Ariston õhk-vesi soojuspump
Re: Ariston õhk-vesi soojuspump
Lugemata postitus Postitas Loonakäo »
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 97 korda
Tead või arvad?
Aga anna see delta t parameetri praegune väärtus (millalgi) ja me saame lõpetada ühe osa mõistatamisest
Enne kui pokaale kõlistama hakata ja jipikaijee hüüda - kus kohast ja millisel moel sa selle väärtuse said?
Kas sa läksid seadme (ekraanides) service alale ja lugesid ekraanilt selle seadeparameetri väärtuse?
Kui jah, siis milline selle parameetri number oli või saad ehk foto üles laadida?
- On tänanud: 54 korda
- On tänatud: 170 korda
Siist küsimus, kas süsteemis on vesi ja kas arvate, et vesi ei või talvel külmuda, eriti Soomes? Ehk kes see kuri keenjus tassis Itaalias tehtud seadme Soome või seda sinna soovitas,
Nussige (Nuss on saksakeeles pähkel) edasi siis,Loonakäo kirjutas: 30 Nov 2025, 18:46
5
Küttesüteemi deltad on mujal iga kontuuri kohta eraldi, viitasin zone 1-le, sealt peaks vaatama. 4.2.0, >> 1.
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 318 korda
Kui see on monoplokk ja kasutatud suvalisi painduvaid voolikuid, siis tavalisi voolikuid kasutades muutub paindekohtades vooliku sisemise ristlõike pindala väiksemaks ja see takistab vedeliku voolukiirust.kunn24 kirjutas: 30 Nov 2025, 19:06 Üldiselt ma põgusalt vaatasin seda juhendit ja seadmel on välisosaga vedelikuühendused, mitte ei tooda gaasitorusid tuppa. ....
Ajaga väheneb tavaliste voolikute ristlõikepindala paindekohtades veelgi.
Monoploki välisosa ühendamiseks tuleks kasutada püsiva ristlõikepindalaga voolikuid.
Juhendist: 4. 4. 1
Target deltaT for pump
modulation
20°C [HT] or
7°C [LT]
20°C [HT] or
7°C [LT]
[4 - 25]°C
Kuid üldiselt, ma ei näe kuskil kindlat dt piirväärtuse seadisatust.
Lisaks veel juhendi 4.4 real on kiri- mida see tähendab, ma ei tea:
4. 4 Zone module settings (Visible only with Zone Module)
Äkki eraldi kaart seadmes?
Lisasküimused mul tekkisid, kas välistemperatuuri andur on? Millist termoreguleerimise seadistust kasutate? jne. Ehk seadme menüü on selline, et tavalise gaasikatla paigaldaja haridusega kohe hakkama ei saa.
Kui tõesti ei näe, küsi tehnikult.
Veel parem - küsi kõigi parameetrite eksporti.
Termoreguleerimist puudutav- kui on välisandur ja siseregulaator- peaks olema 4. Hetkel on mingi basic (1).
4.2.1 Thermoregulation
Press the selector . Turn the selector to choose the desired
item.
0 Fix Flow T.
1 Basic Thermoreg.
2 Room T Only.
3 Outdoor T Only.
4 Room+Outdoor T.
Ehk esmapilgul on seadistused siiski põrandakütte omad+ eespool märkused.
Nagu Madis ütles, kõik seadistused tuleb teadja pilguga üle käia.
Lugemata postitus Postitas m2itz »
No, mis sai?Loonakäo kirjutas: 30 Nov 2025, 20:27 Ok. Suhtlen homme tehnikuga ja lasen seadistuse üle vaadata. Aitäh kaasa mõtlemast![]()
- On tänatud: 336 korda
Väike ahi lisaks oleks ehk asjakohane lahendus?
See 5,6 kW nullkraadi juures tundub väga hõreda majana - paar nädalat tagasi olime mõnda aega kodust ära, küttis ainult ÕSP ja Elektrilevi näitas tarbimiseks mälu järgi 30 kWh ööpäevas. Sealhulgas boileripiigid sooja vee hoidmiseks.
Jääb lahjaks? Ma küll ei tea aga pump peaks ju töötama ilma veateadeteta, lihtsalt toas ei ole nii soe? See ei viita sellele, et see lahjaks jääks.Loonakäo kirjutas: 03 Dets 2025, 12:47 Seadistus üle vaadatud. Radiaatorküttele. Seade nädalapäevad ilma riketeta toiminud. Lahjaks ta meile jääb. Otsime lahendust. Paar vatianti laual on. Ehk õnnestub nii, et ei pea kogu kupatus välja vahetama .
