Elektrikilbi põhimõtteline joonis
MartHelmet
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas MartHelmet »
Palun arvamusi ja konstruktiivset tagasisidet sellisele selgitavale kilbijoonisele.
Peakaitse on 1-faasiline 40A 30mA.
Kas on arusaadav ning ühenduspõhimõtted, kaablit ja kaitsmete valik õige?
- Paigaldusjoonis.pdf
- (95.38 KiB) Allalaaditud 125 korda
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 56 korda
Re: Elektrikilbi põhimõtteline joonis
tcumen
- On tänatud: 7 korda
Ja miks peakaitsme kohta nii öeldakse:
Ja noh, 40A puhul on 6 ruutu nii nibin-nabin. Kilbis lahtise juhtmena käib kah, aga sisend võiks mu arust 10mm2 vähemalt olla. Pikkus ja paigaldusviis muidugi võib olukorda muuta.Peakaitse on 1-faasiline 40A 30mA
- On tänanud: 53 korda
- On tänatud: 167 korda
Juhtmete ühendustele skeemil punktid.
Pliidi ette suurem kaitselüliti kui tuleb 4 mm2 kaabel.
Võiks kasutada kaasaegseid kombikaitseid ja eraldi RVK-d unustada. Kui ahelas on rike, siis nendega on probleemi lokaliseerida tunduvalt lihtsam ja ülejäänud tarbijaid põhjuseta ei lahutata.
Valgustuse ahelatesse väiksema nominaaliga kaitselüliti. Kui jutt kombikaitsest, siis saada on 6 A. Kui nii nagu skeemil, siis C 1 või 2 A on küll.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 89 korda
- On tänanud: 140 korda
- On tänatud: 155 korda
Mida need 1 A ja 2A kaitsed valgustuse gruppides paremaks teevad? Need on liinikaitsed (või grupikaitsed) ja peavad vastama kaabli ristlõikele. Ei ole ju tegemist ülekoormuskaitsetega nagu mootoritel.
- On tänatud: 316 korda
Kui toitekaabi viimaseks meetriks on lühtris olevad 0,5mm2 juhtmed ja lühtris on kärssama kippuvad (odavad) toiteplokid, siis võiks vist 2A kaitseautomaat laelambi ees päris sobiv olla?
MartHelmet
- Uus kasutaja
Tänan arvamuste eest.
Jah, peakaitsme all olen mõelnud liigpingepiirikut 40A 30mA.
Sellega seoses - kas liigpingepiirik läheb siis kilbi peakaitsme ette ning läbi liigpingepiiriku lähevad faasi ja neutraalijuhe?
Valgustuse eraldi gruppidest saan aru, aga minu talupoja mõistus ütleb et valgustuite kaitsme valin kaabli ristlõike alusel, mitte selle kui võimsad valgustid paigaldan?
Kas 1A ja 2A kaitsmeid on üldse olemas?
PS! Tegemist siis nõukaaegse tellistest korteriga, esinesel korrusel. Vannituba+köök+elutuba.
Kust tuleb korterisse liigpinge.
Google otsingu AI vastus liigpingepiirikule: siia kleebituna raskesti loetav ja mõtetu. AI käest saad täpsustavalt edasi küsida
Liigpingepiirikute ehk liigpingekaitseseadmete (ÜSG) peamised parameetrid on seotud võrgu nimipinge, taluvuspinge ja seadme võimekusega liigpinge impulsse maandada.\(U_{c}\) (Kestevpinge / Maksimaalne talitluspinge): Suurim efektiivpinge, mida piirikule saab kestvalt rakendada. Tavaliselt on see faasijuhi ja maanduse vahel 275 V või 320 V (tavalise 230 V võrgu puhul).\(U_{p}\)
(Kaitsetase / Pingetase): [Maksimaalne[/b] pinge, mis jääb piirikule liigpingeimpulsi ajal (näiteks 1,5 kV)[/b]. See peab olema madalam kui kaitstavate seadmete impulsstaluvuspinge.\(I_{max}\)
(Maksimaalne lahendusvool): Maksimaalne vooluimpulss (laine 8 ÷ 20 μ s), mida seade suudab ühe korra maandada ilma purunemata. Tüüp 2 piirikutel on see tavaliselt 40 kA kuni 80 kA.\(I_{n}\) (Nimilahendusvool): Suur väärtus korduvatele vooluimpulssidele, mida piirik talub vähemalt 15 või 20 korda (tavaliselt 20 kA).\(I_{imp}\) (Impulssvool / Välguvool): Tüüp 1 (jäme)piirikute parameeter (laine 10 ÷ 350 μ s), mis simuleerib otsese pikselöögi energiat. Tavaliselt 12,5 ÷ 50 kA faasi kohta.Piirikud jaotatakse kaitseastme järgi:
Tüüp 1 (T1): Paigaldatakse peajaotuskilpi (eriti õhuliinide või välise piksekaitsega hoonetes).
Tüüp 2 (T2): Paigaldatakse alam- või harukilpidesse.
Tüüp 3 (T3): Paigaldatakse vahetult tundliku seadme ette või sisse (töötavad koos seadmega)
Milleks nüüd järgmine?
Ilmselgelt ise Te ei tohi seda tööd teha.
