Mehaaniline vs digitaimer?
On tänanud: 427 korda
On tänatud: 461 korda
Täna maal suvekanad kurtsid, et kanalas pidavat nende jaoks veidi pime olema. ;) Olgu, võtsin nende ettepanekut kuulda ja otsustasin neile veid pikemalt valgust anda, aga kui hakkasin otsima taimerit, mis hoiaks ühe 36W ja 120cm pikkuse leedi töös ca 14 tundi(06.00-20.00), siis pakuti taimereid kahes variandis- nii mehaanilisi kui ka digitaalseid variante. Nüüd on mul mul küsimus- kumba varianti eelistada?
Tänud ette arvamuste eest!
On tänanud: 135 korda
On tänatud: 154 korda
Re: Mehaaniline vs digitaimer?
Digitaalne ikka, mehaaniline on eilne päev. Ja kui su kanalasse maakodu wifi ulatub, siis pigem nutipesa, mida saad ka kodust lülitada ja näha, kas on sees või väljas.
Küülaline kirjutas: 18 Apr 2026, 20:51 Digitaalne ikka, mehaaniline on eilne päev. Ja kui su kanalasse maakodu wifi ulatub, siis pigem nutipesa, mida saad ka kodust lülitada ja näha, kas on sees või väljas.
Ei, wifi ei ulatu, aga jääksime arvamusele, et nagunii paari nädala pärast küüditame sinna direktori esivanemad ja siis saavad hommikuse jalutuskäigu ajal kanalasse tule välja lülitada. Oleks paigaldanud nagunii igaks juhuks lüliti enne valgustit.
Aitäh, Küülaline, eks esmaspäeval ostan siis kohalikust kaubandusest saadaoleva digitaimeri. ;)
On tänatud: 96 korda
Oma kogemuse põhjal on mul kuuris riiulil alles töökorras mehaanilised taimerid ja kõik nende digitaalsed versioonid on rännanud aastate jooksul jäätmejaama.
Kui piisab lihtsast ööpäevasest programmist, siis ma isiklikult võtaksin täna ka mehaanilise. Kui on vaja keerukamat juhtimist, siis mehaaniline ei vea välja.
On tänatud: 51 korda
Minul kodus iga päevaselt töötab ka digi, noo nii juba 17+ aastat, ei näita koolemise märke. Nii et, mina mehaanilist ei ostaks.
Vau, 2:1 digi kasuks! :) Aga nüüd mul tekkis küsimus- mind hakkas veidi nende mehaaniliste taimerite juures piinama mõiste "mehaaniline". See vist ei ei ole ju nn vedrusüseem? Mida konkreetselt tähendab taimeri puhul mõiste "mehaaniline"? Mulle neid pihku ei ole sattunud, et vaadata, mis on karu kõhus.:) Ehk keegi oskab selgitada?
Urmas kirjutas: 18 Apr 2026, 21:54 ...mind hakkas veidi nende mehaaniliste taimerite juures piinama mõiste "mehaaniline". See vist ei ei ole ju nn vedrusüseem? Mida konkreetselt tähendab taimeri puhul mõiste "mehaaniline"? Mulle neid pihku ei ole sattunud, et vaadata, mis on karu kõhus.:) Ehk keegi oskab selgitada?
Küsi ChatGPT-lt - peaksid esimese küsimuse peale normaalse vastuse saama. :wave:
Urmas kirjutas: 18 Apr 2026, 21:54 Vau, 2:1 digi kasuks! :)
Las lapsed rõõmustavad oma mänguasjade otsas, on ka tööl neid piisavalt aastakümneid tagasi kasutatud (olid ju "moodsad"), praeguseks pole ühtki sellist kasutusse järgi jäänud.
Mehaanilisega saab ka "laps" hakkama, digitaalsele peale suveaja/talveaja vaheldumist lähenedes pidin esmalt uuesti juhendit lugema. Ei ole minu maitse.
