See jutt kehtib ka umbkoldega ahjudele.
Üldine teema ahiküttest.
elektron
- On tänatud: 35 korda
Re: Üldine teema ahiküttest.
Lugemata postitus Postitas Bushido »
Ilukamin ikka soojendab?Tavalugeja kirjutas: 14 Dets 2025, 07:57See ei ole ahi, see on ilukamin.Bushido kirjutas: 13 Dets 2025, 23:23 Videos https://youtu.be/nuvAiyloB2k?si=tseBmIRInJo05BTI&t=102 pannakse ahju uus täis puid alles pärast leekide kustumist (hõõguvate sütega), mitte siis kui pool küttest põlenud ja alles leekides.
NunnaUuni puhul räägitakse kuni 16 kg ühe kütte kohta. 45 kg ja 16 kg on päris korralik vaheÜkskõik mitu korda päevas tuld ka ei tehta, Pyromasse’i ahjuga ei kulu kunagi enam kui 45 kg puitu 24 tunni jooksul.
Tavalugeja
- On tänanud: 101 korda
- On tänatud: 54 korda
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 61 korda
@Urmas, kas kamina ees õlu ei sobiks paremini?Urmas kirjutas: 13 Dets 2025, 01:38 ...
Kurat, istutakse mingi ilukamina ees, limpsitakse 20€/0,7l-st veini, kiidetakse ...
Aga suht kummaline tundub, et koldesse nii vähe küttematerjali pannakse...
Kui ise kiviahju kütan, siis ikka kohe pilgeni täis ja tuli otsa. Kui pikalt seisnud ja vaja rohkem kütta, siis kui puud juba allapoole vajunud, veel ca poole ahjutäie võrra otsa, ikka kolde laeni. Peale seda ei torgi enne, kui söed vaja ette tõmmata.
elektron
Kütmisega pole seal midagi pistmist - tehakse pulkadest natuke ilutuldA23 kirjutas: 15 Dets 2025, 07:08
Koogid said ju küpsetatud. Huvitav, kui ahju normaalselt oleks kütnud, kas siis küpsetusahju t° oleks ebasobivalt kõrgeks tõusnud.elektron kirjutas: 15 Dets 2025, 08:50Kütmisega pole seal midagi pistmist - tehakse pulkadest natuke ilutuldA23 kirjutas: 15 Dets 2025, 07:08
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 470 korda
On olnud aegu, kus töökohas pidin ise ahju kütma ja laupäeviti oli traditsioon, et peale ahju kütmist läks ahju maitsestatud terve kana pruunis nn jõupaberist kotis, mis oli igaks juhuks plekkpotis. Noh-jah, söed sai vist ikka lasta üpris kustunuks ja lükatud ahju taha nurka. Ei kõrbenud kana ära mitte kunagi. Ämm viskab siiani malmpotis jõuluprae tüki eelmine õhtu äsja köetud ahju ja võtab välja järgmisel hommikul.A23 kirjutas: 15 Dets 2025, 10:16 Koogid said ju küpsetatud. Huvitav, kui ahju normaalselt oleks kütnud, kas siis küpsetusahju t° oleks ebasobivalt kõrgeks tõusnud.
Kuus tundi NunnaUuni Joya ahju koldes liha küpsetada malmnõus pidavat liha jätma mõnusalt pehmeks.Urmas kirjutas: 15 Dets 2025, 16:25On olnud aegu, kus töökohas pidin ise ahju kütma ja laupäeviti oli traditsioon, et peale ahju kütmist läks ahju maitsestatud terve kana pruunis nn jõupaberist kotis, mis oli igaks juhuks plekkpotis. Noh-jah, söed sai vist ikka lasta üpris kustunuks ja lükatud ahju taha nurka. Ei kõrbenud kana ära mitte kunagi. Ämm viskab siiani malmpotis jõuluprae tüki eelmine õhtu äsja köetud ahju ja võtab välja järgmisel hommikul.A23 kirjutas: 15 Dets 2025, 10:16 Koogid said ju küpsetatud. Huvitav, kui ahju normaalselt oleks kütnud, kas siis küpsetusahju t° oleks ebasobivalt kõrgeks tõusnud.
Eks see ole Mammutti voolukivi omapära.A23 kirjutas: 15 Dets 2025, 07:08@Urmas, kas kamina ees õlu ei sobiks paremini?Urmas kirjutas: 13 Dets 2025, 01:38 ...
