Küttevee töötlemine
ipip08
Küttevee töötlemine
Lugemata postitus Postitas ipip08 »
Kas keegi oskab kaasa rääkida küttevee töötluse teemal? Nimelt on küttesüsteem(maaküte) täidetud puurkaevuveega. Paigaldanud firma poolt täidetud ning nende poolt on ka garantii. Nüüd soovitatakse teise firma poolt küttevee demineraliseerimist ja ph-töötlust, et vesi vastaks standardile. Tegemist ei ole just kõige odavama tööga ning sooviks uurida, kas kellelgi on kokkupuuteid ja kas tegemist on üldse vajaliku/mõistliku asjaga? Näidud, mille põhjal seda soovitatakse on ph 7,7 ning vee elektrijuhtivus 610 μS/cm.
Walter2
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 36 korda
Re: Küttevee töötlemine
Küttesüsteem kus vesi ringleb on missugune - radiaatorküte, pōrandaküte?
ipip08
Walter2 kirjutas: 14 Apr 2026, 18:22 Küttesüsteem kus vesi ringleb on missugune - radiaatorküte, pōrandaküte?
Põrandaküte
Coolhouse
On tänatud: 32 korda
Kuigi selle targaga saab tihti nalja siis seekord on võõrkeelne vastus selline:
AI ülevaade A pH of 7.7 for heating water is generally considered good, as it is slightly alkaline (basic). It is within the ideal range of 6.5–8.5 that helps reduce corrosion in plumbing systems, protecting metal pipes. However, slightly higher levels (e.g., pH 8.5) are sometimes recommended for boilers to avoid acid-induced corrosion and scale.
suvaline
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 30 korda
Arvuta küttesüsteemi maht välja ja ühendu Schöttliga, ostad sealt sobiva ühekordse pehmendus"padruni", voolikud külge ja asi korras. Kui raha pole siis keeda või kogu vihmavett.
