Biopuhasti ja puhastusvahend
Ugrumugru
Lugemata postitus Postitas Ugrumugru »
Mul selline mure, et tahaks torusi puhastada mingi puhastusvahendiga. Julgelt valaks torusiili või midagi, aga kuna mul on biopuhasti ja ei taha bakterit tappa, siis mis oleks kõige parem vahend selleks?
Olen proovinud ka trossiga lükata, aga see ei jätnud nii head tulemust.
Soovitage midagi?
On tänanud: 431 korda
On tänatud: 473 korda
Re: Biopuhasti ja puhastusvahend
Reaktiivotsik tummisemale survepesurile?
Ugrumugru
Ma alustaks millegi lihtsamaga. Äkki on olemas torusiili laadseid tooteid mis sobiks.
Olen mingeid öko värke proovinud, aga see ei tee midagi
Urmas kirjutas: 05 Jaan 2026, 11:35 Reaktiivotsik tummisemale survepesurile?
On tänatud: 103 korda
Küsimuse kirjeldus jääb segaseks, kas lihtsalt torud tunduvad liiga mustad seest ja vaja puhastamist või on heitvee äravoolu takistava ummistusega tegu.
Selle pinnalt ei oska nõu anda, oleneb paljut kui pikk, mis kujuga torustik, kas on mingit viidet ummistuse iseloomu kohta vms. Ega tavainimene ei saagi palju teha, kui keeva vee, kemikaalide ja trossiga udida.
Kunagi siin oli teema kus kellelgi oli arvatavalt ehitajate poolt remondi käigus betooni-kivi tükke kanalisatsioonitorru lastud sattuda ja need põhjustasid ummistuse. Mälu järgi sai lõpuks abi proffidelt, kes kaamera torusse ajasid ja need need kivitükid ummistuse põhjusena tuvastasid ning vist samuti survevee ja kaamera koostöös õnnestus kivitükke torus edasi liigutada kuni ummistuse põhjuse likvideerimiseni.
Ugrumugru
Ma arvan et torudesse on kogunenud toidujäätmed.
Ennem Biopuhasti paigaldamist sai torusiiliga kõik väga puhtaks ja toimivaks.
Tegemist on köögiga siis.
Vannitoas läheb kõik ilusti alla nii nagu peab.
Ma soovingi mingit kemikaali mis Biopuhastis bakterit ei hävitaks.
Muidu peabki profid appi kutsuma.
On tänatud: 98 korda
Ugrumugru kirjutas: 05 Jaan 2026, 12:32 Ma arvan et torudesse on kogunenud toidujäätmed.
Klassikud tsiteerides - teadmine valgus, mitteteadmine pimedus.
Osta 5 või 10 meetrine endoskoop ja kae perra.
netmaster
On tänatud: 34 korda
Mis paneb sind arvama, et tilgake torusiil su bakterid ära tapab?
Mida teeb bakteritele pool liitrit torusiili paarituhande liitri solgi sees? Ega sa sinna köögitorudesse seda siili ometi kümnete liitrite kaupa valada ei plaani. Kui sa niikangesti kardad oma bakterite pärast, siis mina uuriks parem, miks need torud üldse ummistuvad ja võtaks sellega midagi ette.
suvaline
On tänanud: 14 korda
On tänatud: 31 korda
madis64 kirjutas: 05 Jaan 2026, 20:21
Madis, ae, aga kui perra suurem on kui "10 m endoskoopi"? Reaktiivotsik Temu'st ja surve taha, hiljem läigib nagu prillikivi.
Tegelinski on köögis rasvad pekid jmt torustikku valanud ja ilmselt ka kalded jamad ja nüüd nutab, et rasv hangunud ja ummistus ja midagi ei voola.
On tänanud: 74 korda
On tänatud: 140 korda
Pakun samuti, et tegu pigem nõudepesemisel torusse kogunenud rasvaga, mis jahtudes torude pinnale hangunud.
Naabril oli mõned aastad tagasi sama jama.
Tal läks suhteliselt lihtsasti. Kaevati toru koht lahti ja vahetati torud.
Kui aga torud asuvad maja all, siis selle meetodiga ei õnnestu.
Sellepärast oleks hea, kui maja all oleks kelder ja torustik asuks keldris, mitte betoonpõranda all.
Tänapäeval aga keldreid elamute alla ei ehitata ja enamasti on komplitseeritud ehitada, sest majad ehitatakse madalatesse kohtadesse.