Õnnestub "tavalises" ahjus ka. Lõpupoole vaja vaid kontrollida, et täpselt õige krõbe koorik saaks ja ülearu ära ei kõrbeks.Bushido kirjutas: 16 Dets 2025, 23:52 ...
optimist88
- On tänanud: 34 korda
- On tänatud: 14 korda
Ma väga kahtlen selles, et ükskõik millise tootja moodulaahjus on võimalik küpsetada kuidagimoodi paremat või pehmemat liha kui keskmise pottsepa tehtud harju keskmises tellisahjus. Olen üsna kindel, et tulemus sõltub esmajoones muudest teguritest nagu poti mass ja soojusmahtuvus, ahju mass ja soojusmahtuvus, ahju algtemperatuur. Kõige tähtsam tegur - liha kvaliteet ja ettevalmistamine - läheb ahjuteemast väga kaugele. Mõned tunnid marineerinud liha ja toores liha on väga erinevad asjad.Bushido kirjutas: 16 Dets 2025, 23:52Kuus tundi NunnaUuni Joya ahju koldes liha küpsetada malmnõus pidavat liha jätma mõnusalt pehmeks.Urmas kirjutas: 15 Dets 2025, 16:25On olnud aegu, kus töökohas pidin ise ahju kütma ja laupäeviti oli traditsioon, et peale ahju kütmist läks ahju maitsestatud terve kana pruunis nn jõupaberist kotis, mis oli igaks juhuks plekkpotis. Noh-jah, söed sai vist ikka lasta üpris kustunuks ja lükatud ahju taha nurka. Ei kõrbenud kana ära mitte kunagi. Ämm viskab siiani malmpotis jõuluprae tüki eelmine õhtu äsja köetud ahju ja võtab välja järgmisel hommikul.A23 kirjutas: 15 Dets 2025, 10:16 Koogid said ju küpsetatud. Huvitav, kui ahju normaalselt oleks kütnud, kas siis küpsetusahju t° oleks ebasobivalt kõrgeks tõusnud.
Ega kasutaja Bushido ise täpselt vist ei tea, sest muidu oleks ta oma kommentaari kirjutanud kindlas kõneviisis.optimist88 kirjutas: 17 Dets 2025, 17:54Ma väga kahtlen selles, et ükskõik millise tootja moodulaahjus on võimalik küpsetada kuidagimoodi paremat või pehmemat liha kui keskmise pottsepa tehtud harju keskmises tellisahjus. ...Bushido kirjutas: 16 Dets 2025, 23:52 Kuus tundi NunnaUuni Joya ahju koldes liha küpsetada malmnõus pidavat liha jätma mõnusalt pehmeks.
Torud sain kätte, loodetavasti saab mahti see kuu ka üles panna. S-i pikkus keskjoont mööda on ca 2 m. Näis, kuidas õigustab, kas jääb ajutiseks või "ajutiseks" lahenduseks. Kuna S-torul "otselaskmise" võimalus puudub, siis on suht põnev näha, kuidas külma korstnaga tõmbama hakkab.A23 kirjutas: 10 Dets 2025, 12:47a) oligi algne plaan ja praegugi eelistatud. Põrand sai juba alt toestatud suuremat raskust kandma.Kalvis kirjutas: 10 Dets 2025, 11:20Mul olid kah ja lahendasin niimoodi.A23 kirjutas: 10 Dets 2025, 08:34 Ise ka "trilemma" ees. Suvamajas hetkel raudahi, labasemat sorti, mille puudused siin teada.
Kaalun kas:
a) lisada soemüür
b) teha asemele kiviahi
c) eksperimendi korras tekitada pikem, s-kujuline suitsukanal, et soe jõuaks enne korstnasse minekut rohkem tuppa ja korstnasse siseneks vähem kuum suitsugaas.
Pigem on eesmärk võimalikult kiirelt tuba soojaks saada, nt tuled laup hommikul ja toa t° on isegi madalam välis t°'st.
Rauast kaminasüdamiku taga on soemüür. Väga hästi toimib. Korstnas ongi mõõdetud 40-45 kraadi, kütmise lõpupoole temp tõusis.
Teise südamiku asendasin veeküttega. Otse kamina järel on suitsugaasid maks 80 kraadi. Kamina veesärk ühendatud maja küttesüsteemiga ja kütab ideaalselt kogu maja soojaks.
Kui vähegi saad siis a varint.
Hetkel aga ilmnenud, et külma maja üleskütmine võiks kiiremini toimuda. Aga kui tuba juba soe ja õhtul tuli kustunud, siis seisab hommikuni ilusti ka soe ilma lisakütmiseta, temp langeb nii paari kraadi kandis.
