Faaside jaotus
clondike
On tänanud: 31 korda
On tänatud: 9 korda
Faaside jaotus
Lugemata postitus Postitas clondike »
Mure järgmine - majal on peaksitse 3x16 amprit. Eelneval omanikul on faasid kilbis jaotatud nii, et ühe faasi all on õhk/vesi siojuspump ja pliit/praeahi. Suvel sai soojuspump välja vahetatud ja täna on Daikin Altherma 3 R-32, 8 kW
Sugisel, kui pump juba maja kütma konkreetsemalt asus, tekkis probleem. Nimelt lülitub maja peaksitse välja, kui 1-2 inimest on dušši all käinud ja pärast seda pliit/ praeahi sisse lülitada. Konkreetselt selline muster järjepidevalt. Millised lahendused mul on? Kõige lihtsam on lasta tõsta peaksitsme suurust 3x20 ampri peale ja probleem ilmselt kaoks. Elektrilevi tahab selle eest tagasihoidlikud 1746€
Kas on ka muid alternatiive? On võimalik maja kilbis faase ringi jaotada, et mitu suurt tarbijat ei istuks uhe faasi otsas?
Võhiku küsimused, tean🙂 Aga kusagilt on vaja hakata minema ja probleem kaotada.
Cass
On tänatud: 6 korda
Re: Faaside jaotus
Lugemata postitus Postitas Cass »
Mina alustaks sellest, et paneks sinna kilpi monitoorimiseks seadme vahele (üsna lihtne ja populaarne vahend selleks Shelly Pro 3EM näiteks).
Saad kohe reaalajas vaadata kui tarbija sisse lülitada ja lihtne tuvastada kus faasi peal ta istub, palju tarbib ja kuhu saaks ümber paigutada.
On tänanud: 48 korda
On tänatud: 142 korda
Re: Faaside jaotus
Pliit/ ahi teise faasi peale, mis sel ajal vähem koormatud.
Kui endal elektriohu-teadlikkus ja arusaamine, mida kaitselülititel tähendavad numbrid puudu, ei maksaks ise kilpi ronida.
clondike
On tänatud: 9 korda
Re: Faaside jaotus
Jah, kindlasti mitte ei hakkaks ise midagi kilbis näppima. Pigem soovin enda jaoks kaardistada erinevaid võimalusi, et teaks, mida üldse soovida ja mis on võimalused selmet koheselt see 1764€ maksta
Riio12
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 5 korda
Re: Faaside jaotus
Manuaalis Integreeritud abiküte (valikus 3, 6, 9 kW) Daikin A3. on 1 faasiline 230V inegreeritud 180l boiler. Kui saaksid boileri abikütte antenni teisele faasile ühendada . Minu Daikinil x nii on. Ja saan valida kas sellel teisel faasil on 3kw antenn. Pärast dušši lülitub boileri abiküte automaatselt sisse, et tagada lühiajaliselt küttevee temp langus. 16A PK on piiripeane ka 3kW antennile. Või siis taimer kell abikütte tööks öiseks ajaks. Abiküte lülitub ka siis kui välis temp. alla -15c, mis ikka öösiti.
On tänatud: 88 korda
Re: Faaside jaotus
Puusalt tulistades:
- 3x16A on maja jaoks armetult vähe. Meie pere elas paar aastakümmet 3x20A peal ja praeahi koos saunakerisega lõi ikka peakaitsme välja.
- elektriautode laadimise jaoks on ampreid nagunii juurde vaja - osta siis korraga ja varuga.
Cass
On tänatud: 6 korda
Re: Faaside jaotus
Ilusti jaotada saab selle 16A ka hakkama. Pea 10a sai 16kW Daikiniga elatud 240m2 "puukuuris"
Paaril korral suurte külmadega lõi välja kui küte ja 3F el. boiler öösel korraga startisid.
On tänatud: 333 korda
Re: Faaside jaotus
Soovitaks prioriteedi releed kasutada Saab natuke mugavamalt teha
jyrikg
On tänatud: 15 korda
Re: Faaside jaotus
Kas boilerile 3f võimalus on olemas juhtmooduli väljavahetuse näol. Ise tellisin oma 3kW boilerile ja panin 3f
Isegi sel juhul jääb 16A PK lahjaks.
Soojuspumba välisosa üksi võtab max 13A 3F, siseosa max 7,5A 1F . Eks see max seal -20 juures tuleb.
Kui PK õues kilbis asub pole probleemi - laseb talvel vabalt üle koormata.
Kui PK hoones siis tuleb PK-t juurde osta 25A-ks. Lisaks tuleb kilbi install üle vaadata ,et seal 1,5 ruutu juhtmeid kasutuses poleks.
Re: Faaside jaotus
Boiler ongi igasuguste releede lemmiksishtmärk Reeglina ühest boileritäiest piisab terveks päevaks Seega võib boileri juhtmele vahele panna prioriteedirelee asemel programmkell, lükates sooja vee tegemise südaöösele Kuid võib ka prioriteedi relee olla Progrvmmkell on ses mõttes parem, et lihtne vahele susata ja reeglina on öösel elekter soodsam
On tänanud: 111 korda
On tänatud: 149 korda
Re: Faaside jaotus
Kalvis kirjutas: 08 Jaan 2026, 08:06boileri juhtmele vahele panna prioriteedirelee asemel programmkell
Pigem ikka kontaktori kaudu, 3 kW boiler kindlasti.
clondike
On tänatud: 9 korda
Re: Faaside jaotus
Programmkell sinna boileri küttekeha pistikusse vahele torgata oleks vististi kõige lihtsam lahendus tõesti, kui nii ohutu on. Piirata ära sealt, et 17-21.00 näiteks ta sealtkaudu toidet ei saa ja mure murtud hetkel. Aga peakaitsme suurendamine tuleb siiski päevakorda võtta pikemas perspektiivis
On tänanud: 114 korda
On tänatud: 296 korda
Re: Faaside jaotus
Kalvis kirjutas: 08 Jaan 2026, 08:06 Boiler ongi igasuguste releede lemmiksishtmärk Reeglina ühest boileritäiest piisab terveks päevaks Seega võib boileri juhtmele vahele panna prioriteedirelee asemel programmkell, lükates sooja vee tegemise südaöösele.
