Kaevu värskendamine
On tänatud: 61 korda
Kaevu värskendamine
Vana kaev vajab veidi värskendamist.
On ca 100 mm manteltoru, teadaolevalt ei ole kaevu puuritud, vaid on nn "sisse taotud".
Hetkel kasutusel kaks imitoru, ühe pump ja paak asuvadki otse kaevu maaaluses süvendis, teise omad on eemal majas.
- Kuna süvendis kitsas toimetada, siis kaalun, kas see suuremaks teha või hoopis kogu hüdrofori krempel kaevust välja viia ja paigaldada uputatav veepump. Kooslusega uputatav pump - hüdrofor kaugemal mul kogemus ümmargune 0, siis oleksin tänulik, kui keegi õigele rajale suunaks.
- Kas uputatav pump võib olla savi vms peenosakeste suhtes tundlikum võrreldes tavalise imitoruga veeautomaadiga?
(Pumbad on regulaarselt otsi andnud, seetõttu ka kaks pumpa, et ühe paranduse ajaks ilma veeta ei oleks. Kaalun siiski ühele pumbale tagasiminekut)
Oletan, et aegade jooksul on ka savisetet avasse kogunenud, kuna aega ajalt hüdroforide kummikotte vahetades on need seest silmnähtavalt määrdunud.
- Kas on laenutusest saada mingeid muda vms pumpasid, mille lohvi lükkaks kaevu põhja ja saaks sellega koguenud sette välja tõmmata? Või mis meetodil peaks puhastama?
optimist88
On tänanud: 34 korda
On tänatud: 14 korda
Re: Kaevu värskendamine
Esmalt vaja sete pindadelt lahti ja hõljuma saada, siis pumpad välja. Peaksid seal mingi "pesutsükli" korraldama, vee surve all tagasi kaevu suunama vms.
Mõtlen, et see sade / hõljum ju seintest pärit saakski olla, aja jooksul vaikselt eraldunud ja augu põhja kogunenud. Kuna imitorud ei ulatu põhjani, siis setet on saanud koguneda aastakümneid. Tegu puhtalt minu oletusega ja juurdlen, kas peaks ka proovima seda sealt eemaldada, kui nagunii üht-teist kaevuga plaanis ette võtta. Et kas oleks üldse vajadust ja kui on, siis kuidas seda teostada.
On tänanud: 430 korda
On tänatud: 471 korda
A23 kirjutas: 14 Apr 2026, 08:55 On ca 100 mm manteltoru, teadaolevalt ei ole kaevu puuritud, vaid on nn "sisse taotud".
Kahtlustan, et su kaevu kirjeldus vastab meil maal nüüdseks juba ca 25 aastat dekoratsioonina olevat käsipumba kaevu. Meie kaevu augu diameeter on maapeal on on umbes 2m ja ca 5-7m(?) sügavusel 0,5m ja edasi läheb 100mm läbimõõduga raudtoru teadmata sügavuseni. Umbes eelmainitud ajal hakkas vesi kaevust kaduma ja vahepeal toodi vett isegi naabri juurest kuni vanad kamba peale oma padjapüüri kogutud pensionirahad kokku panid ja ca 40m sügavuse puurkaevu lasid puurida. Mis tahan öelda? Aga seda, et sodi raudtorust peaks sa idee järgi ise lahti saama ehk kasuta survepesuri külge käivat reaktiivotsikuga voolikut, aga kuidas see sodine vesi välja saada, vaat selleks pean vist minema staapi ja käsitööna valmistatud mahetoodangut inspiratsiooni allikana kasutama, aga keset töönädalat ei viitsi. Kuigi üks uitmõte on- näiteks meil maal on puurkaevus olev pump pool aastat kasutuseta ja suveküüditatute(potentsiaalsed ämm ja äi) asumisele saabumisel ma ka enne rõhureleega ühendamist lasen paar päeva otseühendusega vett metsa alla joosta. Maast oled sa võetud ja maa sisse pead sa tagasi minema! ;) Mu viimane mõte puurkaevu pumbaga tohutu(?) veekoguse välja imemisega ei saa pumba põhjaklapp mitte kuidagi ummistuda, sest klapi vahele settimise momenti ei saa tekkida kui pump ikka töötab 24/3. Ei välista, et mu mõttekäik on vale.
Kaev umbes selline, mälu järgi joonistatud. Meenutab puurauku, aga ei ole puurimise teel tehtud, vaid on mittepöörleva "kangiga" sisse rammitud.
Esmane küsimus on, et kas põhja võib olla "paksu" kogunenud ja kas peaks mõtlema selle äraimemisele.
Vesi on iseenesest korrralik, selge, proovianumates setitamine ei ole ka midagi välja toonud. Hõljumi kahtlus tekkis veeautomaadi kotte vahetades, kuna need olid seest kollaka savisarnase ligagaga koos.
Hiid
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 93 korda
Selliseid kaeva puhastatakse nii et hangitakse räige paagi ja tootlikusega kompressor, siis jäik toru põhja, a'la PEM ja siis litrit. Nii mitu korda. Kui on foobia ladestunud ila suhtes, mis manteltoru seintel, siis kasutad sama riista, millega korstent puhastatakse....