Seadme ohutuse seadusest tulenev määrus: https://www.riigiteataja.ee/et/akt/105012024010
Millises standardis on eluruumide toiteahelates selektiivsust mainitud?
MartHelmet
- Uus kasutaja
Uuendan teemat, ehk võtate jälle sõna.
Kui sooviksin jõuda välja 3-faasilise süsteemi peale, siis kas olen skeemi piisavalt arusaadavalt joonistanud ja lahti seletanud?
Eesmärk siis ise kilbi ülesehitust mõista ning anda elektrikule piisavalt arusaadavalt oma soovid.
- Kilbiskeem 3F.pdf
- (182.81 KiB) Allalaaditud 41 korda
MartHelmet
- Uus kasutaja
Trepikoja kilbis peakaitse 3 faasiline 80A. Hetkel 4 korteri peale igaühele pandud 20A kaitse 1-faasiline, mille laseks 40A peale ümber vahetada ja korterisse 10mm2 kaabel vedada.kunn24 kirjutas: 28 Juul 2026, 12:01 Miks 3-faasilist vaja? 1-faasiline on palju lihtsam, kui sisend võimalik teha ca 40 A nagu teil varem tundus olevat.
Tulevikku vaadates, siis arvestades et kõik korterid on üha rohkem elektritarbimist suurendanud (gaasipliitide asemel elektripliidid ja kamina asemele õhk-õhk soojuspumbad) siis oleks mõistlik et mingi aeg läheme üle 3 faasi peale.
Ja kui asjast õigesti aru olen saanud siis võin kilbi teha 3 faasiliseks, aga ajutiset kasutusele võtta ja vastavalt ühendada ainult 1 faasi.
Mingi 3-faasilist kilpi pole tarvis.
Ainuõige otsus.Hetkel 4 korteri peale igaühele pandud 20A kaitse 1-faasiline, mille laseks 40A peale ümber vahetada ja korterisse 10mm2 kaabel vedada.
Mitu korterit üldse on selles majas?MartHelmet kirjutas: 28 Juul 2026, 13:14 ... Trepikoja kilbis peakaitse 3 faasiline 80A. Hetkel 4 korteri peale igaühele pandud 20A kaitse 1-faasiline, mille laseks 40A peale ümber vahetada ja korterisse 10mm2 kaabel vedada.
Tulevikku vaadates, siis arvestades et kõik korterid on üha rohkem elektritarbimist suurendanud (gaasipliitide asemel elektripliidid ja kamina asemele õhk-õhk soojuspumbad) ....
Kui suur on maja peakaitse ja kogu maja lubatav tarbitav max vool?
Kui varem on olnud selles majas gaasipliidid, siis tõenäoliselt on vist trepikojakilpi pandud 80A automaat ka kellegi enda aretis, sest gaasipliitidega elamute elektritoide ei olnud algselt projekteeritud elektripliitide toitmiseks?
Kui oskamatu isetegevuse tagajärjel ühel jõulupäeval maja sisendkaabel ära põleb, siis hakkate kampas majarahvaga kangidega maasse uue kaabli kraavi raiuma, sest ega pühade ajal ei tule ükski firma (normaalse raha eest) seda kaablit parandama.
MartHelmet
- Uus kasutaja
Jääb siis 1-faasiline korterikilp mis võiks välja näha selline
- Kilbijoonis 1F.pdf
- (85.36 KiB) Allalaaditud 36 korda
2. Pärast pealülititit oleks vaja hargnemisklemmi või märgid ära, et kilbi montaazh on kiudjuhtmega ja siis võid 1 hülsi sisse toppida neid nii palju, kui lüliti alla mahub. Kuna kilbi teed arvestusega 40 A, siis juhid enne kaitselüliteid peavad vastama (eeldatavalt 6 mm2). Kui lisandub PV inverter samasse kilpi, tuleb kilbi juhistike voolu kilbi sees selle võrra suurendada ja RVK-de voolutaluvust ka.
3. Minu "maitse" ei ole valgustuse ahelas põhjendamatult suure nominaaliga kaitselülitid, piisaks ka näiteks C1. Ma olen rohkem automaatika inimene ja seal ilma vajaduseta vooludega ei priisata. Sinu omaga võib lühise puhul (näiteks susid midagi laevalgusti kallal) "lüüa välja" ka koridori kilbis asuva kaitselüliti ja siis on kõik pime.
4. Pole märgitud, kas on (lisa)potentsiaaliühtlustus ja kus. Hargneb välja KORO-latilt, min ristlõige 2,5 mm2.
Kas püstaku juhtmestik seda võimaldab.
Kas püstaku juhtmestik on praegu nõuetekohaselt kaitstud (või veneaegne 3x lühisvool ja kärab küll)
Mingi draamaetendus? See võib olla juhtub vaid korterisse tuleva toiteliini lühisel, alamad kaitselülitid ma soovitasingi panna võimalikult väikesed.Kes lubas ühele korterile anda pool maja peakaitsme mahust (ühel faasil aga välja lendab terve maja).
Kuid maja juhtmete vastavuse kontroll tuleb teha kindlasti. Lühidalt, projekt tuleb teha ja see on projekteeria asi.