Kuna ainult öösel köetava boileri vesi on tööpäeva lõpuks oluliselt jahtunud, siis peab boileri temperatuuri seadma +80C juurde, mis suurendab oluliselt energiakulu ja isegi kui elektrihind on öösel nulli lähedane tuleb võrgutasu eest ikkagi maksta.
Kasulikum on kallitel tundidel kellaga küte katkestada, kui ainult 5 tundi ööpäevas kütta ja kasutada lisaks prioriteedireleed.
Re: Faaside jaotus
Mitte ainult kallitel tundidel vaid ka siis kui on küsijal kõik mängus, pliit ja muu
clondike
On tänatud: 9 korda
Re: Faaside jaotus
Tegin loomkatse, koormasin suure hulga sooja vee kasutamisega soojuspumpa ja jälgisin, kas annab pumba siseosast paigaldaja poolt toodud pistikusse voolu, et boileri elektrilise küttekehaga kiiret langu tagasi toota. Ei andnud, seega sealt probleemi otsida pole vaja, pumba kompressor on ise suurim tarbija ja koos pliidi/ praeahjuga ongi jama majas. Seega ootan elektriku ära ja uurin ka prioriteedirelee võimalusi.
Re: Faaside jaotus
clondike kirjutas: 09 Jaan 2026, 20:38kas annab pumba siseosast paigaldaja poolt toodud pistikusse voolu, et boileri elektrilise küttekehaga kiiret langu tagasi toota
Ei saa aru, mis pistikusse? Missasi annab voolu?
Riio12
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 5 korda
Re: Faaside jaotus
clondike kirjutas: 09 Jaan 2026, 20:38 Tegin loomkatse, koormasin suure hulga sooja vee kasutamisega soojuspumpa ja jälgisin, kas annab pumba siseosast paigaldaja poolt toodud pistikusse voolu, et boileri elektrilise küttekehaga kiiret langu tagasi toota. Ei andnud, seega sealt probleemi otsida pole vaja, pumba kompressor on ise suurim tarbija ja koos pliidi/ praeahjuga ongi jama majas. Seega ootan elektriku ära ja uurin ka prioriteedirelee võimalusi.
See hea idee "ootan elektriku ära", seadmel garantii. SP integreeritud boileri nn. antenn ja pumba kompressori toide tuleks erinevatele faasidele ühendada, kui pumbani 5G kaabel veetud. Kaabli vahetuse , või lisa kaabli paigalduse teeks elektrik ära. Kontrollib ,et pliit/ahi (vast 2F) ja kompressor oleks siis kolmandas faasis.
clondike
On tänatud: 9 korda
Re: Faaside jaotus
Küülaline kirjutas: 09 Jaan 2026, 21:46
Jah, minu viga, olin oma mõtetega selgitusest ees🙂
Selgitus: soojuspumba siseosast on toodud välja kaabel pisikupesaga paigaldaja poolt, et sinna ühendada boileri elektriline varuküttekeha. Seal pisikupesas on vool ainult siis, kui pumba automaatika seda lubab lisakütte tarviduse ajal. Kuna kahtlustasin olukorda, et suurema sooja vee koguse tarbimise korral püüab soojuspump boileris oleva vee temperatuuri kiirelt tõsta ka otseelektrit appi võttes, siis loomkatse seisneski taolise olukorra tekitamises, et näha, kas pumba automaatika annab boileri küttekehale toite peale - ei andnud ja kompressor teeb töö ise ära.
Seega kutsusin elektriku, et ta vaataks kilbi üle ja annaks hinnangu
Re: Faaside jaotus
Boileri küttekehaga tasuks SP automaatokat häälestada. Nimelt tuleks sealt üldse välja lülitada boileri tennide kütmine, häälestada SP otse 50C peale ja öösel kui tarbimist pole, loodetav elekter on soodne siis panna küttekeha tööle sanitary reziimis ja kasvõi 80 C (bakteri tapmine).
Kui elektrik tuleb siis võiksid kohe prioriteedi relee ära rääkida. Selle häälestamine ja lisamine on vilets ja tehakse kilbis. Kilbis peab ruumi olema ja kõik kokku on paras porno.
Re: Faaside jaotus
Riio12 kirjutas: 10 Jaan 2026, 09:35SP integreeritud boileri nn. antenn
Kuulge, sõbrad, see on siiski tehnikafoorum. Boileris ei ole mingit antenni. On küll selline värdsõna "tenn", mis on üle võetud venekeelsest lühendist ТЭН (Трубчатый электронагреватель) - st torukujuline elektriküttekeha.
clondike
On tänatud: 9 korda
Re: Faaside jaotus
Hetk tagasi katlaruumi külastades märkasin, et see eespool nimetatud pisikupesa, kuhu panin otsa programmkella, on aktiivne ja töös. Seega vast on siiski abiks hetkel, kuna programmkellas sai päevade kaupa ära seadistatud ajavahemikud, kus on reeglina korraga suurem sooja vee tarbimine ja toidu tegemine pliidil/ahjus ja nendel tundidel boileri lisaküttekeha järgi ei lähe, kuigi automaatika lubabaks pumbas.
