Biopuhasti ja puhastusvahend
Lugemata postitus Postitas Ugrumugru »
Mul selline mure, et tahaks torusi puhastada mingi puhastusvahendiga. Julgelt valaks torusiili või midagi, aga kuna mul on biopuhasti ja ei taha bakterit tappa, siis mis oleks kõige parem vahend selleks?
Olen proovinud ka trossiga lükata, aga see ei jätnud nii head tulemust.
Soovitage midagi?
- On tänanud: 431 korda
- On tänatud: 473 korda
Re: Biopuhasti ja puhastusvahend
Olen mingeid öko värke proovinud, aga see ei tee midagi
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 103 korda
Selle pinnalt ei oska nõu anda, oleneb paljut kui pikk, mis kujuga torustik, kas on mingit viidet ummistuse iseloomu kohta vms. Ega tavainimene ei saagi palju teha, kui keeva vee, kemikaalide ja trossiga udida.
Kunagi siin oli teema kus kellelgi oli arvatavalt ehitajate poolt remondi käigus betooni-kivi tükke kanalisatsioonitorru lastud sattuda ja need põhjustasid ummistuse. Mälu järgi sai lõpuks abi proffidelt, kes kaamera torusse ajasid ja need need kivitükid ummistuse põhjusena tuvastasid ning vist samuti survevee ja kaamera koostöös õnnestus kivitükke torus edasi liigutada kuni ummistuse põhjuse likvideerimiseni.
Ennem Biopuhasti paigaldamist sai torusiiliga kõik väga puhtaks ja toimivaks.
Tegemist on köögiga siis.
Vannitoas läheb kõik ilusti alla nii nagu peab.
Ma soovingi mingit kemikaali mis Biopuhastis bakterit ei hävitaks.
Muidu peabki profid appi kutsuma.
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 97 korda
Klassikud tsiteerides - teadmine valgus, mitteteadmine pimedus.
Osta 5 või 10 meetrine endoskoop ja kae perra.
netmaster
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 34 korda
Mida teeb bakteritele pool liitrit torusiili paarituhande liitri solgi sees? Ega sa sinna köögitorudesse seda siili ometi kümnete liitrite kaupa valada ei plaani. Kui sa niikangesti kardad oma bakterite pärast, siis mina uuriks parem, miks need torud üldse ummistuvad ja võtaks sellega midagi ette.
suvaline
- On tänanud: 14 korda
- On tänatud: 31 korda
Madis, ae, aga kui perra suurem on kui "10 m endoskoopi"? Reaktiivotsik Temu'st ja surve taha, hiljem läigib nagu prillikivi.
Tegelinski on köögis rasvad pekid jmt torustikku valanud ja ilmselt ka kalded jamad ja nüüd nutab, et rasv hangunud ja ummistus ja midagi ei voola.
- On tänanud: 74 korda
- On tänatud: 140 korda
Naabril oli mõned aastad tagasi sama jama.
Tal läks suhteliselt lihtsasti. Kaevati toru koht lahti ja vahetati torud.
Kui aga torud asuvad maja all, siis selle meetodiga ei õnnestu.
Sellepärast oleks hea, kui maja all oleks kelder ja torustik asuks keldris, mitte betoonpõranda all.
Tänapäeval aga keldreid elamute alla ei ehitata ja enamasti on komplitseeritud ehitada, sest majad ehitatakse madalatesse kohtadesse.
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 318 korda
Ameerikamaal, kust köögihunt on pärit, soovitatakse köögihundi kasutusjuhendis just kohvipaksu profülaktikaks pidevalt kraanikaussi kallata, sest see hoiab torud rasvast puhtad.
Kas meite torustik erineb millegi poolest ülelombi torustikest või on mõni muu erinevus?
optimist88
- On tänanud: 34 korda
- On tänatud: 15 korda
Survepesur segisti väljundisse, kanali-otsikuga voolik külge ja kraan soojale - mina sain korda. Ca 20 min loputasin. Voolik oli välja tõmmates rasvase emulsiooniga kaetud. Kalded peaks ok olema aga peekonit praeti liiga tihti mingi periood. Päris umbe ei läinud aga häiris ikka. Sealt alates rasvast panni kraanikaussi ei panda, rasv paberiga maha enne. Vooliku näide https://kaup24.ee/et/autokaubad/autopes ... d=22593123
@ping - hea point.
