Kas keegi oskab kaasa rääkida küttevee töötluse teemal? Nimelt on küttesüsteem(maaküte) täidetud puurkaevuveega. Paigaldanud firma poolt täidetud ning nende poolt on ka garantii. Nüüd soovitatakse teise firma poolt küttevee demineraliseerimist ja ph-töötlust, et vesi vastaks standardile. Tegemist ei ole just kõige odavama tööga ning sooviks uurida, kas kellelgi on kokkupuuteid ja kas tegemist on üldse vajaliku/mõistliku asjaga? Näidud, mille põhjal seda soovitatakse on ph 7,7 ning vee elektrijuhtivus 610 μS/cm.
Küttevee töötlemine
Walter2
- Ehitusguru
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: Küttevee töötlemine
Küttesüsteem kus vesi ringleb on missugune - radiaatorküte, pōrandaküte?
Lugemata postitus Postitas ipip08 »
PõrandaküteWalter2 kirjutas: 14 Apr 2026, 18:22 Küttesüsteem kus vesi ringleb on missugune - radiaatorküte, pōrandaküte?
Coolhouse
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 32 korda
Kuigi selle targaga saab tihti nalja siis seekord on võõrkeelne vastus selline:
AI ülevaade A pH of 7.7 for heating water is generally considered good, as it is slightly alkaline (basic). It is within the ideal range of 6.5–8.5 that helps reduce corrosion in plumbing systems, protecting metal pipes. However, slightly higher levels (e.g., pH 8.5) are sometimes recommended for boilers to avoid acid-induced corrosion and scale.
suvaline
- On tänanud: 14 korda
- On tänatud: 31 korda
Arvuta küttesüsteemi maht välja ja ühendu Schöttliga, ostad sealt sobiva ühekordse pehmendus"padruni", voolikud külge ja asi korras. Kui raha pole siis keeda või kogu vihmavett.
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 336 korda
Seda küttevee pehmendamist pole vaja kui sul just pidev leke pole. Kogu oht on vaid puurkaevuvee kaltsiumis mille jäägid pole kõige paremad kui jäävad küttesüsteemi ja vesi lekke tõttu pidevalt uueneb, kuid lubjakivi jääb süsteemi.
akf ütlesid õigesti - kui kardad, kasuta vihmavett või keeda vesi läbi.
