Ariston õhk-vesi soojuspump
Loonakäo
Re: Ariston õhk-vesi soojuspump
Lugemata postitus Postitas Loonakäo »
Seadistatud ikka radiaatorküttele
On tänatud: 96 korda
Loonakäo kirjutas: 30 Nov 2025, 18:33 Seadistatud ikka radiaatorküttele
Tead või arvad?
Aga anna see delta t parameetri praegune väärtus (millalgi) ja me saame lõpetada ühe osa mõistatamisest ;)
Loonakäo
5
Loonakäo kirjutas: 30 Nov 2025, 18:465
Enne kui pokaale kõlistama hakata ja jipikaijee hüüda - kus kohast ja millisel moel sa selle väärtuse said?
Loonakäo
Nüüd ma ei saa aru 🙄
Loonakäo kirjutas: 30 Nov 2025, 18:56 Nüüd ma ei saa aru 🙄
Kas sa läksid seadme (ekraanides) service alale ja lugesid ekraanilt selle seadeparameetri väärtuse?
Kui jah, siis milline selle parameetri number oli või saad ehk foto üles laadida?
On tänanud: 52 korda
On tänatud: 159 korda
Üldiselt ma põgusalt vaatasin seda juhendit ja seadmel on välisosaga vedelikuühendused, mitte ei tooda gaasitorusid tuppa.
Siist küsimus, kas süsteemis on vesi ja kas arvate, et vesi ei või talvel külmuda, eriti Soomes? Ehk kes see kuri keenjus tassis Itaalias tehtud seadme Soome või seda sinna soovitas, :grin: ?
5
Nussige (Nuss on saksakeeles pähkel) edasi siis, :).
Viimati muutis kunn24, 30 Nov 2025, 19:07, muudetud 1 kord kokku.
Loonakäo
Mulle kergelt tundub, et see on pumba reziim 1 piirväärtuste seadistus, aga proovida ikka võib. Oluline on enne millegi muutmist teha pilt ja kirjutada paberile, mida muutsid (menüürida, seadeväärtus enne ja pärast).
Küttesüteemi deltad on mujal iga kontuuri kohta eraldi, viitasin zone 1-le, sealt peaks vaatama. 4.2.0, >> 1.
kunn24-l on õigus - mingigi pildi ettesaamiseks on vaja teada ka parameetrite 4.2.0 ja 4.4.1 väärtuseid.
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 312 korda
kunn24 kirjutas: 30 Nov 2025, 19:06 Üldiselt ma põgusalt vaatasin seda juhendit ja seadmel on välisosaga vedelikuühendused, mitte ei tooda gaasitorusid tuppa. ....
Kui see on monoplokk ja kasutatud suvalisi painduvaid voolikuid, siis tavalisi voolikuid kasutades muutub paindekohtades vooliku sisemise ristlõike pindala väiksemaks ja see takistab vedeliku voolukiirust.
Ajaga väheneb tavaliste voolikute ristlõikepindala paindekohtades veelgi.
Monoploki välisosa ühendamiseks tuleks kasutada püsiva ristlõikepindalaga voolikuid.
Tõsine teema on võimalik külmumine. Mina ilma antifriisita ei julgeks, selline -20 C segu (sõltub ka, kus Soome lauiuskraadil). Kuid enne peab seadme üldse tööle saama.
Viimati muutis kunn24, 30 Nov 2025, 19:43, muudetud 1 kord kokku.
Loonakäo
Loonakäo
4.4 väärtuseid mina ei näe
Näita 4.4.1 Kui ei näe, proovi siseneda installerina, eespool andsin viite. KUi oled sees, siis pane see 20
Juhendist: 4. 4. 1
Target deltaT for pump
modulation
20°C [HT] or
7°C [LT]
20°C [HT] or
7°C [LT]
[4 - 25]°C
Kuid üldiselt, ma ei näe kuskil kindlat dt piirväärtuse seadisatust.
Lisaks veel juhendi 4.4 real on kiri- mida see tähendab, ma ei tea:
4. 4 Zone module settings (Visible only with Zone Module)
Äkki eraldi kaart seadmes? :?:
Lisasküimused mul tekkisid, kas välistemperatuuri andur on? Millist termoreguleerimise seadistust kasutate? jne. Ehk seadme menüü on selline, et tavalise gaasikatla paigaldaja haridusega kohe hakkama ei saa.
Loonakäo kirjutas: 30 Nov 2025, 19:43 4.4 väärtuseid mina ei näe
Kui tõesti ei näe, küsi tehnikult.
Veel parem - küsi kõigi parameetrite eksporti.
Radikate puhul maxT on vähe, peaks olema 60 ja slope (küttegraafiku tõus) on ka väike, kuskil 2 alates.
Termoreguleerimist puudutav- kui on välisandur ja siseregulaator- peaks olema 4. Hetkel on mingi basic (1).
4.2.1 Thermoregulation
Press the selector . Turn the selector to choose the desired
item.
0 Fix Flow T.
1 Basic Thermoreg.
2 Room T Only.
3 Outdoor T Only.
4 Room+Outdoor T.
Ehk esmapilgul on seadistused siiski põrandakütte omad+ eespool märkused.
Nagu Madis ütles, kõik seadistused tuleb teadja pilguga üle käia.
Loonakäo
Ok. Suhtlen homme tehnikuga ja lasen seadistuse üle vaadata. Aitäh kaasa mõtlemast 😊
m2itz
Lugemata postitus Postitas m2itz »
Loonakäo kirjutas: 30 Nov 2025, 20:27 Ok. Suhtlen homme tehnikuga ja lasen seadistuse üle vaadata. Aitäh kaasa mõtlemast 😊
No, mis sai? :roll:
Loonakäo
Seadistus üle vaadatud. Radiaatorküttele. Seade nädalapäevad ilma riketeta toiminud. Lahjaks ta meile jääb. Otsime lahendust. Paar vatianti laual on. Ehk õnnestub nii, et ei pea kogu kupatus välja vahetama .
Kui SP jääb lahjaks siis võibolla soodne ja kiire on osta üks õhk-õhk pump kiirelt juurde ja panna vähem häirivasse ruumi lisaks. Lisapluss on vana jukerdamise korral saab kuidagi vahepeal ära elada, ei pea lõket keset tuba tegema kuniks vana vahetatakse.
Loonakäo kirjutas: 03 Dets 2025, 12:47 Lahjaks ta meile jääb. Otsime lahendust.
Väike ahi lisaks oleks ehk asjakohane lahendus?
See 5,6 kW nullkraadi juures tundub väga hõreda majana - paar nädalat tagasi olime mõnda aega kodust ära, küttis ainult ÕSP ja Elektrilevi näitas tarbimiseks mälu järgi 30 kWh ööpäevas. Sealhulgas boileripiigid sooja vee hoidmiseks.
m2itz
Loonakäo kirjutas: 03 Dets 2025, 12:47 Seadistus üle vaadatud. Radiaatorküttele. Seade nädalapäevad ilma riketeta toiminud. Lahjaks ta meile jääb. Otsime lahendust. Paar vatianti laual on. Ehk õnnestub nii, et ei pea kogu kupatus välja vahetama .
Jääb lahjaks? Ma küll ei tea aga pump peaks ju töötama ilma veateadeteta, lihtsalt toas ei ole nii soe? See ei viita sellele, et see lahjaks jääks. :?
m2itz
No, mis sai?
