Saetera töötasapinna lõikamiseks.
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 312 korda
Kas keegi oskab nimetada saetera poodides müüdava saepuruplaadist töötasapina lõikamiseks?
Kas siis tikksaele või tiigersaele sobivat tera?
Pakutakse küll puidule, metallile, puitlaastplaadile, tellisele, keraamikale, villale, kergbetoonile, naeltele, jne. aga saepuruplaadile ei leia.
Kunagi ammu õnnestus kõvasulamist hammastega tera osta ja selle ühe teraga sai 4 köögi avad lõigatud, kui tavaline tikksaetera nürines 10cm lõikusega, aga hetkel ei leia sellist meie kaubandusest.
Mõned näited mida leidsin:
Bahco pakub kipsplaadi ja erinevate puitlaastplaatide lõikamise tera aga kas sellise hambaga saab saepuruplaati lõigata pliidi jaoks ava? (paksus 1,1mm)
https://www.bahco.com/int_en/sandflexr- ... 2-pb_.html
Volframkarbiidist hammastega eriti paks saeleht väga tugevate naeletega puidu saagimiseks aga see on vist liiga paks (paksus 0,52" ?)
https://www.bahco.com/int_en/sabre-saw- ... c_wm_.html
Puidu ja plasti tera 1mm paksune:
https://www.bahco.com/int_en/sabre-saw- ... 2-wp_.html
On tänanud: 426 korda
On tänatud: 461 korda
Re: Saetera töötasapinna lõikamiseks.
Ise olen seni hakkama saanud välja saetava osa nurkadesse 10mm puuriga auku puurides ja sealtkaudu tikksaega metallile mõeldud teraga välja saaginud. Sinu viidetes olevad lõhuvad lõikeserva.
tabarabarap
On tänatud: 66 korda
Neid avasid ei lõigata tikk -või tiigersaega. Kui just pead, siis puidutera ja teibid ette, viskab vähem kildu. Tera on kuluvahend.
Muidu lõigatakse kettaga pikad lõiked läbi või vähemalt sooned melamiinist läbi ja nurgad freesitakse või puuritakse ette, vajadusel vormistatakse tikksaega.
Parima tulemuse saad formaatsaega mis sisuliselt on sama, et lõigatakse ülalt väikse kettaga/lõikega soon ja pärast suurega alt läbi.
Minu viga, et sain esimesest postitusest valesti aru ja on vaja auku sisse lõigata töötasapinnale. :blush: Või ei saanud?
Lühemaks olen kodus lõiganud töötasapinda Makita akuga käsiketassaega ja et kilde välja ei viskaks, keerasin tasapinna ümber ja lõikasin tagantpoolt. Vist panin igaks juhuks teibi kah. Et lõikejoon tuleks sirge, siis pitskruvidega ühe sirge kaika külge juhtsiiniks, mille serva vastu saagi hoides tuligi millegipärast korrektne lõige. Aku võiks olla täis laetud, et vahepeal saag pöördeid ei kaotaks. Seda viimati kirjeldatut saab edukalt kasutada sirgete servadega auku tehes.
Ikka avade lõikamine on teemaks.
Viimati kui töötasapinda lõikasin, siis jah plaat oli vist nii liiva täis, et pärast ca 10cm saagimist kadusid teralt hambad ja seepärast ei taha suvaliste teradega aega raisata.
jyrikg
On tänatud: 15 korda
Lõikasin õues relakaga universaalkettaga(hammastega teemantketas) -vastik hais ja tolm. Ümarad nurgad tegin mingi toosifreesiga enne sirgeid lõikusi plaadi mõlemalt poolt, tsentripuur 2cm pikemalt väljas.
On tänanud: 67 korda
On tänatud: 85 korda
Ma muidugi ei tea mis teradest jutt käib, aga ise ei ole veel sellise otsa sattunud mis 10 cm saepuruplaadi peale otsad annab. Üldiselt on üks tera ikka kümneid meetreid võimeline saagima ja ma ei ole mingeid spetsiaalseid otsinud.
v220
Lugemata postitus Postitas v220 »
Bosch EXPERT Hardwood 2-side clean T308BFP tundub sobiv tera olevat. Paraku ei oska soovitada kust seda soetada saab.
On tänatud: 61 korda
Olen sirgeid lõikeid peenehambalise kettaga lõiganud, killu viskamisest on õnnestunud hoiduda. Pliidi- või valamuava teeks samuti kettaga, nagu ka Tabarabarap soovitas ja viimased otsad siis tikksaega. Pliidil oluline, et küljed saaks suht täpselt mõõtu, et plaati korrrektselt fikseerida ja loksuma ei jääks. (Mõned pliidiplaadid püsivad paigal vaid gravitatsioonijõul.) Nurgad võivad veidi mõõdust välja ja sakilisteks minna ka, kuni plaadi äär veel ära katab ja tihend ka tihendab. (Osad plaadid on ka tihendita, pannakse silikooniga).