On tänanud: 68 korda
Lõustaraamatus jäi üks teemakohane (reklaam)postitus silma. https://www.facebook.com/reel/1216564013656681
RaJy kirjutas: 23 Apr 2026, 21:57 Lõustaraamatus jäi üks teemakohane (reklaam)postitus silma. https://www.facebook.com/reel/1216564013656681
Ehk, A23, saades inspiratsiooni RaJy postituse viites olevast videost, siis otsi tutvust mõne kanalisatsiooni probleemidega tegeleva firma autojuhiga. Äkki ta tuleb koos abilisega ja teeb enne lõunale minekut su kaevu puhtaks. Millegipärast mulle tundub, et nende tegevus üle poole tunni ei tohiks aega võtta.
OT. Lihtsalt olen näinud, kuidas KÜ kanalisatsiooni probleemide puhul on tulnud auto, sikutatud välja reaktiivotsikuga voolik, pisteti kordamööda erinevatesse aukudesse(näitasime ette, kus kohast jooksevad kanalisatsiooni äravoolud majast üldtorustikku, vahetorud + 4 kaevu, kus midagi toimuvat näha) ja ummistus kadunud nagu niuhti.
Kui ikka saad paarisaja euro eest või odavamalt kellegiga kaubale, siis ise vist oleks õnnelik. See eelmises kommentaaris olev video oleks minu jaoks teinud sellise teenuse kasutamise ahvatlevaks. Kui hakkad rahalise poole peale mõtlema, siis mõtle, et mitu korda aastas sa pead sellist teenust tellima. Aga noh, A23, valik on sinu! ;)
Mitu postitust siit lihtsalt kadunud, täiesti arusaamatu???
Hulk päevi möödas - senini täpselt 0 vabandust postituste kustutamise eest
Keegi on vist pähe võtnud, et foorum peaks olema steriilne infopärimise / -andmise koht. Praegusel ajal ei saa foormud enam sellist ülesannet kanda, juba täna saab ai'lt kiiremalt, efektiivsemalt suht adekvaatse ja laiemal infohulgal põhineva vastuse suvalisele ehitusteemalisele küsimusele.
Foorum on pigem kogemuste vahetamise, arvamuste avaldamise ja seisukohtade võtmise koht.
Diskussiooni "killimine" on kiireim moodus foorumi manalateele saatmiseks. Kui see on eesmärk, siis olete väga õigel teel.
On tänanud: 54 korda
On tänatud: 170 korda
Modesid foorumites ei kritiseerita- vastasel korral ei viitsi keegi jama rookida. Kirjutaja enda arvates on ta jutt ALATI sulakuld. :grin:
Mul tekkis su pilti vaadates küsimus, miks 2 toru 2 põhjaklapiga? Vasakpoolsest veel saan aru, aga parempoolne?
kunn24 kirjutas: 08 Mai 2026, 11:19 Modesid foorumites ei kritiseerita- vastasel korral ei viitsi keegi jama rookida. Kirjutaja enda arvates on ta jutt ALATI sulakuld. :grin:
Mingit jama ei pea rookima! Asi ei ole ju üldse selles, kas kellegi sulest tuleb sulakulda või puhast sõnnikut, asi on selles, et inimene peab ise oma kirjutiste eest vastutama, lasteaiakasvatajat ei ole vaja. See pole esimene kord, ka teiste teemades saladuslikke "kadumisi" märganud. Leian, et sellisel kujul pole foorumil mõtet.
Kui tõesti kirjutatakse miskit seadusevastast, siis teine asi, trollide puhul ka pole tseremoonitsemist vaja.
(Igaks juhuks - kustutaja ei olnud austatud kaasfoorumlasest mode, kes siin ka ehitusteemadel aeg-ajalt sõna võtab, pigem jääb mulje, justkui keegi wannabe arvab "teadvat", mis võib foorumis olla ja mis mitte.
Väidan, et tegelikkuses on foorumis julgelt 50% kreisiraadiokõlbulikku sisu.
Kaevust - kaks toru, sest on kaks pumpa, üks kaevus, teine majas. Kuna küsimus keskendus just puuraugule, ei hakanud ülajäänud kraami üles joonistama. Algpostituses ka täpsemalt.
IlSaar
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas IlSaar »
kaevu meil ei olnud, KUST pidime me jooma...?
IlSaar kirjutas: 04 Aug 2026, 22:41 kaevu meil ei olnud, KUST pidime me jooma...?
Lugesin diagonaalis läbi eelnevad postitused, aga ei leidnud tsitaadi algallikat, kuid midagi tuli ikkagi meelde. Usuõpetuse tund. Õpetaja andis lastele ülesande joonistada piibliteemaline pilt. Mari joonistas naise imikuga(Neitsi Maarja). Jüri joonistas ristil oleva Jeesuse ja Juku ühe pissiva habemikust lõnguse. Õpetaja küsima, et kus kohas Piiblis on sellist situatsiooni kujutatud? Juku lööb Piibli lahti ja loeb sealt ette järgmise lause- "Ta ei teadnud kuhu ta läheb ja KUST tuli". :)
On tänanud: 125 korda
On tänatud: 57 korda
Leidsin ka ühe põneva loo siia …https://arhiiv.err.ee/audio/vaata/kuuld ... unamutsike
Seis hetkel sama, vbl keegi nö omadest on käinud kitse panemas, ei tea, hea oleks teada saada.