On tänatud: 313 korda
Urmas kirjutas: 18 Apr 2026, 19:06 Täna maal suvekanad kurtsid, et kanalas pidavat nende jaoks veidi pime olema. ...
Kuna suvekanade ärkamise hetk ei pea olema minuti pealt täpne, siis majanduslikult oleks põhjendatud vast mõni selline, ca 6eur alghinnaga mehaaniline kettaga taimer.
https://www.google.com/search?q=mehaani ... ws-wiz-img
Välisvalguse juhtimiseks on põhjamaade valgetes öödes hea astronoomiline aegrelee, mis ise oskab arvutada päiksetõusu ja loojumist.
https://effex.ee/et/programmkellad/3234 ... mkell.html
Mul on sellised mõlemad kasutusel.
Tuli meelde veel, meil siis kesklinna ‘ lasteaias’ päris palju seadmeid mida juhivad rohkem ja vähem keerulised nn digitaimerid, pole kellegil tulnud mõttesse mehaaniliste vastu vahetada( ega vist kõiki ei saakski) . Aa, kas seina ja käekellad ka üles keeratavad muidu ? Head mehaanilised ju😆.
Aga sinnna kanalasse on mõistlik osta mis on odavam( pigem siis mehaaniline)
kaimagk kirjutas: 19 Apr 2026, 01:14 Aa, kas seina ja käekellad ka üles keeratavad muidu ? Head mehaanilised ju😆.
Kui sa just küsid, siis lapates vaimusilmas läbi kodus ja tööl seintel olevad kellad, siis valdav enamus neist on vedru- või patareitoitega mehaanilised. Diginäiduga tulevad ette ainult vannikaalude ja kodumasinate kellad.
Käekellad on isikliku maitse-eelistse teema - mul neid enam kui üks, hetkel täismehaaniline puudub (patareitoiteline osutitega kell on olemas), kuid ei välista selle uuesti hankimist. Nostalgia on vägev motivaator ;)
kaimagk kirjutas: 19 Apr 2026, 01:14 ... Aa, kas seina ja käekellad ka üles keeratavad muidu ? Head mehaanilised ju😆. ...
Seinal on eelmise sajandi alul tehtud modernne Junghans, mille originaal mehaanika säilitamiseks panin sisse sama tootja patareiga ajami.
Käekellaks on elektromehaaniline, helendavate osutitega Citizen, mis saab toidet päiksepaneelilt ja mis oma akusse salvestunud elektriga suudab polaaröö üle elada.
RaimoTammi
Lugemata postitus Postitas RaimoTammi »
Mul üks digitaalne taimer, küll juba ca 5 aastat tagasi ostetud ei saa ledidega hakkama, väljalülitatuna jäävad tuled ikka hõõguma või vilkuma.
systemre
Voolukatkestuse korral läheb mehaanilise graafik nihkesse. Muidu hea lollikindel asi. Täna just pidin kella õigeks sättima.
Tänan veelkord kõiki arvajaid. Ostsin ühe mehaanilise ära, eks hiljem paistab, kuidas töötab.
Urmas kirjutas: 20 Apr 2026, 12:57 .... eks hiljem paistab, kuidas töötab.
Miks see ei peaks töötama?
Võta vahelduseks mõni digitaimer osadeks ja mõtiskle selles oleva relee kontaktpindade võimekuse üle...
Kui kahtlusi tekib, osanda ka relee :wave:
eerik2
On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas eerik2 »
Mul on kaks 24-tunnist mehhaanilist ja kaks ühenädalast digitaalset, ühel 16, teisel 40 mälukohta. Kõik kellad on ca 15-30 aastat vanad. Üks digitaalne kell vana mehhaanilise kahetariifse voolumõõtja kõrvalt teadmata ajast. Seisis sahtlis 15+ aastat, ühendasin järgi - oh imet, kellaaeg oli isegi õige! Töötavad kõik probleemideta. Mehhaanilise puudus ongi, et elektrikatkestuse korral läheb kell valeks.
