Esiku põrandakate infrapunale
põrandad, põrandatööd
Karts22
On tänanud: 12 korda
Lugemata postitus Postitas Karts22 »
Mul kütmata esik. Keraamiliste plaatidega põrand.
Tahaks selle lõhkuda ja panna infrapuna kile. Peamiselt, et jalatsite pärast tekkiv vesi kuivaks.
Mis selle peale panna?
Kas kipsi valamine ok kui niimoodi palju vett saab?
Kas EPO oleks ok valik? Paljud küll eluruumidele ei soovita, aga seal palju ei viibi.
Veel midagi kaaluda?
Tänud
optimist88
On tänanud: 34 korda
On tänatud: 14 korda
Re: Esiku põrandakate infrapunale
Kile küttevõimsusega oled tutvunud juba?
Karts22
optimist88 kirjutas: 01 Veebr 2026, 00:17 Kile küttevõimsusega oled tutvunud juba?
Ei ole veel otsustanud. Variandid 80-220W/m2.
Pea eesmärk on põranda kuivatamine, päris 20 kraadi jaoks esikus vajadust ei näe.
Aga samas võimsamaga oleks vajadusel võimalik perioodiliselt sellisele temperatuurile tõsta ja täielikult kuivaks saada.
On tänanud: 53 korda
On tänatud: 168 korda
Eespool hunnik andekaid küsimusi, mis iseenesest vääriksid Jaan Tatika auraha.
Kui tahta kuivatamist, vaja põrandal vähemalt 35- 40 C. Võta lapp ja lükka kuivaks ja/ või pane jalatsite alla sobilik asi. Kui ikkagi soov veidi kütta, siis odav küttega ventikas.
On tänanud: 141 korda
On tänatud: 155 korda
kunn24 kirjutas: 01 Veebr 2026, 00:46Kui ikkagi soov veidi kütta, siis odav küttega ventikas
Väiksesse välisesikusse (tuulekotta) soojapuhur? Kuidas sa seda ette kujutad või enda koju paneksid?
On tänatud: 97 korda
Infrapunapaneel oleks ehk kõige sobilikum - kui jutt soojustuseta eeskojast käib.
Jalanõude alla vee kogumiseks ajalehed ka.
Küülaline kirjutas: 01 Veebr 2026, 19:19
Eks inimene otsustab, kuid neid lahendusi on nähtud. Samuti elektriradikat seinal.
Vko
On tänatud: 18 korda
Ainult sellepärast põrand ära lõhkuda? Pane lakke infrapunakiirgur, see kütab põrandat. Juhul kui neid on sobiva disainiga saada ja jääks silmale ok. :roll:
