Aga peabki ju olema individuaalne lähenemine! Meie lähtusime oma rahakotist ja rahul, rundell peab lähtuma oma rahakotist ja rahul olema. Jääks ikkagi arvamusele, et igatsugu regulaarsed püsikulutused, mis tulevikus hakkavad mõjutama rahakotti, võiks välja arvutada ikka enne korteri ostmist. A´la ostan ilma mootorita auto ja siis alles hakkan uurima, et mis tüüpi mootori võiks autole külge monteerida.RaJy kirjutas: 29 Juun 2025, 21:21 Väga individuaalne lähenemine - väga palju oleneb kas toas temperatuur +16 või +26 ja kus kuludeks on mõnel 1000€ kuus normaalne. teiseie majanduslik katastroof!
Põrandaküte (vesi) väikses korteris
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 470 korda
Re: Põrandaküte (vesi) väikses korteris
rundll
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 20 korda
Need arvutused just nii lihtsad pole, kui pole asjaga kursis.
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 61 korda
Arvestades eelpooltoodut, unustaks üldse need torud ära ja paneks el radikad. 70% ajast laseks siis, soovitavalt automaatikaga, t° nii madalaks kui saab. (Kui ühistul nt on mingi lubatud min t°)rundll kirjutas: 08 Sept 2025, 11:30 Kelder soojustamata jah. Väga lihtne on teha kerge "kunku" seadmete ümber. Põrand on toa poolepealt soojustatud 100mm peno. Korter on 70% ajast tühi. Ülejäänud 30% sobib väga hästi 21..23 kraadi. Kamina võimalus on olemas.
Eluruumi normaalne temperatuur ei tohi olla alla 18 oC. Välistemperatuuril üle 22 oC ei tohi eluruumi temperatuur ületada 27 oC.A23 kirjutas: 08 Sept 2025, 13:40 Arvestades eelpooltoodut, unustaks üldse need torud ära ja paneks el radikad. 70% ajast laseks siis, soovitavalt automaatikaga, t° nii madalaks kui saab. (Kui ühistul nt on mingi lubatud min t°)
Sinisega rõhutatud laused pärinevad minstri määrusest https://www.riigiteataja.ee/akt/76911 Püüdsin küll leida seadust, mille alusel minister on oma määruse teinud, kuid läks väheke keeruliseks, sest mingi seaduse paragrahvid olid kehtutuks tunnistatud ega saanudki esialgu õiget sotti ja ei viitsinud edasi sorida.
- On tänanud: 53 korda
- On tänatud: 168 korda
rundll
El radikad pm ei sobi, olen nõus maksma rohkem veidi, et neid vältida....
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 56 korda
Ps; mis nendel el radikatel viga? Osta need millel soojuse ülekandjaks õli.
Mul tuttaval õnnestus "teisel poolel" olla, nimelt aastaid tagasi ostis üks "põder" ridaelamu naaberboksi ja oligi kohe probleem, et laskis talvel t° ikka üsna madalale, piirnev sein külm. See 16° oli (vähemalt tol hetkel) pigem soovitus, mitte ametlik nõue. Ajasid seda asja ühistuga, täpselt ei uurinud, kas läks lõpuks nõue põhikirja sisse, et peab olema min 16°. Igal juhul oma siseseina soojustas tuttav ära. Pärast müüs "põder" boksi edasi ja sellega probleem ka lõppes.
Põrandakütte puhul peab arvestama inertsiga. Kui tead täpselt, millal kasutad, siis saad eelnevalt hakata norm t°'le üles kütma, kui aga Airbnb tarvis, siis ootamatu tulija võib külma korteri saada. El radikatega saad paari tunniga soojaks, põrandaküttega võib päev minna. Kaod ka kindlalt suuremad.
rundll
Tulenevalt KrtS § 31 lg 5 on korteriomanik on kohustatud korraldama oma korteriomandi valitsemise (ka kütmise) ka ajal, kui ta ise viibib sellest eemal. Konkreetset temperatuuri, mis tagaks kaasomandi eseme säilimise, seaduses kirjas ei ole. Milline on vajalik temperatuur, hinnatakse igal üksikjuhtumil eraldi ent on kindel, et kütmata korterite vahel paiknevas korteris on talvel küttekulud oluliselt suuremad kui köetud korterite vahel paiknevas korteris. Soovitada saab vaid Teile kuuluvates korterites kütmise korraldamist ka ajal, mil kortereid keegi ei kasuta. Sama võiks korteriühistu nõuda ka teistelt korteritelt.
- On tänatud: 317 korda
Mustmiljon kärbest ei saa vist eksida?
Tegelikult selgub optimaalne valik puhalt füüsika- ja raamatupidamisarvutusi tehes, mitte kellegi suvalise usu alusel.
Vko
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 18 korda
Nõutud miinimumtemperatuuri hoidmine ei ole täiega kütmine.A23 kirjutas: 09 Sept 2025, 07:38 Eks mingi tasakaalu peab leidma, kui ise sees ei ela, siis täiega kütta on ka ebamõsistlik.
rundll
Ilmad on üsna soodsad kütmise poole pealt. Keskmist kulu veel ei oska öelda. Aga tundub et mitte midagi hullu. Imelik öelda, aga huviga ootaks kõvemat miinuskraadi ja siis on näha mis saama hakkab.
EH.INS.
- On tänatud: 106 korda
Tänud Urmasele!A23 kirjutas: 04 Dets 2025, 08:16 Kõvemate miinuskraadide ootusega võib keeruliseks minna. Arvestades, et Urmas & Co siin kahe fossiiliga gaas põhjas ringi laseb ja kliimat soojendab.![]()
võhik
- On tänatud: 17 korda
Aga olen täheldanud, et alla 19 °C minu korteris temperatuur ei lange, isegi kui minul katel sisse lülitatud ei ole...
Kui meeles seisab, võin pärast aastavahetust teada anda, kuidas seekord läks....
rundll
Kust see 19 C tuleb? Ajapikku ikka peab jahtuma ju...võhik kirjutas: 04 Dets 2025, 14:32 Ma kasutan kah ühte korterit kus lokaalne gaasikatel ja olen samuti tihti ära.
Mul korter jahtub hetkel 24h - 0.7 C
El katel töötab enam vähem ülepäeviti, ca 4...5h. Energiat läheb ca 16....18kWh.
Korter hetkel veel soojustamatta.
Vko
rundll
rundll
Mul tekkis küsimus...
Algeselt pandi katel nö lihtsalt tiksuma, et hoiaks mingit väikest tempi sees, ehituse ajaks. Katla manuali sirvides on seal võimalik seadistust muuta. Seal väga katsetada ei julgeks, enne kui asi selge.
Suures plaanis on 2 tabelit, mille järgi parameetreid muuta.
Oleks tänulik, kui keegi selle lihtsalt ja lühidalt ära seletaks.
Hetkel on mõlemad väärtused minimaalse peal.
optimist88
- On tänanud: 34 korda
- On tänatud: 14 korda
rundll
võhik
Olin tänavu liig optimistlik.Kui meeles seisab, võin pärast aastavahetust teada anda, kuidas seekord läks...
Katla juhtpuldil on mul seadistatud 14,5 °C
Pärast kahenädalalist eemalviibimist tagasi saabudes oli temperatuur korteris kukkunud 16,5 °C peale.
