Esiku põrandakate infrapunale
põrandad, põrandatööd
Lugemata postitus Postitas Karts22 »
Mul kütmata esik. Keraamiliste plaatidega põrand.
Tahaks selle lõhkuda ja panna infrapuna kile. Peamiselt, et jalatsite pärast tekkiv vesi kuivaks.
Mis selle peale panna?
Kas kipsi valamine ok kui niimoodi palju vett saab?
Kas EPO oleks ok valik? Paljud küll eluruumidele ei soovita, aga seal palju ei viibi.
Veel midagi kaaluda?
Tänud
Tänud
optimist88
- On tänanud: 34 korda
- On tänatud: 14 korda
Re: Esiku põrandakate infrapunale
Kile küttevõimsusega oled tutvunud juba?
Ei ole veel otsustanud. Variandid 80-220W/m2.
Pea eesmärk on põranda kuivatamine, päris 20 kraadi jaoks esikus vajadust ei näe.
Aga samas võimsamaga oleks vajadusel võimalik perioodiliselt sellisele temperatuurile tõsta ja täielikult kuivaks saada.
- On tänanud: 53 korda
- On tänatud: 169 korda
Eespool hunnik andekaid küsimusi, mis iseenesest vääriksid Jaan Tatika auraha.
Kui tahta kuivatamist, vaja põrandal vähemalt 35- 40 C. Võta lapp ja lükka kuivaks ja/ või pane jalatsite alla sobilik asi. Kui ikkagi soov veidi kütta, siis odav küttega ventikas.
- On tänanud: 143 korda
- On tänatud: 155 korda
Väiksesse välisesikusse (tuulekotta) soojapuhur? Kuidas sa seda ette kujutad või enda koju paneksid?
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 97 korda
Infrapunapaneel oleks ehk kõige sobilikum - kui jutt soojustuseta eeskojast käib.
Jalanõude alla vee kogumiseks ajalehed ka.
Eks inimene otsustab, kuid neid lahendusi on nähtud. Samuti elektriradikat seinal.
Vko
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 18 korda
Ainult sellepärast põrand ära lõhkuda? Pane lakke infrapunakiirgur, see kütab põrandat. Juhul kui neid on sobiva disainiga saada ja jääks silmale ok.
