka see seab ette piirid, mida saab ja mida mitte. Ma pigem paneks välimise (horisontaalse) roovi paksema, et laudade kinnitusvahendid saaksid olla pikemalt aluspuidus.
Tegu on kahest küljest parapettidega lahendusega. Seega seina tuulutusõhk peab saama välja parapeti pleki vahelt. Ühest seinast peab väljuma läbi tuulekasti laudise vahede.
addictedtowood
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas addictedtowood »
Videotes näeb kõik ilus välja: kruvi sisse ja justkui „monoliit“. Aga mind ei jäta rahule küsimus – mis saab 2–5 aasta pärast reaalse koormuse all? Puit kuivab ja töötab, metall jääb jäigaks – kumb lõpuks „võidab“?
Huvitab just mitte teooria ega tootja kataloog, vaid päris praktika:
– kus on selliseid sõlmi reaalselt kasutatud?
– millised olid koormused?
– kas on olnud juhte, kus konstruktsioon „andis järgi“, hakkas nagisema või ühendus lõtvus?
– kas on tulnud midagi ümber teha?
Või on klassikalised tapsühendused (tapp, soon) siiani ikkagi kindlamad kui need kaasaegsed lahendused?
rundll
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 20 korda
Võtame suvalise puitkarkass maja. Alumine vöö ja ülemine vöö on omavahel risti, läheb 90mm nael sisse ja kõik on OK. Sein maas valmis. Kes seal miskeid nurkasi kasutab??? Päris hull oleks see üritus.
Välitingimustesse saab naela valida. Kamm-nael hoiab mõnevõrra paremini.
