Saetera töötasapinna lõikamiseks.
On tänanud: 53 korda
On tänatud: 168 korda
Re: Saetera töötasapinna lõikamiseks.
Laminaati lõika tagantpoolt ja 0 probleemi. Eestpoolt lõika ainult siis, kui teisti ei saa. Näiteks kui lõikad lahti platesael, siis see lõikab alati tagantpoolt, kuigi pealispind on üleval- ei pruugi seda asjaolu omale teadvustada.
On tänatud: 316 korda
elektron kirjutas: 01 Mär 2026, 12:51 Laminaadi lõikamiseks on terad ja kettad igas normaalses ehituspoes olemas, täiesti vastuvõetava hinnaga.
Mis seal laminaadi all siis muud on kui saepuruplaat?
Kas tuled võrdlema 8mm paksust laminaatparketti ja 40mm paksust töötasapinda?
Kas oled neid mõlemaid käes hoidnud?
Mitu hammast on neil materjalidel, lõikamise ajal, kontaktis lõigatava plaadiga?
Kuidas erineb hõõrdumisest tekkiv soojushulk nende materjalide lõikamisel, 20mm käigupikkusega saega?
On tänatud: 470 korda
ping kirjutas: 01 Mär 2026, 17:48
Sa ei pea lõikamisel kiirustama. ;)
elektron
On tänatud: 35 korda
Mis see laminaatparkett nüüd siia puutub?
Olen lõiganud 40mm töötasapinda nii ketas-kui tikkasega. Mis hammaste arvu puutub, siis sõltub see sae kiirusest ja etteande kiirusest.
On tänatud: 61 korda
Urmas kirjutas: 28 Veebr 2026, 09:43 ...
Ja ikkagi ei saa ma pihta, et miks peab anglo-ameerika tollmõõdustikus tegutsev inimene hakkama arvutama mingit 0,052", et teada saada kui palju see on tollides. Siiani olen aru saanud, et 1"(2,54cm) suuremaid või väiksemaid suurusi väljendatakse anglo-ameerika tollsüsteemis/-mõõdustikus murdarvudena. :scratch:
Komadega on CADis ja pinkides. Puusepad kasutavad aga reeglina murde. Nt mõõdulindid on neil tavaliselt 1/16 jaotisega.
Hetkel ei meenu, kas meil oleks väljendile „tollipulk“ ka adekvaatsem vaste olemas…
Pingi asemel lõikaks ketassaega, pliidiplaadi puhul eriti oluline, istub suht tihedalt sees, et ava saaks TÄPNE, et plaat hiljem silma riivates kiivas ei oleks.
rundll
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 20 korda
Olen ka sellist kasutanud. Täitsa asjalik!
Tagurpidiants
Lugemata postitus Postitas Tagurpidiants »
Kuidas üldse ehituspenskariks saab, kui nii labast lõiget nagu kraanikauss ja pliit ei suuda tikksaega ükskõik mis teraga ära teha ja peab foorumis mitu õhtut järjest arutama? See, et ükskord saetera nüriks läks, on kokkusattumus kehvast seaterast ja väga tugeva pealiskattega töötasapinnast.
Ma lõikasin esimesed aastad kõige odavama makita tikksaega kõik "saepuruplaadi" avad välja, takistuseks oli ainult tolm, aga hiljem sain aru, et aevastades ja maski kasutades pole ka see probleem.
Jah, kui surud peale, läheb tera viltu, siis parandad ennast, oled kannatlikum. Siiani pole 20-st töötasapinnast ühtegi p....e keeranud ja kõik on kasutuses. Tikksaega. Puuteraga.
Praegu on juba muide müügil tagurpidi tikksaeterad, millega saed ülevalt alla, nii et üles jääb perfektne serv. Ja praegu on juba teised trendid pliitide avadele - nimelt freesitud serv, et pliidiplaat jääks samasse tasapinda töötasapinnaga.
Proovige ja te ei kahetse. Visuaalselt silm puhkab ja puhastamisel ka käsi puhkab, sodi ei ole seal serva all, vesi ei voola sinna vahele jne jne. See, et pliidiklaas on töötasapinna peal, on vana mood juba.
Tagurpidiants kirjutas: 21 Apr 2026, 20:10 .... See, et ükskord saetera nüriks läks, on kokkusattumus kehvast seaterast ja väga tugeva pealiskattega töötasapinnast. ...
