Kanalisatsioonitrass külmunud 25m majast!
On tänanud: 416 korda
On tänatud: 455 korda
Re: Kanalisatsioonitrass külmunud 25m majast!
kunn24 kirjutas: 27 Mär 2026, 22:54 Kas sa edaspidi saad jätta tsitreeringuid kaasa vedimata ja selle ka praegu kustutada, et ma temaga nö isikliku jauramise saaksin ära kustutada?
Kuid kui häirib, siis pole probleemi jora lõpetada, olen ka öelnud, mida arvan.
Õpi oma kirjutatu eest vastutama! Või mõtle enne mida kirjutad! Või loe veelkord läbi oma kirjutatu enne ikoonile"Sisesta" klikkimist! Su kommentaaride järgi peaks sul vanust olema juba piisavalt.
On tänanud: 65 korda
On tänatud: 83 korda
Urmas kirjutas: 27 Mär 2026, 22:43 Mis kuradi kasu annab tänapäeval kliimasoojenemisest söögi alla ja peale loetust teadmine, et kord 50 aasta vältel võib esineda äärmust kui see äärmus saabub inimesele 2 aastat pärast oma maja ehitamist ja kui suubuvad ja väljavad maa sees olevad statistika järgi paigaldatud kommunikatsioonid on läbi külmunud? Selle teema viimane arutelu on vist ehe näide. EVS ja ilmatarkade statistilised tabelid reaalsus ei kehtigi? Lihtsalt uitmõtte küsimus.
Ma ei tea, kas olen veidi opakas, aga kui oleks valida, et kopamees teeb 0,5m sügavuse kraavi või maksan 200€(?) rohkem 1,5m sügavuse kraavi eest 50 aasta jooksul juhtuva võimaluse ennetamiseks, siis eelistaks igaks juhuks äärmusvarianti, sestt tulevikus võib tolleaegne kokkuhoid minna tunduvalt kallimaks. Minu teada ei ole siiani midagi veel odavamaks läinud.
Kui elad kohas kus kindel pind jalge all siis jah, aga kui oled näiteks olukorras kus kopa lisatöö pool meetrit ei maksa mitte 200 vaid 2000€ või vahel rohkemgi? Kujuta ette olukorda kus peale 20 cm pinnast on ainult vesiliiv ja 1.5 m3 paagi paigalduseks tuleb kaevata auk mis on suurem kui kohalik kopp kaevata suudab ja siis tuleb kusagilt kaugelt suurem ekskavaator tellida mille tund maksab kolm korda rohkem kui kohalikul? Või raiuda roksoniga pae sisse paak pool meetrit rohkem? See kõik maksab ja 200€ üldiselt hakkama ei saa (200€ on täna ca 3 tundi väikese kopa tööd - selle ajaga seda lisatööd ära ei tee). Mõlemad variandid otse elust ise nähtud.
Teemast rääkides siis mul jookseb kanal otse paljaks lükatud tee all mingi 6 meetrit 0.4 meetri sügavusel ja viimase 20 aasta jooksul külmunud ei ole kordagi.
On tänanud: 72 korda
On tänatud: 135 korda
Asi ei pruugi olla ainult kopa töös ja selle hinnas.
Projektis tuleb arvestada kõikide kehtivate seadusandlike aktidega ja nõuetega ning ehitamine peab toimuma ehitusprojekti alusel. Nõuded ja lähtetingimused on erinevates kohtades erinevad.
Iseküsimus muidugi, kui paljud elamute kanalisatsioonirajatised ehitatakse ehitusprojektide alusel ning nõuetele vastavalt.
RaJy kirjutas: 28 Mär 2026, 06:53 Kui elad kohas kus kindel pind jalge all siis jah, aga kui oled näiteks olukorras kus kopa lisatöö pool meetrit ei maksa mitte 200 vaid 2000€ või vahel rohkemgi? ...
Sellepärast ma paningi summa taha küsimärgi, et teadnud täpset summat.
suvaline
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 30 korda
Kui jaksad vesiliivale maja ehitada siis jaksad ka kanali mõistlikule sügavusele ehitada.
