Kõnniteeplaadi karestamine
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 470 korda
Kas on mingi moodus seda karestada?
Tänud igatsugu arvamuste eest ette!
Foxxy
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 5 korda
Re: Kõnniteeplaadi karestamine
Lugemata postitus Postitas Foxxy »
Vannitoas toimib juba 4+ aastat
Põgusal tootetutvustuses võiks nagu isegi sobida. Aitäh ja jätan meelde.Foxxy kirjutas: 04 Nov 2024, 16:26 Midagi sellist: https://www.antislip.ee/et/a/antislip-s ... l-komplekt ?
- On tänanud: 53 korda
- On tänatud: 168 korda
Ei, vetikad kohe kindlasti ei ole põhjuseks, suhteliselt tihe käimine. Isegi plusskraadidega, kui vihma pritsib peale, on libe, talvisest külmast rääkimata. Täna oli näiteks kuiv probleemivaba. Sellepärast mul esimene uitmõte oligi kuidagi karestada, aga ei ole veel suutnud välja mõelda kuidas. Peab vist paariks päevaks staapi kolima mõtteid koguma.kunn24 kirjutas: 04 Nov 2024, 16:57 Sa tee vahe sisse, kas on libe jäätumise või kivil kasvavate vetikate tõttu. Jäätumise vastu see kraam ilmselgelt ei ole. Jäätumise puhul viska mingi kivi-purutaoline ollus peale ja lepi koristamisega. Kui seal soolatama hakkad, võid need plaadid pekki keerata.
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 317 korda
https://www.antislip.ee/et/c/abrasiivse ... sed-teibid
Eks ma helistan neile, sest piltidel olevatel ei ole räägitud kasutuskoha tingimustest ehk kas sobivad ka välitingimustesse. Tänan!ping kirjutas: 04 Nov 2024, 20:59 Seni kuni veel on kuiva ilma, saab libisemisvastaseid teipe paigaldada:
Tänan pakkumast, kuid kunn24, mu esimeses postituses kirjutatud kaks esimest lauset välistavad sinu pakkumise.
Urmas kirjutas: 04 Nov 2024, 13:37 On väljas paigaldatud nõukaaegne kõnniteeplaat. Käidav pind asub küll räästa all, kuid niiskete ja vihmaste ilmadega ning kui veel hommikuti külmatab, on see plaadi pind libe.
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 61 korda
- küttekaabel
- libisemisvastane rest
- trepi servas on näha karestusega riba. Kas see muidu toimib ka libedaga? Kui jah, siis võiks tasapinnale ka panna, neid on ka kleepribaga.
- On tänatud: 56 korda
Uued plaadid, kojamees 24h, jalatsite alla naelad( kõigile), 2-3 tonni liiva( kraniitkillustik)( sõltuvakt pindalast), rohkem ei meenu.
Kirjeldan tehtut- sai vist Depost ostetud kaks 60x100cm suurusega pressvõrgust plaati(ma ei tea, milleks seda muidu kasutatakse) ja alumiiniumist liiste, ports 5mm tüübleid ja roostevabasid kruvisid. Ülejäänud tegevuse tulemus on pildil. Kurat, isegi imestan, et toimib. Kõige rohkem muretsesin selle alumiiniumist võrgu pärast, et kuidas vastu peab.
Igati pro lahendus.Urmas kirjutas: 18 Veebr 2026, 11:27 Olin unustanud oma vana teema, aga täna tuli meelde ja tegin lõpptulemusest pildi kah. Nüüd juba teist talve ja keegi ei olegi enam kukkunud.![]()
Kui just keegi stilettodega ei kavatse selle peale kõndima minna. Ja kui läheb, siis on oht, et kontsad võivad võre vahele kinni jääda ja ninali kukkuda.
Walter2
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 37 korda
Siis pead oma P*#še kindlustamiseks euronõuetele vastava vastava keelumärgi ette panema
Mul tekkis ka puhastamise kohta küsimus, pildi järgi paistab üsna puhas olevat, survepesuriga?
Parafraseerides "Viimset reliikviat", kui mungad uurisid sitasitika päritolu, siis sellist märki EL-s standardites ei ole mainitud ja see tähendab, et on saatanast.A23 kirjutas: 18 Veebr 2026, 14:37 Siis pead oma P*#še kindlustamiseks euronõuetele vastava vastava keelumärgi ette panema
Üldiselt ei ole sinna varju alla lund sattunud ja kui ongi, siis on välitööde eest vastutav töötaja selle hommikuti ära tänapäevase plastikluuaga pühkinud.A23 kirjutas: 18 Veebr 2026, 14:37 Mul tekkis ka puhastamise kohta küsimus, pildi järgi paistab üsna puhas olevat, survepesuriga?
Walter2
PS. Kas tegu korteriühistu ukseesise või viimasel ajal populaarse foorumis laineid löönud vanadekoduga?
Kui väike peab olema jalanumber, et täistallaga astudes mitte sattuda võrgu peale?Walter2 kirjutas: 18 Veebr 2026, 14:51 Kas need alum. liistud libedad ei ole kui juhuslikult neile peale astud? Või päästavad kruvipead päeva ära?
See teema oli seotud mu praeguse töökohaga.Walter2 kirjutas: 18 Veebr 2026, 14:51 PS. Kas tegu korteriühistu ukseesise või viimasel ajal populaarse foorumis laineid löönud vanadekoduga?
PS. Praegune töökoht ei ole teps mitte vanadekodu, vaid hooldushaigla! Kuigi sisulist vahet vist ei ole.