Väikse kogemusega isikud ei tea, et puusaehambaid ei kuluta mitte niivõrd pinnakatte laminaat vaid saepuru massi sees olevad liivaterad ja kui liiva on palju, siis on vaja kõvasulamhammastega saetera.
... Praegu on juba muide müügil tagurpidi tikksaeterad, millega saed ülevalt alla, nii et üles jääb perfektne serv. ....
Tagurpidiants oma noorusega ei tea, et tagurpidi hammastega saeterad olid juba 25 aastat tagasi ka meil müügil.
Urmas kirjutas: 01 Mär 2026, 17:56
Millega kiirustama?
Kui põrandalaminaadi paksus on 7mm ja sae käik on 20mm, siis 2/3 saelehest on lõikamise ajal õhu käes ja saeleht saab õhult jahutust.
Kui töötasapinna paksus on 40mm ja saelehe käik on näiteks 15mm ja 10mm keskmine saelehe osa ei välju kordagi lõigatavast materjalist ning õhult jahutust ei saa, siis see jahutuseta saelehe keskmine osa võib kuumeneda kuni hõõgumiseni.
Tavaliselt hõõgumiseni temperatuur ei tõuse, sest kui saelehe teras on kuumenenud sinise värvuseni (ca +725C), siis muutub teras pehmeks ja kuna keskmised hambad nürinevad siis saag enam ei lõika, olenemata edasisurumise jõust.
ping kirjutas: 21 Apr 2026, 23:30 Kui töötasapinna paksus on 40mm ja saelehe käik on näiteks 15mm ja 10mm keskmine saelehe osa ei välju kordagi lõigatavast materjalist ning õhult jahutust ei saa, siis see jahutuseta saelehe keskmine osa võib kuumeneda kuni hõõgumiseni.
Ma ei tea miks, aga mul ei tule meelde, et oleks esinenud sinu kirjeldatud probleemi. Ka tikksae terasid tehakse erineva saetee laiusega.
Seoses Tagurpidiantsu kommentaariga tuli mul meelde, et olen isegi 18mm filmivineeri neljakandilisi auke sisse freesinud ja servad on jäänud ideaalselt puhta servaga. Mul oli abivahendites vaja vanast laminaadist lõigatud 5-6cm laiuseisid ribad ja kahepoolset vaibateipi, millest moodustasin raami ja selle raami seestpoolt lasin 2-3-4 tiiruga augu sisse. Ülafrees on väiksemat sorti, midagi sarnast nagu see https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... z0QAvD_BwE
netmaster
On tänatud: 34 korda
huvitav. Oleks hea meelega. nii teinud, aga nii minu köögimööbli tegija, kui ka pliidiplaadi tootja ütlesid, et saepuruplaadi sisse ei tohi pliidiplaati freesida. Sel hetkel kui sinna vahele läheb esimene tilk vett, on tasapind rikutud. Kui on mängus ekstreemsed temperatuurid, veeaur, õlipritsmed, puhastamiseks kasutatav keemia ja ülekeenud kapsasupp, juhtub see varem või hiljem niikuinii.
Pliidi ja kraanikausi augu saab peaaegu iga puiduteraga lõigatud. Teip peale ja ei tohi kiirustada. See, kes suudab saepuruplaadi sees tikksae tera siniseks ajada, peab ikka täielik sooda olema.
netmaster kirjutas: 22 Apr 2026, 09:02 ... See, kes suudab saepuruplaadi sees tikksae tera siniseks ajada, peab ikka täielik sooda olema.
Hõõrdumisega soojenemine on füüsika ja kui juhtub vilets materjal olema, siis võib see juhtuda 20cm pikkuse lõikusega, et keskmised hambad on kadunud.
On tänatud: 56 korda
Igale materjalile on vastavad terad ja töövõtted. Muidugi esineb materjalides mingeid sellised osakesi mis terad ära rikuvad, noo neid on ikka vähe, pigem on lõikajas viga ja valedes töövõtetes (ega metalli teraga mis on teemust ostetud polegi mõtet 40mm tasapinda nühkida).
netmaster
me räägime ju ikka saepuruplaadi, mitte graniidi lõikamisest?
Teoreetiliselt muidugi saab teha nii maltsa saetera või nii paksult liiva täis plaati, et hambad kohe ära kuluvad, kuid see on pigem erand ma loodan. Nagu juba mainiti, on palju tõenäolisemalt tegemist lihtsalt valede töövõtetega.