Kusjuures see on kirjas USA juhendis ja EU omas ei ole sellist soovitust lugenud.optimist88 kirjutas: 06 Jaan 2026, 10:55 ....
@ping - hea point.Mina pole viitsinud mikide juhendeid lugeda.
Mikide juhendeid tasub lugeda, sest neis on palju kohtutest läbi käinud jutupunkte.
netmaster
see peaks olema elementaarne, et rasva kanalisatsiooni ei valata. Eriti kui torud pikalt nii peenikesed on, et ummistuma kipuvad. Torud ei ummistu iseenesest. Kõik see mis misiganes põhjusel ummistusi tekitab saab alguse kraanikausist ja teema algataja peaks oma harjumused selles osas üle vaatama. Likvideerima peaks põhjuseid, mitte tagajärgi. Kui torud on muidugi ülemõistuse peenikesed, siis on keeruline ainult puhast selget vett kraanist alla lasta.Sealt alates rasvast panni kraanikaussi ei panda
Eks see voolikuga puhastamine on selline viimane hädalahendus, mis kuskilt toast teostades võib olla üsna räpane business. Kui seina sisse on põlvedega 30mm torud pandud, siis ei saa tehagi.
optimist88
Antud juhul tuleb tegeleda esmajoones tagajärjega ja siis põhjusega. Kui (õigesti projekteeritud ja) päris umbes pole, siis üsna lihtne. Voolik tõmbab end ise sisse. Välja tirides pühid volla järgemööda puhtaks.netmaster kirjutas: 06 Jaan 2026, 11:47 Likvideerima peaks põhjuseid, mitte tagajärgi
Teostamist ei oska kommenteerida, äkki see ongi räpane tegevus? Ma saan kõik asjad ja tööd oma elus tehtud, ilma et peaks kunagi midagi teostama. Lihtsalt teen ära. /s
Ma hiljuti ostsin maja ja siis lükkasin trossiga ja läks paremaks. MItte nii heaks kui tahaks.
Eks ma proovin siin pakutud lahendusi.
Selline aparaat (rendist) võib töö trossist tõhusamalt ja kiiremini teha:Ugrumugru kirjutas: 06 Jaan 2026, 13:42 Ma hiljuti ostsin maja ja siis lükkasin trossiga ja läks paremaks.
https://www.ramirent.ee/tooted/ehitusse ... 50mm-2948/
Kui probleem on korduv, võib olla kasulik endale sarnane osta (neid mudeleid on veebis müügis piisavalt.
Metsakraav
siis pole vaja ka torustikus kaevata.
Testitud ja töötab.
Kui testitud, siis see peaks tähendama, et tehti võrdluskatse.Metsakraav kirjutas: 07 Jaan 2026, 20:31 Ärge valage kohvipaksu kraanikaussi,
Testitud ja töötab.
Kui suur kogus kohvipaksu selle võrdluskatse tegemise käigus kraanikaussi kallati?
Metsakraav
[/quote]
Võrdluskatse enne ja pärast.
Kes ummistustega hädas saavad teha kodus sarnase katse.
Olete valanud kogu kohvipaksu kraanikaussi ja hädas ummistustega.
Pärast seda kui saate siinkirjeldatud abivahenditega vee jälle voolama, enam ei vala.
Pärast ise sellise katse tegemist pole kordagi torusid puhastama pidanud.
Katse pole keeruline, keerulisem on valamisest loobumine.
Tavaliselt see kes valab ise torudes kaevama ei pea.
Hakkasin igavusest teemat uuesti lugema ja jõudsin mu praeguses kommentaaris olevava tsitaadini ja ei saanud enam essugi aru.Ugrumugru kirjutas: 05 Jaan 2026, 12:32 Ma arvan et torudesse on kogunenud toidujäätmed.