Igaks juhuks lõikaks kas juhiku peal või paneks mingi plaadi kaitseks alla, et sae plaat töötasapinna pinda ei kahjustaks.
v220 kirjutas: 26 Veebr 2026, 09:46 Bosch EXPERT Hardwood 2-side clean T308BFP tundub sobiv tera olevat. Paraku ei oska soovitada kust seda soetada saab.
Täitsa olemas. Esimene viide https://www.tooriistamaailm.ee/tikksaet ... 8-bfp-3-tk
Kas peab peitu jääva augu lõikeserv ideaalne? Ise olen suutnud pliidi ja kraanikausi avad välja lõigata tikksaega. Töötasapinna paksus 40mm ja saepuruplaadist. Pildil oleva töötasapinna välimise serva ja pliidiplaadi vahel on 14mm ja eks midagi ole ka pliidiplaadi all. Hetkel ei mäleta, kas töötasapinda ostes olid otsad juba kanditud või mitte või otsakant tuli kaasa. Ostsime 5m pikkuse, mille Depo hoovis akuketassaega enam-vähem pikkusesse lõikasin ja jättes mõlemile jupile väikse varu. ;)
See on vist "liiga hea" ja Bosch toodangust ainuke toode, mis on ettenähtud puhtaks lõikuseks mõlemalt poolt näha jäävatele pindadele?
Aga nagu näha kuni 2 nädalase tarneaja järgi, siis ega see vist nõutud toode ei ole.
Tavalisel pliidiaugu või valamu avaserva ei jää mitte kuskilt näha, sest all asub tavaliselt kas kapp või ahi ja ülevalt katab pliidiserv.
ping kirjutas: 26 Veebr 2026, 14:02 Aga nagu näha kuni 2 nädalase tarneaja järgi, siis ega see vist nõutud toode ei ole.
Siit ma loen, et https://www.tooriistamaailm.ee/tikksaet ... 8-bfp-3-tk
Tarnija laos: 3 tk
Tarneaeg: 3-5 tööpäeva
ping kirjutas: 26 Veebr 2026, 14:02 Tavalisel pliidiaugu või valamu avaserva ei jää mitte kuskilt näha, sest all asub tavaliselt kas kapp või ahi ja ülevalt katab pliidiserv.
Kas sul saab olema midagi erilist ja mõlemad lõikeservad nähtaval?
optimist88
On tänanud: 32 korda
On tänatud: 14 korda
Siin https://www.tooriistamaailm.ee/tikksaet ... F+laminaat on mitmed, mis lõikavad ülalt alla, tööpinna ülaserv jääb viisakas.
Hiid
On tänanud: 117 korda
On tänatud: 93 korda
Lõikasin valamuaugu sisse, sellega mis tikksae otsas oli. Nagu võid ei võtnud, aga sisse sai. Kui teenust ei paku, siis mis seal vahet on?
On tänanud: 122 korda
On tänatud: 50 korda
See vahe on, korralike tööriistadega on mõnus töötada. Elu/töö koosneb ka protsessist. Muidugi heade/teravate lõikeriistadega saab ka lihtsamini parema tulemuse.
Lugesin teemat algusest uuesti ja ei saanud ikka pihta kasutaja ping probleemile, aga ei saa ikka pihta teda vaevale probleemile.
ping kirjutas: 25 Veebr 2026, 02:03 Kas keegi oskab nimetada saetera poodides müüdava saepuruplaadist töötasapina lõikamiseks?
Ping, kas sa oskad öelda, miks sulle ei sobi osta paari euro eest paar universaalset tera või üks 10€ eest mõni vingem, sest nagu aru sain, siis sulle on tähtis ava saamine, mitte lõikeservade kvaliteet? No ei viska filmi jooksma, et mul oleks olnud ka paksema saepuruplaadi tikksaega saagimisel olnud vaja terasid vahetada. Äkki selgitaksid? Soovitusi peaks olema teemas piisavalt.
On tänanud: 52 korda
On tänatud: 159 korda
Pingil tundub terade paksuste- laiustega olema keeruline. 2. tera paksusele on laiuse omistanud (paksus 0,52" ?). 0,52" oleks ligi 1,3 cm.
@Ping
Kui ise ka kahtlema hakkasid, miks siis selle andekuse siia kandsid?
kunn24 kirjutas: 27 Veebr 2026, 18:45 Pingil tundub terade paksuste- laiustega olema keeruline. 2. tera paksusele on laiuse omistanud (paksus 0,52" ?). 0,52" oleks ligi 1,3 cm.
@Ping
Su tähelepanek on muidugi asjalik, kuid äkki kasutaja pingil(kuigi ta tundub oma kommentaarides olema konkreetne) jäi see nüanns seekord lihtsalt märkamata? Üleüldse, minu teada tollmõõdus ei kasutata komasid, aga võin eksida selles väites.