Tagurpidiants
Seda enam, kui olla nii proff ja teada, millest antud töötasapind koosneb (liiv), siis võiks valida selle töötlemiseks sobivad tööriistad. Mitte ei lase seal tikksaagi tossama ja heieteada ja oletada, et keegi foorumist oskab öelda poe nime, kus müüakse saeterasid kivile ja liivale.
Korralik ehituspenskar teab nagunii kõikide suuremate ehituspoodide sortimenti unepealt ja kordades paremini, kui sealsed töötajad üldse kunagi teadma saavad.
Edu!
Tagurpidiants kirjutas: 22 Apr 2026, 19:56 Korralik ehituspenskar teab nagunii kõikide suuremate ehituspoodide sortimenti unepealt ja kordades paremini, kui sealsed töötajad üldse kunagi teadma saavad.
Sul tundub olevat õigus. Oli vaja sulgeda eemaldatud veneaegsete venttorude seintest läbiviikudesse ümmargused(d20-40cm) punnid 10cm paksusest EPS-st. Olgu, paar väiksema läbimõõduga punni tegin niisama valmis, aga puru tuli minu jaoks liiga palju ja jätsin esialgu töö pooleli. Tallinnas käies käisin läbi ühest ehituspoest(tõesti nime enam ei mäleta) ja ostsin kahese komplekti tikksae terasid, mis mõeldud EPS-i lõikamiseks. Oi kui lihtne ja kiiresti läks ümmarguse kujuga tüki välja lõikamine. Peale paari ketta välja saagimist sain aru, et ei ole mõtet punnitada lõigata ketast ühe lõikega, sest pikk ja õhuke tera ei tahtnud keeramistel hoida 90* nurka servadel. Panin ühe mingi hiigelsuure vana kilekoti teibiga töölaua külge ja andsin ümmarguse kuju sirglõigetega, kusjuures jäägis kukkusid otse kilekotti ega pidanud jääke põrandalt korjama. Ja mis põhiline- enam ei olnud mitte ühtegi kübekestki peenikest penopuru terasid. ;)
Ping, see tera on ilma hammasteta ehk tera mõlemad küljed tihedalt vastu materjali, mingeid pöördeid ma sael ei vähendanud, lükkamise kiirus mõõdukas ja no ei sulanud EPS tera külge kinni. Miks, kuigi kontaktpinda oli siiski 10+cm? Saagimisel olge ülimalt ettevaatlikud, et sõrmekesed terale ette ei jääks, sest see tera on üliterav!!!
Tera ise olid midagi sarnast https://www.bauhof.ee/et/p/747307/tikks ... rjalid-2tk
Urmas kirjutas: 22 Apr 2026, 21:32 ... Peale paari ketta välja saagimist sain aru, et ei ole mõtet punnitada lõigata ketast ühe lõikega, sest pikk ja õhuke tera ei tahtnud keeramistel hoida 90* nurka servadel. ...
... andsin ümmarguse kuju sirglõigetega, ....
Äkki jagad tarkust, kuidas ümargust AVA sirgete lõigetega plaadi sisse lõigata?
Ping, see tera on ilma hammasteta ehk tera mõlemad küljed tihedalt vastu materjali, mingeid pöördeid ma sael ei vähendanud, lükkamise kiirus mõõdukas ja no ei sulanud EPS tera külge kinni. Miks, kuigi kontaktpinda oli siiski 10+cm? ....
Kas mõõtsid lõikamise ajal tera temperatuuri?
Aga miks peaks +100C juures pehmenev plast sulama tera külge, kui soe plast kleepub kohe vahu külge? (EPS graanulitest vormitakse toode kuuma veeauruga.)
EPS'i sees ei saagi tera hõõrdumise tõttu liiga kuumaks (üle +150C) minna, sest EPS taganeb eest ära.
EPS lõikamisel ei ole vahet, kas lõikevahend ajada kuumaks elektriga (traat) või leeklambiga noatera või nühkida nuga hõõrdumisega soojaks.
ping kirjutas: 22 Apr 2026, 22:51 Äkki jagad tarkust, kuidas ümargust AVA sirgete lõigetega plaadi sisse lõigata?
Ei jaga ja ole ettevaatlik ning ära esita selliseid, võimalike letaalsete tagajärgedega soove. Asi selles, et kui ma selle tarkuse sulle siin avalikustan, siis salanipi edasi rääkimise ennetamiseks olen sunnitud su eluküünla kustutama. :)
Teiseks, mitte sirgete lõigetega sisse lõigata, vaid sirgete lõigetega ümmargust välja lõigata! ;)