Sellega seoses tuli mõte salvestusvõimekuseta kütmislahendusest, aga et saaks kasutatud ära ka praegu korstnasse tühjalt minev soojus.
Plaani jägi läheks asjaks kevadel, seni aega mõelda ja ka ümber mõelda mitu kuud.
Nüüd aega mõelda ja proovida, kas läheb suvel soojamüüriga asendamiseks või pole pointi.
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 69 korda
Aga lisaks ka puupõranda laagide vahel puitpõranda küttekaabel ja pesuruumi betoonpõrandas samuti küttekaabel. Kui jõuluni kütmata seisnud hoone ka puudega õhtuks üles kütad, siis oleks puitpõrand muidu ikka külm palja jalaga astuda. Nüüd aga enam mitte.
Lihtsalt infoks teistele.
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 316 korda
Kõige tähtsam on koka oskused ja millise protsessiga on soojus toodetud ei ole määrav.optimist88 kirjutas: 17 Dets 2025, 17:54Ma väga kahtlen selles, et ükskõik millise tootja moodulaahjus on võimalik küpsetada kuidagimoodi paremat või pehmemat liha kui keskmise pottsepa tehtud harju keskmises tellisahjus. Olen üsna kindel, et tulemus sõltub esmajoones muudest teguritest nagu poti mass ja soojusmahtuvus, ahju mass ja soojusmahtuvus, ahju algtemperatuur. Kõige tähtsam tegur - ....Bushido kirjutas: 16 Dets 2025, 23:52Kuus tundi NunnaUuni Joya ahju koldes liha küpsetada malmnõus pidavat liha jätma mõnusalt pehmeks.Urmas kirjutas: 15 Dets 2025, 16:25On olnud aegu, kus töökohas pidin ise ahju kütma ja laupäeviti oli traditsioon, et peale ahju kütmist läks ahju maitsestatud terve kana pruunis nn jõupaberist kotis, mis oli igaks juhuks plekkpotis. Noh-jah, söed sai vist ikka lasta üpris kustunuks ja lükatud ahju taha nurka. Ei kõrbenud kana ära mitte kunagi. Ämm viskab siiani malmpotis jõuluprae tüki eelmine õhtu äsja köetud ahju ja võtab välja järgmisel hommikul.A23 kirjutas: 15 Dets 2025, 10:16 Koogid said ju küpsetatud. Huvitav, kui ahju normaalselt oleks kütnud, kas siis küpsetusahju t° oleks ebasobivalt kõrgeks tõusnud.
Elus on liharooga tehtud ka tehases termikaahjus +800C temperatuuris ja suures kivisöe keskküttekatlas ja ka madalas (+67C) temperatuuris.
- On tänanud: 141 korda
- On tänatud: 155 korda
Seda räägin minagi, aga ortodokssete puupliidi- (ahju) kokkade mõte on teine. Mingi väike nüanss võib ehk jääda ahjus sütel küpsetades, kui poti kaas on ka lahti.
Restkoldega ahjude omanikel jääb see lõbu nautimata.
(Eraldi küpsetuskapid siinkohal ei kvalifitseeru)
Ega ahjupotti ei panda sütele, söed tõugatakse kõrvale ja pott pannakse kolde põrandale või restile.A23 kirjutas: 21 Jaan 2026, 07:44Restkoldega ahjude omanikel jääb see lõbu nautimata.
Mis max läbimõõduga pott restile mahuks?
Olgu pott sütel või restil, ma räägin sellest, et puupliidil või ahjus pidavat toit kindlasti maitsvam tulema, kui elektripliidil / ahjus.ping kirjutas: 21 Jaan 2026, 09:39ahjupotti ei panda sütele, söed tõugatakse kõrvale ja pott pannakse kolde põrandale või restile
Sama nt söegrill vs gaasigrill. Söegrillil valmistatud šašlõkk on maitsvam, kuigi loogika järgi peaks just vastupidi olema!Küülaline kirjutas: 21 Jaan 2026, 09:55Olgu pott sütel või restil, ma räägin sellest, et puupliidil või ahjus pidavat toit kindlasti maitsvam tulema, kui elektripliidil / ahjus.ping kirjutas: 21 Jaan 2026, 09:39ahjupotti ei panda sütele, söed tõugatakse kõrvale ja pott pannakse kolde põrandale või restile
- pikk88
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 49 korda