Urmas kirjutas: 27 Veebr 2026, 20:09
@Ping
Tera paksuse kohta on õige märkus aga kirjutasin selle imeliku numbri täpselt nii nagu tootja andmelehel oli kirjutatud, kontrollimaks, et kas keegi numbrite loogilisust ka jälgib. ;)
Urmas kirjutas: 27 Veebr 2026, 18:40 Lugesin teemat algusest uuesti ja ei saanud ikka pihta kasutaja ping probleemile, aga ei saa ikka pihta teda vaevale probleemile.
Ping, kas sa oskad öelda, miks sulle ei sobi osta paari euro eest paar universaalset tera või üks 10€ eest mõni vingem, sest nagu aru sain, siis sulle on tähtis ava saamine, mitte lõikeservade kvaliteet? ...
Muidugi, kui häda käes, siis saaksin selle augu ka hõõguva ahjuroobi või kettsaega "sisse raiuda" aga lootsin naiivselt, et vast keegi oskab täpselt (kangele materjalile) toimivat toodet soovitada.
(Ühest poest leidsin vist sobiva tera ja homme lähen uurin asja lähemalt.)
optimist88
ping kirjutas: 27 Veebr 2026, 22:48
@Ping
Keegi märkas. Ma kontrollisin eile Bahco lehelt üle. Foto järgi tundus, et numbritega puusse pandud, mitte ühikutega.
Urmas kirjutas: 27 Veebr 2026, 20:09 Üleüldse, minu teada tollmõõdus ei kasutata komasid, aga võin eksida selles väites.
Pean endale veidike tuhka pähe raputama. :blush: Pusisin veidi ja sain teada, et teisendatakse ja väljendatakse tolli mõõte ka SI-süsteemi mõõtühikutes. Suvaline näide tollmõõdu teisendamisest on kasvõi see https://www.temu.com/ee/1-2-tk-tugev-ki ... 6g5ys9bi7h
Ja ikkagi ei saa ma pihta, et miks peab anglo-ameerika tollmõõdustikus tegutsev inimene hakkama arvutama mingit 0,052", et teada saada kui palju see on tollides. Siiani olen aru saanud, et 1"(2,54cm) suuremaid või väiksemaid suurusi väljendatakse anglo-ameerika tollsüsteemis/-mõõdustikus murdarvudena. :scratch:
Urmas kirjutas: 27 Veebr 2026, 18:40 ...
Ma ei taha osta mittesobivat asja, kui võib kohe vajaliku asja osta, sest "universaalne tööriist" on iga operatsiooni jaoks viletsam kui õige riist ja olen juba universaalsetega ämbrisse astunud.
Võibolla läheb kellelgi veel vaja töötasapinda lõigata siis siin mõned lingid.
Komplekt köögi töötasapinna lõikamiseks, kus on 2 siledat tera puhta sirge lõike tegemiseks, kaks räsatud tera (T144DP) avade lõikamiseks (võimaldab ka suuremat kaart lõigata) ja 8mm puidupuur ava saagimise alustamiseks. 6,95eur.
https://www.bauhaus.ee/tikksaeterade-ko ... roup_0_asc
Töötasapinna avade saagimise räsatud saeterad kolmene komplekt kuni 50mm plaadile, 6,20eur:
https://www.bauhaus.ee/tikksaetera-t-14 ... escription
Töötasapinna sirge, puhta lõikuse siledad terad, 8,90eur:
https://www.bauhaus.ee/tikksaetera-wolf ... escription
rundll
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 20 korda
Puhta(ma) lõikuse jaoks pigem väiksem hammas, aega läheb rohkem.
Ise vaatan ka tera, et hambad vaataks alla - jääb pealtpoolt materjali pind parem. Jutt siis tikksaest. Tiigersaag on ilmselgelt hullus sellise töö jaoks - mitte võimatu.
Tikksaega siis need lõiked, mis ei jää näha. Pliidiserv katab, valamu serv katab.
Tikksaag ei kipu väga sirgelt jooksma.
Pikkusesse käsiketas saega. Kui võimalik siis siiniga. Teibi efektist pole veel aru saanud. Parem tulemus kui saagida materjal vale pidi. Käsi teas saed käivad (ilmselt) kõik ühtepidi ringi. Kui hammas maandub materjalile, siis hea tulemuse nimel, võiks maanduda vastu hiljem nähtavat pinda.
rundll kirjutas: 01 Mär 2026, 07:56 Tikksaag ei kipu väga sirgelt jooksma.
Sul on õigus ja eriti paksema materjali puhul, kus tera ei pruugi täpselt 90* all lõigata. Selliste lõigete jaoks olen Temust ostnud enda tegemiste jaoks viites oleva tera. Piisavalt lai, et mitte sinka-vonka hakata jooksma ja piisavalt jäik, et lõige jääks 90* alla. https://www.temu.com/ee/10-tk-t142hb-k% ... xi8auom1l7
elektron
On tänatud: 35 korda
Laminaadi lõikamiseks on terad ja kettad igas normaalses ehituspoes olemas, täiesti vastuvõetava hinnaga. Mis seal laminaadi all siis muud on kui saepuruplaat?
