Eramaja välisuks koos paigaldusega
madis565
Lugemata postitus Postitas madis565 »
Mis firmast saaks eramajale normaalse hinnaga korraliku välisukse Pärnu linnas?
Praegu vana uks on juba amortiseerunud ja ebaturvaline.
Uus uks võiks olla metallist või puidust, milles võiks olla klaasist osad ka, et valgus esikusse paistaks.
Klaasid võiks olla tugevad, et võõrad ei saaks neid puruks lüüa ja seestpoolt lahti keerata ust.
On tänatud: 97 korda
Re: Eramaja välisuks koos paigaldusega
madis565 kirjutas: 07 Veebr 2026, 15:07 Klaasid võiks olla tugevad, et võõrad ei saaks neid puruks lüüa ja seestpoolt lahti keerata ust.
Kas "võõrastel" poleks eramajja lihtsam luba küsimata siseneda akende ja terrassiuste kaudu selmet kõigile nähtavalt esiust lammutada?
Kui uksel on suur klaasiava, siis soojajuhtivus võiks küll teemaks olla.
optimist88
On tänanud: 34 korda
On tänatud: 15 korda
Korralikke uksi teevad tehased. Haapsalu, Viljandi, Jeld-Wen/Swedoor, Juta ja Kaido... Hinnaga on nagu ikka, mida korralikum, seda kallim. 2 tihendit on parem kui 1. Klaasi kohta uuri ise. Võid ka panna südamiku, kus seespool nuppu pole. Turvalisuse pärast ma Pärnus ei muretse. Soojapidavust pean oluliseks.
optimist88 kirjutas: 07 Veebr 2026, 18:40 Või siis paned sellise südamiku, kus seespool nuppu pole.
Tulekahju korral väljumiseks otsid võtmeid?
optimist88
madis64 kirjutas: 07 Veebr 2026, 18:41
Ma arvan, et igaüks hindab oma riskid ise ja leiab sobivad lahendused. Mina ei OTSIKS võtmeid vaid võtaks nad väga konkreetsest sisseharjutatud kohast, kus nad alati ja vältimatult on. Kes seda rutiini 100% tagada ei suuda, võiks teha mingi teise valiku.
optimist88 kirjutas: 07 Veebr 2026, 19:08 Mina ei OTSIKS võtmeid vaid võtaks nad väga konkreetsest sisseharjutatud kohast, kus nad alati ja vältimatult on.
Kuidas su külalised ohuolukorras välja pääsevad? Või vanemad/nooremad sugulased, keda olude sunnil ajutiselt majutama pead?
jne jne...
Edit:
GPT arvab teema kohta nii:
📌 Kokkuvõtte „rusikareegel“ eramajale
Eramaja välisuksele kehtivad põhimõtted tuleohutuse seisukohast:
Vaba, takistusteta väljapääs eluruumidest õue;
Uks avanegu soositud evakuatsioonisuunas (väljapoole), kui see on tehniliselt ja arhitektuurselt sobiv;
Uks peab olema kergesti avatav, ilma võtmeta või keerulise mehhanismita;
optimist88
madis64 kirjutas: 07 Veebr 2026, 19:14
külalised ja kõik muud pooletoobised turvaluku võtit ei saagi! Kasutavad käigulukku, nupuga.
optimist88 kirjutas: 07 Veebr 2026, 19:26 ...Kasutavad käigulukku, nupuga.
Eespool soovitad ilma nuputa südamikku, nüüd räägid nupu kasutamisest - isiksuse kahestumine?
optimist88
madis64 kirjutas: 07 Veebr 2026, 19:35
Ma näen, et sa ei suuda hoomata olukorda, kus uksel on 2 lukku. Seletan aeglaselt: käigulukk on seest nupuga, ilihtne seest avada; turvalukk (see on lisaks käigulukule!) on vaid võtmega avatav AGA seda ei pea lukustama kodus olles. Võib lukustada vaid kodust lahkudes.
Viimati muutis optimist88, 07 Veebr 2026, 20:05, muudetud 1 kord kokku.
optimist88 kirjutas: 07 Veebr 2026, 19:59 Ma nänen, et sa ei suuda hoomata olukorda, kus uksel on 2 lukku. Seletan aeglaselt: käigulukk on seest nupuga, ilihtne seest avada; turvalukk (see on käigulukust eraldi!) mõlemalt poolt võtmega avatav. Seda kasutavad ainult isikud, kes teavad mida teevad.
Osta omale paremad prillid.
Mul on mõlemad, kuid seestpoolt ei sulge keegi ust mitte kunagi turvalukku. Seda kasutatakse kodust väljudes kui kedagi enam majja sisse ei jää.
Seega tühja majja sisse murdes ei saa ukseklaasi rikkudes nupust seestpoolt ust avada.
Kuulu järgi siiski üha sagenevad juhud, kus elamisi tühjendatakse sel ajal kui elanikud kodus viibivad/magavad.
Ning kui turvalukk on suletud, puudub igasugune vajadus tugeva ukseklaasi järele, kuna seestpoolt nuppu keerates ei ole võimalik turvalukku avada.
madis565
Mul see vana uks on selline, et nii sees kui väljas on tavaline võtmega keeratav südamik. Nuppu seespool
ei ole. Igaks juhuks olen õhtul viimase asjana võtme seestpoolt ära võtnud lukust ja kaugemale pannud, kuna see klaas uksel on ikka täitsa õhuke ja kergesti oleks võimalik puruks lüüa ja ees oleva võtme puhul uks lahti saada.
madis565 kirjutas: 07 Veebr 2026, 20:19 Igaks juhuks olen õhtul viimase asjana võtme seestpoolt ära võtnud lukust ja kaugemale pannud, kuna see klaas uksel on ikka täitsa õhuke ja kergesti oleks võimalik puruks lüüa ja ees oleva võtme puhul uks lahti saada.
Ja nii nad öises põlengus sisse põlevadki...
Mõtesta oma turvalisus ümber :wave:
optimist88
madis64 kirjutas: 07 Veebr 2026, 20:04
See,et mõni madis ei viitsi 2 lauset järjest lugeda ja mõtestada, ei ole minu probleem. Leia mõni teine vabandus.
