Faaside jaotus
clondike
On tänatud: 9 korda
Faaside jaotus
Lugemata postitus Postitas clondike »
Mure järgmine - majal on peaksitse 3x16 amprit. Eelneval omanikul on faasid kilbis jaotatud nii, et ühe faasi all on õhk/vesi siojuspump ja pliit/praeahi. Suvel sai soojuspump välja vahetatud ja täna on Daikin Altherma 3 R-32, 8 kW
Sugisel, kui pump juba maja kütma konkreetsemalt asus, tekkis probleem. Nimelt lülitub maja peaksitse välja, kui 1-2 inimest on dušši all käinud ja pärast seda pliit/ praeahi sisse lülitada. Konkreetselt selline muster järjepidevalt. Millised lahendused mul on? Kõige lihtsam on lasta tõsta peaksitsme suurust 3x20 ampri peale ja probleem ilmselt kaoks. Elektrilevi tahab selle eest tagasihoidlikud 1746€
Kas on ka muid alternatiive? On võimalik maja kilbis faase ringi jaotada, et mitu suurt tarbijat ei istuks uhe faasi otsas?
Võhiku küsimused, tean🙂 Aga kusagilt on vaja hakata minema ja probleem kaotada.
Cass
On tänatud: 6 korda
Re: Faaside jaotus
Lugemata postitus Postitas Cass »
Mina alustaks sellest, et paneks sinna kilpi monitoorimiseks seadme vahele (üsna lihtne ja populaarne vahend selleks Shelly Pro 3EM näiteks).
Saad kohe reaalajas vaadata kui tarbija sisse lülitada ja lihtne tuvastada kus faasi peal ta istub, palju tarbib ja kuhu saaks ümber paigutada.
On tänanud: 48 korda
On tänatud: 142 korda
Re: Faaside jaotus
Pliit/ ahi teise faasi peale, mis sel ajal vähem koormatud.
Kui endal elektriohu-teadlikkus ja arusaamine, mida kaitselülititel tähendavad numbrid puudu, ei maksaks ise kilpi ronida.
clondike
On tänatud: 9 korda
Re: Faaside jaotus
Jah, kindlasti mitte ei hakkaks ise midagi kilbis näppima. Pigem soovin enda jaoks kaardistada erinevaid võimalusi, et teaks, mida üldse soovida ja mis on võimalused selmet koheselt see 1764€ maksta
Riio12
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 5 korda
Re: Faaside jaotus
Manuaalis Integreeritud abiküte (valikus 3, 6, 9 kW) Daikin A3. on 1 faasiline 230V inegreeritud 180l boiler. Kui saaksid boileri abikütte antenni teisele faasile ühendada . Minu Daikinil x nii on. Ja saan valida kas sellel teisel faasil on 3kw antenn. Pärast dušši lülitub boileri abiküte automaatselt sisse, et tagada lühiajaliselt küttevee temp langus. 16A PK on piiripeane ka 3kW antennile. Või siis taimer kell abikütte tööks öiseks ajaks. Abiküte lülitub ka siis kui välis temp. alla -15c, mis ikka öösiti.
On tänatud: 88 korda
Re: Faaside jaotus
Puusalt tulistades:
- 3x16A on maja jaoks armetult vähe. Meie pere elas paar aastakümmet 3x20A peal ja praeahi koos saunakerisega lõi ikka peakaitsme välja.
- elektriautode laadimise jaoks on ampreid nagunii juurde vaja - osta siis korraga ja varuga.
Cass
On tänatud: 6 korda
Re: Faaside jaotus
Ilusti jaotada saab selle 16A ka hakkama. Pea 10a sai 16kW Daikiniga elatud 240m2 "puukuuris"
Paaril korral suurte külmadega lõi välja kui küte ja 3F el. boiler öösel korraga startisid.
On tänatud: 332 korda
Re: Faaside jaotus
Soovitaks prioriteedi releed kasutada Saab natuke mugavamalt teha
jyrikg
On tänatud: 15 korda
Re: Faaside jaotus
Kas boilerile 3f võimalus on olemas juhtmooduli väljavahetuse näol. Ise tellisin oma 3kW boilerile ja panin 3f
Isegi sel juhul jääb 16A PK lahjaks.
Soojuspumba välisosa üksi võtab max 13A 3F, siseosa max 7,5A 1F . Eks see max seal -20 juures tuleb.
Kui PK õues kilbis asub pole probleemi - laseb talvel vabalt üle koormata.
Kui PK hoones siis tuleb PK-t juurde osta 25A-ks. Lisaks tuleb kilbi install üle vaadata ,et seal 1,5 ruutu juhtmeid kasutuses poleks.
Re: Faaside jaotus
Boiler ongi igasuguste releede lemmiksishtmärk Reeglina ühest boileritäiest piisab terveks päevaks Seega võib boileri juhtmele vahele panna prioriteedirelee asemel programmkell, lükates sooja vee tegemise südaöösele Kuid võib ka prioriteedi relee olla Progrvmmkell on ses mõttes parem, et lihtne vahele susata ja reeglina on öösel elekter soodsam