Maaks
On tänanud: 12 korda
On tänatud: 15 korda
Mul on kokku vist 10+ digitaalset "programmkella" (soojuspump, boiler, ventilatsioon, akvaariumi valgustid + hooajaliselt igasugused talve/jõulu tuled). Õnneks ei ole isegi mõtet tulnud mehhaanilisi kasutada. Digi ei ole märkimisväärselt kallim (pistikusse käiv maksis viimati vist ~8€, kilbiversioonid võisid olla natuke kallimad, aga võis olla et ostsin nad hoopis elektrikaup.ee-st ja siis nad olid "odavad")
1-e olen kunagi osandanud - temast sai pärast ümberehitust "põrandakütte termostaat" ja ainult 1-l (pistikusse käival) on sisemine patarei surnud ja ta ei hoia programmi kui peaks juhtuma voolukatkestus. Kõik toimivad senimaani :shock:
madis64 kirjutas: 20 Apr 2026, 21:30 Miks see ei peaks töötama?
Nonii, hetkel jäi minust see leed põlema. Esialgu ei viitsinud rohkem aega raista kontrollimaks ja neid taimeri lamell tõsta, et vaadata, kas taimer reageerib kah või mitte. Lamellid olid tootejuhendi järgi 15 minutiliste intervallidega. Eks mõni teine päev kontrollin ära. ;)
Urmas kirjutas: 22 Apr 2026, 12:37ei viitsinud rohkem aega raista kontrollimaks ja neid taimeri lamell tõsta
Kas sa tõstsid neid lamelle ikka pärast seda, kui taimer oli pistikupessa pistetud ja kellaaeg õigeks pandud?
Küülaline kirjutas: 22 Apr 2026, 16:00 Kas sa tõstsid neid lamelle ikka pärast seda, kui taimer oli pistikupessa pistetud ja kellaaeg õigeks pandud?
Jah, nii oli õpetuses kirjas. Pistsin taimeri pesasse, kruttisin hetke kella õigeks, tõstsin kõik lamellid korraks ülesse, leedi põlemise ajavahemiku omad surusin alla tagasi ja suskasin leedi pistiku taimerisse. Igatahes lamp jäi minust põlema. ;)
Taimer ise peaks olema selline või vähemalt sama tööpõhimõttega. https://flint.ee/e-tellimiskeskus/trakt ... 3500w-16a/
Ega koormuse puudumine taimeril ei tohiks mõjutada taimeri kellaaega ennast kui taimer ise jääb pinge alla? :scratch:
Urmas kirjutas: 22 Apr 2026, 12:37 Esialgu ei viitsinud rohkem aega raista kontrollimaks ja neid taimeri lamell tõsta, et vaadata, kas taimer reageerib kah või mitte. Lamellid olid tootejuhendi järgi 15 minutiliste intervallidega. Eks mõni teine päev kontrollin ära.
Nonii, sai täna korra käidud suvekanu vaatamas, tõstsin taimeril ühe lamelli üles ja hopaa, asi toimis ning tuli kustus ehk täitsa töötab. See mure on nüüd lahendatud. ;)
dumbuser
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 88 korda
Valguse puhul on mõistlik võtta taimer kuhu saab koordinaadi sisse panna ja see oskab ise arvutada mis ajal pime on. Ehk siis kui siin on ööpäeva pikkuse erinevus aasta lõikes 10+ tundi siis see ei pea seda ise aegajalt kohendama. Selle nimi on astrokell. Maksab siiski rohkem kui mingi digitaimer. Olen mingite poodide rklaame sellega käima ajanud. Valgusanduriga lahenduste puhul olen ka kohanud juhuseid kus andur jääb tema enda poolt sisse lülitet lambi valguse kätte ja lõpptulemus on umbes nagu suur suunatuli. Aga kõik sõltub vajadusest ja võimalustest.