Viimati muutis vuuk, 06 Jaan 2026, 12:28, muudetud 1 kord kokku.
On tänatud: 318 korda
Küll mõnel seda rahakest jagub, et kallis rasv ärasöömise asemel torudesse toppida? ;)
Ameerikamaal, kust köögihunt on pärit, soovitatakse köögihundi kasutusjuhendis just kohvipaksu profülaktikaks pidevalt kraanikaussi kallata, sest see hoiab torud rasvast puhtad.
Kas meite torustik erineb millegi poolest ülelombi torustikest või on mõni muu erinevus?
optimist88
On tänanud: 34 korda
On tänatud: 15 korda
Minu hääl ka rasvale.
Survepesur segisti väljundisse, kanali-otsikuga voolik külge ja kraan soojale - mina sain korda. Ca 20 min loputasin. Voolik oli välja tõmmates rasvase emulsiooniga kaetud. Kalded peaks ok olema aga peekonit praeti liiga tihti mingi periood. Päris umbe ei läinud aga häiris ikka. Sealt alates rasvast panni kraanikaussi ei panda, rasv paberiga maha enne. Vooliku näide https://kaup24.ee/et/autokaubad/autopes ... d=22593123
@ping - hea point. :thumbsup: Mina pole viitsinud mikide juhendeid lugeda.
Viimati muutis optimist88, 06 Jaan 2026, 11:03, muudetud 1 kord kokku.
optimist88 kirjutas: 06 Jaan 2026, 10:55 ....
Kusjuures see on kirjas USA juhendis ja EU omas ei ole sellist soovitust lugenud.
Mikide juhendeid tasub lugeda, sest neis on palju kohtutest läbi käinud jutupunkte.
netmaster
see peaks olema elementaarne, et rasva kanalisatsiooni ei valata. Eriti kui torud pikalt nii peenikesed on, et ummistuma kipuvad. Torud ei ummistu iseenesest. Kõik see mis misiganes põhjusel ummistusi tekitab saab alguse kraanikausist ja teema algataja peaks oma harjumused selles osas üle vaatama. Likvideerima peaks põhjuseid, mitte tagajärgi. Kui torud on muidugi ülemõistuse peenikesed, siis on keeruline ainult puhast selget vett kraanist alla lasta.
Eks see voolikuga puhastamine on selline viimane hädalahendus, mis kuskilt toast teostades võib olla üsna räpane business. Kui seina sisse on põlvedega 30mm torud pandud, siis ei saa tehagi.
optimist88
netmaster kirjutas: 06 Jaan 2026, 11:47 Likvideerima peaks põhjuseid, mitte tagajärgi
Antud juhul tuleb tegeleda esmajoones tagajärjega ja siis põhjusega. Kui (õigesti projekteeritud ja) päris umbes pole, siis üsna lihtne. Voolik tõmbab end ise sisse. Välja tirides pühid volla järgemööda puhtaks.
Teostamist ei oska kommenteerida, äkki see ongi räpane tegevus? Ma saan kõik asjad ja tööd oma elus tehtud, ilma et peaks kunagi midagi teostama. Lihtsalt teen ära. /s
Ugrumugru
Super lahendused kõigi spetsialistide poolt.
Ma hiljuti ostsin maja ja siis lükkasin trossiga ja läks paremaks. MItte nii heaks kui tahaks.
Eks ma proovin siin pakutud lahendusi.
Ugrumugru kirjutas: 06 Jaan 2026, 13:42 Ma hiljuti ostsin maja ja siis lükkasin trossiga ja läks paremaks.
Selline aparaat (rendist) võib töö trossist tõhusamalt ja kiiremini teha:
https://www.ramirent.ee/tooted/ehitusse ... 50mm-2948/
Kui probleem on korduv, võib olla kasulik endale sarnane osta (neid mudeleid on veebis müügis piisavalt.
Metsakraav
Ärge valage kohvipaksu kraanikaussi,
siis pole vaja ka torustikus kaevata.
Testitud ja töötab.
Metsakraav kirjutas: 07 Jaan 2026, 20:31 Ärge valage kohvipaksu kraanikaussi,
Testitud ja töötab.
Kui testitud, siis see peaks tähendama, et tehti võrdluskatse.
Kui suur kogus kohvipaksu selle võrdluskatse tegemise käigus kraanikaussi kallati?
Metsakraav
[/quote]
Võrdluskatse enne ja pärast.
Kes ummistustega hädas saavad teha kodus sarnase katse.
Olete valanud kogu kohvipaksu kraanikaussi ja hädas ummistustega.
Pärast seda kui saate siinkirjeldatud abivahenditega vee jälle voolama, enam ei vala.
Pärast ise sellise katse tegemist pole kordagi torusid puhastama pidanud.
Katse pole keeruline, keerulisem on valamisest loobumine.
Tavaliselt see kes valab ise torudes kaevama ei pea.
Hakkasin igavusest teemat uuesti lugema ja jõudsin mu praeguses kommentaaris olevava tsitaadini ja ei saanud enam essugi aru. :scratch:
Kuhu läks solkvesi enne Biopuhasti paigaldamist?
Ugrumugru kirjutas: 05 Jaan 2026, 09:28 Mul selline mure, et tahaks torusi puhastada mingi puhastusvahendiga. Julgelt valaks torusiili või midagi, aga kuna mul on biopuhasti ja ei taha bakterit tappa, siis mis oleks kõige parem vahend selleks?
Siis järgmine mure.
Ugrumugru kirjutas: 05 Jaan 2026, 12:32 Ma soovingi mingit kemikaali mis Biopuhastis bakterit ei hävitaks.
Ma nüüd ei saanud aru kasutaja Ugrumgru aju hallrakkude tegevusest? Mis on tähtsam- kas köögi valamust normaalselt ära voolav vesi või bakterite elus olek? Ega Ugrumugru juhuslikult ei ole tulnud mõttele, et kes ja kus neid biopuhasti paagis olevaid baktereid aretab ja müüb? Võin esimese suvalise vihje anda. https://kanalisatsioon.ee/toode/bakter-bioeco-1/
Või päris mitmete kommentaatorite poolt antud soovitus reaktiivotsaga survepesuri kastamiseks. Hoiatus- ära ürita selle soovitusega läheneda köögi poolt!!!
Minu, kui alevipoja, arusaamine probleemist. Kui ei raatsi soovitatud tehnilisi vahendeid kasutada, siis kalla julgelt torustik torusiili täis. Kui su poolt hellalt hoitud bakterid surevadki välja, siis telli sitapütt, mis imeb kaks kambrit tühjaks, lased need tühjad kambrid uuesti vett täis, kallad netist tellitud uued bakterid värskesse vette ja ongi surnud bakterite probleem lahendatud. Ära otsi endale muresid! :)
suvaline
Urmas,
äkki seltsimehel ei voola vesi ära sellepärast, et ... ilm oli paha, küljetuul, promill oli ka juba muljet avaldav ja toru kalle ongi maja poole?
Uute bakteritega aktiivmuda puhastis on see jama, et ekstratsellulaarsed polümeerid kipuvad kasvu algfaasis väga palju vahtu tekitama ja see ei taha kuidagi ära mahtuda. Äkki tegelasel ongi plaan vahupidu ka korraldada üksiti?
Metsakraav kirjutas: 08 Jaan 2026, 00:28
ping kirjutas: 07 Jaan 2026, 21:41
Testitud ja töötab.
Kui suur kogus ja millises ajas kohvipaksu selle võrdluskatse tegemise käigus kraanikaussi kallati?
Siit ei saa küll välja lugeda mingi katse teostamisest vaid on lugeda segast mula.
Arvestatav katse oleks see, kui oleks uuritud kahte analoogse kasutatavusega võrreldavat torustikku, kuhu ühte on aastaid iga päev muu vedeliku hulgas kohvipaksu kallatud.
(Küsin huvipärast, sest ise olen renoveerimise käigus ühte sellist köögivalamu vana malmtoru mitmete meetrite pikkust horisontaalosa seestpoolt näinud, kuhu aastaid on iga päev kohvipaksu ja muud baariletil tekkivat sodi kallatud ning see toru oli seest kenasti tühi.)
optimist88
@ping kas seal baaris süüa ka pakuti? Kohv ilma rasvata peaks väiksema riskiga olema.
optimist88 kirjutas: 08 Jaan 2026, 21:59 @ping kas seal baaris süüa ka pakuti? Kohv ilma rasvata peaks väiksema riskiga olema.
Ka suuremaid pidusid nädalavahetustel peeti, kus mitukümmend inimest laua taga, nii nagu vanasti see värk väiksemas kohas käis ja need nõud pesti seal samas.
tcumen
On tänatud: 7 korda
Üks nö. võluvits kanalisatsiooni ummistuste ennetamiseks on: ärge koonerdage veega, eriti köögis.
Rasvale mõjub eriti hästi kuum vesi.
