Pane mõni pilt veel - et olukorrast ülevaade tekiks.
Selle pildi põhjal näib olevat tegu mingi vaheäärikuga, mis poltidega omakorda aluse külge kinnitatud on.
Täiskeermega polt
Re: Täiskeermega polt
Tegemist siis seda ülaosa alumise maa sees oleva osaga kinnitavate poltidega.madis64 kirjutas: 06 Veebr 2026, 17:45 Pane mõni pilt veel - et olukorrast ülevaade tekiks.
Pärast kuumutuspüstoliga jää sulatamist nii ventiili kohast kui ka poldiaukude seest, sobisid madis64 soovitatud https://tooriistamarket.ee/et/tostmine- ... 1-5tk-10-9.
Ilmnes, et need heledamad eelpildistatud poldid olid vale keermega, mistõttu arvatavasti ülekeeramine ilmnes kiiremini kui õiges suuruses keermega poldil. https://tooriistamarket.ee/et/tostmine- ... 1-5tk-10-9 poltide keere õiges suuruses.
Aitäh abistamast ja kaasa mõtlemast!
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 88 korda
Selle pildi järgi oli probleemiks polt, mis pumba ülaosa selle alumise kinnitusosa (ääriku) küljes hoidis?
See ei ole mitte "toru, mis maa sees"...
Kaks polti ehk üks ühel, teine teisel pool.madis64 kirjutas: 06 Veebr 2026, 19:20 Selle pildi järgi oli probleemiks polt, mis pumba ülaosa selle alumise kinnitusosa (ääriku) küljes hoidis?
Jah, kuid mitte "toru sisse keeratud", vaid pumba enda kinnitusäärikusse keeratud, mis omakorda kaevu pealisplaadile kinnitub.
Järgmisel korral võiksid oma väljendustes täpne olla ja kohe alguses pilte üles laadida.
eerik2
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 4 korda
Kas arvad, et kui õige poldi keerad nüüd sinna auku, et siis on kõik korras?Bushido kirjutas: 06 Veebr 2026, 18:50 Pärast kuumutuspüstoliga jää sulatamist nii ventiili kohast kui ka poldiaukude seest, sobisid madis64 soovitatud https://tooriistamarket.ee/et/tostmine- ... 1-5tk-10-9.
Olenemata sellest, kui uus ja õige see polt nüüd on, vastaskeere on ikka rikutud. Nagu varasemalt öeldud, tuleb ka vastaskeere uus teha. Paraku ruumi on seal vähe uue jaoks. Arvestades objekti, siis need flantsid on ilmselgelt malmist, mis tahab uue keerme tegemiseks suht täpset auku, muidu rikub uut keeret sisse tehes asja suht lihtsalt ära. Soovitan selle vidina viia mõne metallimeistri-treiali kätte, kes asja ilusti korda teeb.