Kuhu läks solkvesi enne Biopuhasti paigaldamist?
Siis järgmine mure.Ugrumugru kirjutas: 05 Jaan 2026, 09:28 Mul selline mure, et tahaks torusi puhastada mingi puhastusvahendiga. Julgelt valaks torusiili või midagi, aga kuna mul on biopuhasti ja ei taha bakterit tappa, siis mis oleks kõige parem vahend selleks?
Ma nüüd ei saanud aru kasutaja Ugrumgru aju hallrakkude tegevusest? Mis on tähtsam- kas köögi valamust normaalselt ära voolav vesi või bakterite elus olek? Ega Ugrumugru juhuslikult ei ole tulnud mõttele, et kes ja kus neid biopuhasti paagis olevaid baktereid aretab ja müüb? Võin esimese suvalise vihje anda. https://kanalisatsioon.ee/toode/bakter-bioeco-1/Ugrumugru kirjutas: 05 Jaan 2026, 12:32 Ma soovingi mingit kemikaali mis Biopuhastis bakterit ei hävitaks.
Või päris mitmete kommentaatorite poolt antud soovitus reaktiivotsaga survepesuri kastamiseks. Hoiatus- ära ürita selle soovitusega läheneda köögi poolt!!!
Minu, kui alevipoja, arusaamine probleemist. Kui ei raatsi soovitatud tehnilisi vahendeid kasutada, siis kalla julgelt torustik torusiili täis. Kui su poolt hellalt hoitud bakterid surevadki välja, siis telli sitapütt, mis imeb kaks kambrit tühjaks, lased need tühjad kambrid uuesti vett täis, kallad netist tellitud uued bakterid värskesse vette ja ongi surnud bakterite probleem lahendatud. Ära otsi endale muresid!
suvaline
äkki seltsimehel ei voola vesi ära sellepärast, et ... ilm oli paha, küljetuul, promill oli ka juba muljet avaldav ja toru kalle ongi maja poole?
Uute bakteritega aktiivmuda puhastis on see jama, et ekstratsellulaarsed polümeerid kipuvad kasvu algfaasis väga palju vahtu tekitama ja see ei taha kuidagi ära mahtuda. Äkki tegelasel ongi plaan vahupidu ka korraldada üksiti?
Siit ei saa küll välja lugeda mingi katse teostamisest vaid on lugeda segast mula.Metsakraav kirjutas: 08 Jaan 2026, 00:28Võrdluskatse enne ja pärast.ping kirjutas: 07 Jaan 2026, 21:41Kui testitud, siis see peaks tähendama, et tehti võrdluskatse.Metsakraav kirjutas: 07 Jaan 2026, 20:31 Ärge valage kohvipaksu kraanikaussi,
Testitud ja töötab.
Kui suur kogus ja millises ajas kohvipaksu selle võrdluskatse tegemise käigus kraanikaussi kallati?
Arvestatav katse oleks see, kui oleks uuritud kahte analoogse kasutatavusega võrreldavat torustikku, kuhu ühte on aastaid iga päev muu vedeliku hulgas kohvipaksu kallatud.
(Küsin huvipärast, sest ise olen renoveerimise käigus ühte sellist köögivalamu vana malmtoru mitmete meetrite pikkust horisontaalosa seestpoolt näinud, kuhu aastaid on iga päev kohvipaksu ja muud baariletil tekkivat sodi kallatud ning see toru oli seest kenasti tühi.)
optimist88
Ka suuremaid pidusid nädalavahetustel peeti, kus mitukümmend inimest laua taga, nii nagu vanasti see värk väiksemas kohas käis ja need nõud pesti seal samas.optimist88 kirjutas: 08 Jaan 2026, 21:59 @ping kas seal baaris süüa ka pakuti? Kohv ilma rasvata peaks väiksema riskiga olema.
tcumen
- On tänatud: 7 korda
Rasvale mõjub eriti hästi kuum vesi.
